[1.4 TDI ATL] Vibrierendes Kupplungspedal bzw. Geräusche bei halb getretenem Kupplungspedal
Kraftstofffiltergehäuse
Könnte man das kleben oder schweißen? Das Teil sollte weder heiß werden noch hohen Zugbelastungen ausgesetzt sein. -
39
Welche Uhrzeit war das? Ich konnte schon zwischen 16 und 17 Uhr zwischen Neumünster und KaKi nicht über 160 km/h kommen, zuviel Verkehr und Linksschleicher... Spaß macht das Elbtunnel-Roulette wirklich nicht... Gruß Uli- treffen
- holstenhallen
Wie habe ich es nur geschafft, am Sonntag zweimal ganz easy durch den verrückten Elbtunnel zu fahren, erst nach Norden und dann wieder zurück? Auch die Fahrt durch die Stadt wäre frei gewesen, aber Tunnel geht natürlich schneller. Man muss auch ein bisschen wollen, dann geht einiges.- treffen
- holstenhallen
Wenn es Gußquerlenker sind, wird es ohne Hebebühne, langem Rohr als Hebel und stabilen Ratschengurt fast unmöglich. Ich spreche aus Erfahrung.... Selbst bei den Blechquerlenkern ist es ein Gewaltakt!- 1
69
vielleicht lässt sich auch sowas wie 7H0127401 verbauen aus den größeren Dieseln -
69
Hallo, ich bräuchte auch ein Kraftstofffilterghäuse für meinen A2 1,4Tdi 90 Ps von 2004 Referenz Nummer ist: 8Z0 127 401 B Bei meinem ist das obere PlastikTeil unter den Schläuchen gerissen und Diesel tritt aus, siehe das Teil was ich Pink eingekreist habe. Hat vielleicht noch jemand so ein intaktes Kraftstofffiltergehäuse? Danke im Voraus, -
39
Das Schwimmen im Rhein wird auch immer schwieriger. Adipöse Menschen zerkratzen sich bereits die Bauchdecke.- treffen
- holstenhallen
Hi, kann der Querlenker mit einem Ratschenkasten und Sprayöl gewechselt werden oder brauch man zur Demontage bzw Montage spezielle Abzieher, Gurte, Montiereisen oder Schraubzwingen oder sowas? -
77
Hallo @Barbara11, am besten Du schaust und fragst hier und stellst wenn möglich Bild(er) mit ein. -
69
Moderator: @Barbara11 Ich habe deine Frage mal in ein passendes Thema verschoben, vielleicht kann dir so eher geholfen werden. Viel Erfolg und willkommen!- 1
