Kupplung oder Getriebe 1,4 BBY
von heute auf Morgen springt der 5 Gang während der Fahrt
heraus und die anderen 4 Gänge haben das jaulen angefangen.
Ist der Gang draußen und der Motor im Leerlauf, gibt es hin und
wieder Schleif-/ Klappergeräusche.
Ein bekannter ist der Meinung das Ausrücklager und die Kupplung
seien Defekt, kennt jemand das Phänomen oder kann diese Aussage bestätigen ?
Alle Probleme haben sich innerhalb von 24 Stunden eingestellt :eek:
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Hört sich doch ganz klar nach einem Getriebeproblem an. Und ich hab schon ein zweites Getriebe drin im 2003er BBY. Meins hielt leider keine 90000km :-(
Mein 2004er macht aber noch keine Zicken (hat aber auch erst etwas über 91000km runter). Ich kann also allen nur Raten das Getriebeöl öfter mal zu wechseln. Ist zumindest das Einzige was man außer vorsichtig zu fahren (schalten) machen kann.
Klingt stark nach nem Getriebeschaden, was ist denn für ein Getriebe verbaut? Der Getriebekennbuchstabe steht im Serviceheft auf der ersten Seite neben dem Motorkennbuchstaben.
Nach Möglichkeit nicht weiter damit fahren, vielleicht lässt sich das Getriebe noch retten.
Übelste Schleifgeräuche, als ob ein Blech lose herum schleift (ähnlich wie ein
Stein am Spritzschutzblech/ Ankerblech der Vorderbremse ).
Tritt man das Kupplungsseil ist das Geräusch weg, irgendwie tippe ich auf das
Ausrücklager mit der Lagerhaltung.
Nummer schaue ich nach.
Die Geräusche können theoretisch auch vom Ausrücklager kommen, aber bei einem defekten Ausrücklager springt nicht der 5. Gang raus.
Wenn die Kupplung getreten ist, dreht sich die Getriebeeingangswelle (Antriebswelle) nicht mehr mit, daher könnten z.B. die Geräusche kommen. (defektes Lager)
  • 4 Wochen später...
Moin, moin Adriano,
erst mal bei meinen Beiträgen bedanken :D dann den Austausch des Ausrücklager
vornehmen, hierbei habe ich die gesamte Kupplung erneuert, nun ist alles ruhig.
Grüße
Jojo
Moin, moin, Jojo,
also, es war ein kuplung problem, nicht getriebe ?
Wieviel kostest die ganze reparatur ? Und wo kann ich das machen ?
Danke und tut mir leid fur mein deutsch !
Ahoi Adriano,
Kupplungssatz wurde ein Fichtel und Sachs verwendet, da wirst Du im elektronischen Kaufhaus fündig zb.: 1x ORIGINAL SACHS KUPPLUNGSSATZ + AUSRÜCKLAGER SKODA FABIA 6Y 1.4 +16V BJ AB 99 | eBay
Mußt aber den richtigen Kupplungssatz zu Deinem Fahrzeug suchen.
Die Reperatur kann man in einer freien Werkstatt oder einer Autohobby Filiale machen oder machen lassen.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Jojo, Jk3305,
Vielen Dank !
Jetzt der 5'te gang funktionert nicht mehr und genauso der Ruckgang auch :(
ist das eine kupplung problem oder kuplung + getriebe ?
In einem verkstat hier in Offenburg 1000 euro wurde mich kosten,getriebe + kupplung zu wechseln :( das ist aber zu viel oder ?
Danke im Voraus und nochmal tut mir leid fur mein deutsch :(
Wahrscheinlich nur ein Getriebeproblem, die Gänge kann man (mit Gefühl) auch ohne Kupplung einlegen/rausnehmen.
Eine Grundeinstellung der Schaltseile könnte helfen.
Der Preis für das reine Wechseln (Arbeit), also ganz ohne Material, ist zu hoch.
Da ich das Getriebe wegen dem Ausrücklager abnehmen mußte, habe ich
gleich den Simmering, den Kurbelwellensensor und die Kupplung erneuert,
damit ich dann erst mal ruhe habe.
Der Kurbelwellensensor kostet ca. 50 Euro, der Simmer/ Kurwelwellendichtring liegt bei ca. 39 Euro.
Grüße
Jojo
      Frontschürze begradigen
    2. 34
    3. 12
    4. 34
    5. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 1
    7. 34
    8. 3
    9. 3
    10. 12
