Was gefällt dir denn an den vollständigen deutschsprachigen originalen Audi Unterlagen nicht?
Der Preis ist unschlagbar, eine Volltextsuche ist möglich, und wenn du magst, kannst du dir die auch ausdrucken.
Ich möchte weder pro abteil € 24,00.- oder ne Flatrate bezahlen. Ich will etwas in der Hand haben wo man nur einmal bezahlt und es nutzen kann wann auch immer man Zeit hat für ein Selbststudium! Dieses nennt sich nun mal Buch.
Kann es sein, dass du gar nicht richtig auf die Seite geschaut hast?  Du brauchst keine flat sondern einmalig eine Stunde Zugriffsrecht.
In der Zeit kriegt man alles locker auf sein rechner und wenn du es umbedingt ausdrucken möchtest, kannst du es im Anschluss gerne tun.
Verstehe ehrlich gesagt nicht, wo das Problem ist...
pdfs kann man auch als Buch drucken wenn's denn sein muß...das ist ein bisschen wie friss oder stirb, denn der ATL wurde so spät nachgeschoben das er in den normalen Rep.-Büchern IMHO nicht mehr vorkommt.
vor 31 Minuten schrieb Jeremy Leonidas:
Du hast PN!
MfG Chris
Ok hab ich das bis jetzt alles falsch verstanden?
Also ich zahle dort f ne stunde und kann mir alle pdf dateien auf meiner festplatte abspeichern. Richtig so?
Also wenn das so ist, dann ist das natürlich weit aus besser :-)
Hole Dir doch das was du benötigst vom TEC- Verlag. Da habe ich mir, das was ich brauchte geholt.
Bearbeitet von jenvu69
Eine Stunde "Flatrate" sollte locker ausreichen, wenn du nur die A2 spezifischen PDF-Dateien herunter laden willst. Voraussetzung ist allerdings, dass du eine (V)DSL-Leitung hast, und nicht mit Modem oder ISDN im Internet unterwegs bist.
Die herunter geladenen Dateien kannst du dir so oft offline ansehen wie du willst, oder ausdrucken, wenn du lieber Papier in der Hand hälst.
Ok, das hört sich nun richtig gut an und ich werde das mal bei zeiten in erwägung ziehen.
vielen dank für diesen tip den ich ganz falsch verstanden habe :-)
Bearbeitet von Jeremy Leonidas
    2. 82
    3. 41
    4. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    5. 3
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    8. 1
      Kalender 2027
    9. 3
