Schlechte Gasannahme bei hoher Öltemperatur
euch ist ja die Leistungseinbuße bzw. Reduzierung der Leistung bei warmen Motor bekannt,der
Motor fährt in kaltem Zustand hervorragend,, beschleunigt gut, jedoch  in warmgefahrenen
Zustand erfolgt eine schlechte Gasannahme.
Nun habe ich gelesen, das bei einer zu hohen Öltemperatur eine Leistungsrücknahme (MSG)
erfolgt, kann es sein, das dieses Phänomen verstärkt bei den 1,4er Motoren auftritt ?
Bei welcher Öltemperatur erfolgt diese Leistungsrücknahme (MSG) kann dies durch Anpassung
im MSG, Austausch von Sensoren/ Gebern oder durch einen Ölkühler behoben werden ?
Die DK ist sauber und der Zustand kann durch abkühlen des Motors beliebig oft  reproduziert werden.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Sowas ist mir bei unseren Motoren nicht bekannt. Sollte sich recht leicht prüfen lassen, indem man die Sicherung 38 zieht. Danach müsste der Motor wieder Leistung haben, denn dann ist der Ölstand/Öltempgeber G266 stromlos und die Elektronik hat keine Möglichkeit mehr die Öltemp auszulesen. Sollte diese Info doch wichtig sein wird wahrscheinlich ein fester Wert als Ersatz von der Elektronik verwendet. Es gibt aber meines Wissens nach keinen Messwertblock im Motorsteuergerät welcher die Öltemp zur Verfügung stellt, auch ist mir kein Fehler im Speicher des Motorsteuergerätes bekannt der bei einem defekten G266 abgelegt wird - für mich weitere Indizien dafür, dass das Motorsteuergerät diesen Wert gar nicht nutzt. Fehler vom G266 tauchen nur im Kombiinstrument auf.
Das einzige was an der S38 noch mit dran hängt ist das Regelventil vom Klimakompressor.
Am 25.2.2018 um 21:29 schrieb jojo:
Da würde ich aber erst mal über heisse Ansaugluft nachdenken. Hat der 1,4er nicht so ne Bimetall-Umschaltung die ihn Luft am Krümmer vorbei ansaugen lässt so lange er kalt ist?
Wenn da was hängt kann es schon sein dass er schlecht zieht, also ich meine jetzt noch schlechter als sonst 9_9
vor 1 Stunde schrieb Sepp:
Das gibts alles nicht mehr, der Luftfilter führt direkt an die Drosselklappe.
Bearbeitet von jojo
vor 7 Stunden schrieb jojo:
In einem Lichtmaschinen-Tausch-Thread hier im Forum habe ich dieses Bild gefunden und einen Schlauch entdeckt der nach Ansaugluftvorwärmung aussieht. Ich kann aber nicht sagen ob das ein BBY ist.
Die Luftzuführung wurde entfernt und die Öffnung verschlossen, ( Rohr vom 1,4 Diesel ) der Motor bekommt ausschließlich gefilterte
Luft zugeführt und es spielt eigentlich auch keine Rolle, da die schlechte Gasannahme bei warmen Motor auch mit der vorgewärmten
Thermosteuerung vom Krümmer vorhanden war.
Gestern hatten wir -3 Grad, da ist das Phänomen der schlechten Gasannehme gar nicht aufgetreten, evtl. ist die Saugrohrdichtung am
Übergang zum Kopf (  Gummi Dichtringe ) oder das Saugrohr selbst bei thermischer Belastung undicht und führt so zu dem Verhalten.
Grüße
Jojo
Ich gehe davon aus dass der Motor im Originalzustand in keinem Betriebszustand ungefilterte Luft bekommt, andernfalls riskiert man einen Kolbenfresser wenn man einen staubigen Feldweg fährt. Der Warmluftanschluss läuft mit Sicherheit nicht an der Reinluftseite ins Luftfiltergehäuse, so kenne ich es jedenfalls von Opel Kadett, Audi80 und anderen Karren.
Ansonsten verstehe ich leider nicht wass Du uns sagen wolltest, heisst der Hinweis auf die -3Grad "es war gestern zu kalt zum Testen weil der Fehler nur bei warmem Wetter auftritt" ? Oder was sonst wolltest Du ausdrücken?
Wie bereits geschrieben, gehe ich von einem Verschleis durch den Verzug von Gummi und Kunststoffteilen bei wärme aus.
Druck oder Kühlwasserverlust durch poröse oder gerissenen Unterdruck- und Kühlschläuche als auch die Problematik
undichter Einspritzventilgummis aus den 80èrn, welche dann Fehlluft zogen und so zum Leistungsverlust beitrugen
ist ja weder revolutionär noch eine besonders neue Erkenntnis.
Warum also nicht auch bei den Dichtringen oder der Plastik Ansaugbrücke, welche, wenn sie von kalter Luft umspült wird
zb. bei  -3° Außentemperatur sich nicht so stark ausdehnt und verzieht und somit nicht so ein starker Leistungsverlust
entsteht, als bei 12° im Sommer.
Jojo
Achso Falschluft. Ich würde die verdächtigen Stellen mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger einnebeln, wenn er dann höher dreht ist was undicht. Aber nicht auf den heissen Auspuffkrümmer sprühen, sonst ist der Bart ab O.o
  • Danke! 1
  • Haha 1
Das mit dem Fehler suchen durch einnebeln klappt nicht immer, mir ist ein Fall von einem Lotus bekannt, da haben sich die Meister
einen Wolf gesucht und nach Monaten kam heraus, das es ein Problem mit der Dichtung der Ansaugbrücke gab, was sich nur im
Fahrbetrieb beim beschleunigen bemerkbar machte und auf der Bühne selbst mit Testern nicht ermittelt wurde. Zudem hatte der
Hersteller dann noch die Dichtung geändert.
Ähnlich bei VAG, haben ja auch zwei Dichtungsarten im Programm, die Gummiringe und die Blechdichtung, welche einmalig dichtet
(wenn überhaupt) wie die Drosselklappen Blechdichtung, haben sicher nicht umsonst von der Blech auf Gummi umgestellt.
Gruss
Jojo
vor 15 Stunden schrieb jojo:
Gruss
Jojo
Und was hilft dir das jetzt?
vor 1 Stunde schrieb Nagah:
Es erweiterte die Sicht auf die Dinge und fördert den Erfahrungsaustausch bei der Suche nach Lösungen von Problemen,
vorausgesetzt die beteilligten wollen bzw. können etwas sinnvolles dazu beitragen. Leider scheitern daran die meisten.
Jojo
Bearbeitet von jojo
  • 1 Monat später...
Die Gasannahme hat sich nach Tausch der Ansaugbrückendichtung verbessert.
Die Gummiringe wurden hierbei durch eine komplette Dichtung aus Din A3 Reinz Dichtungspapier ersetzt.
Als Schnittvorlage wurde eine VW : 036129717G, 036 129 717 G, SEAT : 036129717G, 036 129 717 G Blechdichtung verwendet.
Grüße
Jojo
https://i.ebayimg.com/images/g/pRwAAOSwdHBaY5kn/s-l1600.jpg
    2. 8
      A2 Motor fällt im Betrieb aus, stottert im Betrieb oder springt nicht an
    3. 8
      Öl Ansaugseite Turbolader 90 PS ATL
    4. 11
      Kauf A2 geplant
    5. 11
      Kauf A2 geplant
    6. 11
      Kauf A2 geplant
    7. 11
      Kauf A2 geplant
    8. 11
      Kauf A2 geplant
    9. 11
      Kauf A2 geplant
    10. 8
