Vorstellung mit "neuem" A2 1.6 FSI
Moin zusammen,
ich wollte mich kurz vorstellen und gleich 1-2 Kleinigkeiten fragen. Meine Frau und ich kommen aus Bremervörde und sind daher Nordlichter. Ich bin mittlerweile auf dem Weg zur 35 und Wirtschaftsingenieur, daher ist ein gewisser technischer Background vorhanden. Einzig die Fahrzeugelektronik ist mir ein Graus. VCDS, Programmierung und derartige Themen liegen mir fern.
Wir haben nun mittlerweile unseren zweiten A2, fahren nebenher aber noch einen 1996er Audi S8 D2 (Schalter) und 2004er Audi S4 B6 Cabrio (Automat) sowie einen 2016er Golf GTI Performance im Alltag. Der GTI ist dabei mein "daily" und der A2 der "dailydriver" meiner Frau. Ich beschäftige mich mit dem Thema ASF schon über 10 Jahre und habe unseren mittlerweile zweiten A2 angeschafft, nachdem unserer Familien-Auto (2002er A8 2.5 TDI) unverschuldet zum Totalschaden wurde. Zwei große Limos braucht kein Mensch, daher gab es den A2.
Das Auto ist merlorot, aus 2. Hand und die EZ ist 11/2002. Es wurde zuvor gute 10 Jahre von einer Lackiererin gefahren und ist daher frei von Dellen und Kratzern. Er besitzt einige kleine Extras, wie z.B. das Open Sky Dach, Teilleder/Alcantara Sitze und Sitzheizung sowie ZV mit Funkfernbedienung. Der Wagen ist lückenlos Scheckheftgepflegt und läuft tadellos. Optisch ist ein wenig von der guten Vorbesitzerin dran gearbietet worden, so dass die Dachholme von A-C Säule schwarz lackiert wurden, sowie Schweller und Kunststoffteile im unteren Bereich Wagenfarbe bekamen. Die Gitter in der Schürze hingegen wurden ebenfalls glanzschwarz. Es ist aktuell ein KW Gewindefahrwerk verbaut und im Sommer steht er auf 7,5x17" ET32 Parabol in mattsilber mit 195/40er Bereifung.
Was aktuell nervt, ist eine ganz ätzende Geschichte:
Der Wagen ist nach 2-3 Tagen "herumstehen" leer und startet nicht. Die Batterie fällt dabei auf ca. 10-10,5v Spannung ab, so dass es grade noch für die ZV reicht. Die Batterie selbst ist in meinen Augen Müll, weshalb ich schon eine neue bestellt habe. Es handelt sich hier um eine 5 Jahre alte 55ah Stunden "cartronic" Batterie... Bestellt habe ich eine 80ah Bosch Batterie (Starterbatterie S5 (0 092 S50 110)). Damit sollte es dann erstmal besser werden. Was mich stutzig macht, ist ein seltsames Verhalten wenn man in den Wagen einsteigt und die Zündung betätigt. Es werden dabei kurz die Schlösser angesteuert und er schließt direkt ab. Bei Zündung aus, schließt er wieder auf. Irgendwer hat da scheinbar schonmal was codiert oder es ist der Wurm im Komfortsteuergerät. Des Weiteren hat der Kleine schon 2x sporadisch seinen Schlüssel "vergessen". Durch einfaches starten nach manuellem Aufschließen und bei steckendem Schlüssel Drücken von Öffnen und Schließen, geht es dann wieder normal.
Kommt jemand mit A2 Elektronik Erfahrung und VCDS aus dem Elbe-Weser Dreieck und hat ggfs. Lust und Zeit sich den Wagen mal anzusehen? Sollte das Komfortsteuergerät einen weg haben (wäre im Bereich des Möglichen, obwohl sonst alles rennt...), möchte ich das gerne zeitnah tauschen & wieder neu anlernen lassen, damit die neue Batterie nicht den Heldentod stirbt. Beiträge zum Thema Kriechstrommessung habe ich zwar gelesen, kann/möchte mich aber nicht mehrere Stunden im Auto einschließen bei akutell abends um die 0° um dann heraus zu finden was da der exakte Verbrauch ist. Das muss doch sicher einfacher/besser gehen.
Hier noch 1-2 Bilder vom Fuhrpark :)
Greetz,
Roadi
Bearbeitet von BadRoadrunner
Netter Fuhrpark und sehr schöner A2.
Es ist durchaus möglich dass alle deine Probleme mit dem A2 auf eine schwächelnden Autobatterie zurück zu führen sind.
Das findest du leider erst raus wenn die neue Batterie drin steckt.
Dass die Türen hinten bei "Zündung an" nochmal ein Schließgeräusch machen kommt oft vor, das liegt fast immer an defekten Türschlössern hinten.
