Wartungsklappe / Kühlergrill gerippt
Hallo!
Habe noch keinen Hinweis gefunden, warum ab 2003 die Wartungsklappe verrippt war, ist das reines Design-Facelift oder hat das sonst einen Zweck?
Danke für Infos
Sepp
vor einer Stunde schrieb Golfsepp:
Hallo!
Danke für Infos
Sepp
Kam optisch nicht so gut an, obwohl der cw Wert damit besser ist ... deswegen hat man dann einen pseudo Grill drangebaut ... Ich finden den glatten besser, fast schon ein Alleinstellungsmerkmal :-)
Es ist ein reines Design-Merkmal.
Die glatte Vorfacelift-Klappe und die geriffelte Nachfacelift-Klappe sind beide vollständig geschlossen und lassen keine Luft durch.
Die glatten Serviceklappen gabs in einer glänzenden und einer matten Ausführung.
Glatt glänzende Serviceklappen gabs von Produktionsstart an bei jeder Farbvariante, also bei Fahrzeugen im Bauzeitraum von 10/1999 bis 10/2003.
Dann gabs noch eine glatte Serviceklappe mit matter Oberfläche, die aber nur der erste Schwung Colorstorms bekommen hat, die zwischen 04/2003 und 10/2003 gebaut wurden.
Die geriffelten Klappen hatten ab 11/2003 alle Farbvarianten, egal ob Colorstorm oder nicht.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 3
Ich habe eine geriffelte Klappe, allerdings hat der Chromrahmen einen Riss,
kann die alte Klappe als Ersatzteil für den Chromrahmen verwenden und die geriffelte Klappe draufschauben?
Hintergrund: Die alten Klappen gibt es für ab €35 und die neuen finde ich nur über €150.
vor 3 Minuten schrieb e28_eta:
Funktionieren würde es, sieht aber komisch aus, da der Chrom-Rahmen der Faceliftklappe etwas anders aussieht.  Das Bild der Mischung ist nicht stimmig.
Ich habe noch einen Chromrahmen da, müsste aber nachschauen ob es Facelift oder Vor-Facelift ist.
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
