Schmutzfänger am A2 - sinnvoll ja, aber auch optisch ansprechend?
20
Was sagt das Handbuch vom Lupo zu Leuhcte blinkt vs. Leuchte leuchtet daerhaft? Beim A2 blinkt die Lampe während der Fahrt bei Immo off und und nicht angelerntem Schlüssel. Mit angelerntem Schlüssel bleibt die Leuchte aus. Bei Immo on und nicht anglernetem Schlüssel geht die WFS Lampe nicht aus und leuchtet dauerhaft, der Wagen machtv dann das von dir beschriebene 1 sek orgeln und nicht angehen! -
20
Was genau sagen die ausgelsenenen Fehler? -
20
Ich verwende den originalen Schlüssel... Die Vorglühlampe beginnt zu blinken! (keine separate WFS Lampe!) -
20
Clonen beim id48 Transponder ist meines Wissens nicht möglich! Nimm mal den ursprünglichen, originalen Schlüssel bitte! -
20
Was macht die WFS Leuchte? Oder hat der Lupo keine? -
54
Die haben nicht nur die gleiche Aufgabe, das ist einfach nur ein anderer Begriff für die Hydrostößel. -
54
20
Das wäre schön wenn du es probierst. Ich habe eben die Drive box nach Anleitung verwendet und siehe da... Es hat nicht geklappt! Motor geht nach halben sec wieder aus. Vorglühlampe blinkt.... -
158
hat noch jemadn Schrauben übrig, wenn er ein 50er Pack gekauft hat oder such jemand, dass man gemeinsam bestellen kann??