Dies ist kein Problem und kann erst mal als "Schönheitsfehler" hinten angestellt werden. Neue Türschlösser (mit frischen Mikroschaltern) lösen das Problem.
Herzlich Willkommen aus dem fernen Süden :)
Ein schöner A2 hast du. :D
Was deine Fehler anbelangt, würde sich für dich ja ein VCDS sehr rentieren. In der Regel denke ich sind die Fehler noch überschaubar ;)
Viele Grüsse
Danke Jungs! Ich checke das mal sobald die Btterie da ist. Erstmal muss meine Frau nun S4 fahren... kann einem wirklich leid tun ;) Ich habe zu viel Angst, dass die Kugel sonst nicht mehr anspringt, wenn sie mal einen langen Tag hat.
Bezüglich defekter Microschalter steht aber nichts beim Auslesen da. Ich habe von meinem Dad ein "Lesegerät" namens VAG II Icarsoft sowie eine ältere "Testversion" von VCDS. Beide haben bei abendlichen Auslesen keinerlei Fehler angezeigt. Weder beim MSG noch beim KSG oder anderen Systemen. Defekte Microschalter kenne ich beim D2 z.B. durch DIsco-licht oder "Tür Offen" Warnungen. Kann ich das irgendwie herausfinden?
vor 6 Stunden schrieb Nagah:
Das muss ich aber auch zu deinem Wagen sagen. Hast du noch mehr Bilder dazu oder einen ganzen Blog, Videos oder Ähnliches? Ich hatte mal eine Zeit lang den APX im TT (225 PS Quattro mit Haldex und 6-Gang). Das Triebwerk ist mega potent und macht sicher richtig Laune!
Davon ab - gibt es denn eine Anlaufstelle im Norden, die als A2 Experte bekannt ist?
Anlaufstelle im "Norden" ist aus meiner Sicht DIE Anlaufstelle. Das sind die legendären Schraubertreffen in Legden. Markiere das nächste Treffen in etwas mehr als 3 Wochen im Kalender.
Erstmal ein herzliches Willkommen bei den Alu-Verrückten.
Du hast da eine wirklich schicke Kugel und auch der restliche Fuhrpark zeugt von Geschmack. :)
Die Anlaufstelle für A2-Liebhaber im Norden hatte fendent ja bereits erwähnt.
Klasse Treffen - Danke für den Hinweis! Leider bin ich an diesem Tag Gastgeber einer Retro-LAN Party (3dfx von 1997-2001) und kann daher nicht kommen. Sonst wären meine Frau und ich sicher rüber gefahren. Find ich genial, dass ihr auch Schraubertreffen macht. :x
vor 19 Stunden schrieb BadRoadrunner:
Es gibt im Schloss 3 Mikroschalter - einen für Drehfalle (Türkontakt), einen für Abfrage Safe Funktion und einen für Schloss geöffnet/geschlossen - letzter macht das von dir beschriebene Problem.
Im Fehlerspeicher steht dann die Meldung Schloss xy öffnet nicht.
Mit der aktuellen VCDS Vollversion wird dir das normalerweise angezeigt welches Schloss das Problem macht.
vor 20 Stunden schrieb BadRoadrunner:
Aber sicher!
Hier lang bitte: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31621-ein-kleiner-roter-a2-namens-lady/
Am 27.2.2019 um 16:39 schrieb Durnesss:
3dfx? Omg! Was spielt ihr denn so?
Geh mal auf voodooalert.de oder .com
Da findest mich auch unter BadRoadrunner. Wir zocken alles aus der Zeit und drüber hinaus. Das geht bei frühen Games aus 1996/7 los und ich liebe primär Unreal und UT, Half-Life, Quake 2 + 3, Starcraft, C&C aber auch teils CS 1.6 oder unbekanntere Sachen wie Nerf Arena Blast oder Racer wie NFS 1-6, Ultimate Race, Monstertruck Madness, Dethkarz... Schau doch mal ins Forum rein. Findest meinen persönlichen Thread unter „my Personal 3dfx“ und da dann BadRoadrunners Mancave.
Am 27.2.2019 um 16:56 schrieb Superduke:
Super Sache - da muss ich wohl nochmal investieren. Sind aber nach genauem hinhören beide Schlösser hinten. Erstmal werte ich das „Schönheitsfehler“.
@Nagah: Der Sabber rennt schon ... goil!
  • 1 Monat später...
      VOTEX bodykit
    2. 9
      VOTEX bodykit
    3. 3
      Motorlager AUA
    4. 3
      Motorlager AUA
    5. 6
      Golf 4 FSI zickt
    6. 9
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    7. 3
      Motorlager AUA
    8. 9
    9. 7
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    10. 9
      VOTEX bodykit
