Hallo!
Eigentlich ist es beim Diesel umgekehrt, aber dieser 1.2 TDI läuft einwandfrei wenn er Kalt ist.
Gestern bin ich 35 problemlose Kilometer mit ihm gefahren.
Habe ihn dann abgestellt und nach ca. 10 min. noch einmal gestartet, er hat leicht geruckelt und das Gas schlecht angenommen, habe dann etwas im Leerlauf gespielt.
Nach kurzer Zeit wurde er immer unruhiger, bei Vollgas fing er an zu "Sägen" und im weiteren Verlauf hat er sogar abgestellt.
Konnte aber sofort wieder gestartet werden.
Im Standgas läuft er, wenn man Gas gibt wird es unruhig er hat 0 Leistung.
Und er Qualmt sehr Hell, beißender Geruch.
Dieses Zenario ist reproduzierbar, getauscht wurden:
Einspritzdüsen, Turbolader, Temperaturfühler am Sammelrohr, Ladedruchfühler, Luftmassenmesser, Kraftstoffilter, Kraftstoff. Magnetventiele.
Das Auto stand längere Zeit.
Was könnte das sein?
In meimer langen Laufbahn ist mir so etwas nicht unter gekommen.
LG  Jörg
Gerade eben schrieb Mankmil:
Fehlerspeicher ist leer? Motorkontrolle aus?
Motorleuchte ist aus.
Als er den Fehler zuletzt zeigte stand nix im Fehlerspeicher.
Muss aber aktuell nochmal auslesen.
Scheinbar ist es der Luftmassenmesser, den hatte ich aber doch getauscht.
Der Wert ändert sich nicht, er wird beim Gasgeben eger kleiner.
Muss mal sehen wo ich noch einen habe
LMM ist ein Markenteil?
PD-Elemente sind vernünftig abgedichtet und es jaucht kein Sprit daran vorbei?
Verbrauch müsste entsprechend hoch sein?
Temperatur(en) im KI und MSG stimmig?
vor einer Stunde schrieb onclebenz:
Nein er ist es nicht, habe ihn nochmals getauscht. Es gibt keine Luftmasse, der Turbolader baut keinenerlei Ladedruck auf, daher auch keine Luftmasse.
Aber warum baut er Ladedruck auf wenn er kalt ist?  Wobei, nach 35 km ist er nicht mehr kalt... ??
Bearbeitet von onclebenz
Nein, es ist ein anderer 3l
Die Elemente die verbaut wurden liefen vorher einwandfrei,  das Fehlerbild ist leider so wie ganz zu Beginn, als alle Bauteile noch nicht gewechselt waren.
Kalt läuft er, Warm tut er das nicht,  ich bin mit meinem Latein wirklich am ENDE
vor einer Stunde schrieb DerWeißeA2:
So aus der Ferne betrachtet, sieht es für mich nach einem defekten PD-Element aus. Du hattest ja seinerzeit gebrauchte vom Lupo eingebaut, richtig?
 Der A2 mit den Lupo Elementen läuft immer noch wunderbar  !!
Bevor man die PD-Elemente angeht, könnte man erst noch den Kabelbaum zu den Elemente tauschen. Kostet irgendwas zwischen 40 - 50€ und ist recht schnell und einfach gewechselt. Eventuell genügt es, nur die Kontakte an den einzelnen Stecker etwas nachzubiegen/zusammenzudrücken, so das diese im warmen Zustand weiterhin ordentlich Kontakt zu den PD-Elementen haben.
vor 2 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Der Kabelbaum wurde vom Vorgänger schon einmal getauscht,  aber würde das Steuergerät nicht irgendwelche Unterbrechungen melden? Im Stan läuft er rund.
  • Artur änderte den Titel in 1.2 TDI läuft kalt einwandfrei, warm nicht
      [1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
    2. 41
    3. 10
      AMF oder BHC Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    4. 10
    5. 41
    6. 13
      Sehr hoher Ruhestrom von 3,5A auch noch nach über 1 Stunde
    7. 43
    8. 41
