Ist es möglich ein Dachhimmel mit Sideguard gegen eins ohne 1:1 auszutauschen? Sind die Airbags eigentlich im Dachhimmel oder in der verkleidung der B-Säule untergebracht?
Die Airbags vom Sideguard laufen entlang der seitlichen Dachholme. Die Schrauben von den Angstgriffen gehen durch die silbernen ovalen Metallplatten durch, und befestigen somit auch die Airbags.
Vorne an der Windschutzscheibe.
Vorderer Bereich
Hinterer Bereich. Durch die ovalen Scheiben werden die Angstgriffe befestigt.
Im Bereich der Heckklappe. Hier ist auch die Gaspatrone untergebracht.
Ob der Himmel 1:1 getauscht werden kann, kann ich dir nicht sagen. Sollten jedoch die Befestigungen für die Angstgriffe fehlen, dann würden die Airbags lose unter dem Himmel liegen.
Ich habe einen Himmel ohne OSS gegen einen Himmel mit OSS getauscht. In beiden Fällen waren aber auch alle 4 Aussparungen für die Angstgriffe vorhanden.
Habe meinen Himmel ohne Kopfairbags gegen einen mit Airbags getauscht. Sie sind, soweit ich das beurteilen kann, identisch. Da wo der Kopfairbag sein soll, sind Abstandhalter verbaut.
vor 2 Stunden schrieb Artur:
Ich hätte jetzt vermutet, dass der Dachhimmel bei verbautem Sideguard noch irgendwo eine "Sollbruchstelle" hat. Daher habe ich eben mal kurz im ETKA nachgesehen. Die Unterschiede bei den Teilenummern (Buchstabenindizes) ergeben sich nicht daraus, ob ein Sideguard verbaut ist, sondern, ob das Fzg. mit beleuchteten Make-up-Spiegeln in den Sonnenblenden ausgerüstet ist (bzw. mit OSS! :janeistklar: ). Was den Ausbau des (selbst tragenden) Teils betrifft, habe ich keine Erfahrungen. Aber es wird wohl dasselbe gelten wie für alle anderen Formteile, nämlich genau die Stellen zu treffen, wo die Clips sind.
Sollbruchstellen sind bei so einem weichen Material überflüssig, denke ich.
Die Anleitung findest du übrigens im Wiki. Einfach nach Anleitungen suchen, dort finden sich weiterführende Links.
vor 37 Minuten schrieb Artur:
Sicher, dass der Kopf-Airbag durch den Dachhimmel hindurch muss?
Hier sieht es so aus als ob der Airbag zwischen Dachhimmel und Dachsäule aufgehen kann:
Edit: Hier ein Video vom NCAP-Test mit Side-Guard
Nein, natürlich nicht, so war es nicht gemeint. Der Airbag wird den Stoff einfach nach oben drücken. Der Himmel wird unten ja nur lose mittels Türrahmengummi festgehalten.
vor 4 Stunden schrieb Artur:
Nach unten hin ist der Himmel nur "lose" in den Türgummies drin. Sobald sich die Airbags aufpusten, können die sich leicht nach unten raus drücken.
vor 8 Stunden schrieb heavy-metal:
Wäre da nicht die 8er Schraube unter der D-Säulenverkleidung, könnte man den Himmel sehr einfach ausbauen. Angstgriffe, Sonnenblende und Innenleuchten ab. Unter der vorderen Innenleuchte auch noch die Schrauben raus und dann die Türgummies oben rum entfernen, und der Himmel fällt einem schon entgegen. Leider muss man für die D-Säulenverkleidung etwas mehr machen, damit man dann an die 8er Schraube kommt.
Im Wiki findest du, wie der Himmel ausgebaut wird.
    2. 9
    3. 8
    4. 8
    5. 9
    6. 8
    7. 8
    8. 34
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    9. 9
    10. 70
