Abblendlicht defekt
Mich0815
Hallo zusammen!
Auf der Urlaubsrückreise letzte Woche funktionierte nach kurzem Abstellen des Fahrzeugs (1.4 Benziner, BBY Bj 2003, 311.000 km) das Abblendlicht nicht mehr. Nachdem ich beide Scheinwerfer-Birnen auf Verdacht getauscht hatte, blieben die Lampen jedoch weiterhin dunkel. Die örtliche Werkstatt hatte kurz den Lichtschalter geprüft, wieder eingesteckt und danach hinter dem Sicherungskasten „rumgefummelt“....und siehe da, es wurde Licht. „Wohl ein Wackelkontakt“. Die nächsten 800 km war erstmal Ruhe. Gestern Abend dann leider erneut Dunkelheit...der hinzugerufene ADAC Mitarbeiter hat dann gleich die komplette Verkleidung abgebaut...an allen Kabeln und Kontakten gerüttelt...nix....unmittelbar nachdem der Sicherungskasten jedoch gelöst wurde...Zack, Scheinwerfer an...der verdutzte Mechaniker, der sich das auch nicht erklären konnte, hat dann so ziemlich alle Kontakte geprüft und an jedem Kabel gezogen....nix....Licht blieb an.....
bis gerade eben :-( also mal direkt zu Audi gefahren....und siehe da...Vorführeffekt in Perfektion....Licht ging wieder problemlos an. Tja, nun habe ich die Option „jederzeit“ das Fahrzeug zur umfassenden Fehlersuche (ich ahne Schlimmes) bei der Fachwerkstatt vorbeizubringen....oder aber hier im Forum hat jemand Ähnliches erlebt oder eine zündende Idee. :-)
Vielen Dank schonmal!
Moin! Prinzipiell habe ich inzwischen auch den Lichtschalter in Verdacht.....nicht zuletzt weil wir auf der Urlaubsfahrt kurzzeitig einen verschmorten Geruch wahrgenommen haben....hatte ich ganz vergessen....der Lichtschalter dürfte jedoch gerade mal etwas über  zwei Jahre alt sein...damals war das Abblendlicht aber permanent nicht mehr einschaltbar....deswegen dachte ich zunächst an ein Problem im Bereich des Sicherungskastens....da „Bewegung“ dort zu Einschalten des Lichtes führte....warum auch immer....
Das Audi Teilelager hat mir gerade den stolzen Preis von 135 Euro für den Schalter genannt....damals waren es noch 92.......
Passt der schalter von Golf oder New Beetle auch?
Es war tatsächlich der Lichtschalter...ein Schalter vom New Beetle hat mir als Testobjekt gute Dienste erwiesen ;-) und der neue Schalter (Golf/Passat/Beetle) hat mich 15 Euro gekostet...
 Tausend Dank Euch! Was hätte ich  schon für Zeit und Geld verschwendet wenn es dieses Forum nicht geben würde :-) Top!
  • 3 Wochen später...
Hallo zusammen,
bei mir bleibt seit vorgestern auch das Abblendlicht dunkel. Habe mich hier im Forum durch die entsprechenden Beiträge gelesen, demnach ist der Haupverdächtige der Lichtschalter. Bei mir die Version mit NSW
Habe diesen ausgebaut und zerlegt. Verkokelt ist nichts. Weder am Stecker am Kabelbaum noch am Schalter.
Zwei Fragen sind für mich offen:
Kann ich mittels Durchgangsprüfer / Multimeter den Schalter überprüfen? Wenn ja, welche Pins sind durchzumessen (Massepin und Abblendlichtpin)
Ist es möglich, einen alten Schalter  ohne NSW zu kaufen und die Elektronikeinheit an den originalen Drehschalter anzubauen? Funktioniert dann die NSW Funktion?
Vielen Dank
Stephan
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
