Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meinem 1,6 fsi und zwar geht die Drehzahl im stand auf 2 tausend und fällt wieder auf Tausend wenn Motor warm.
dann war ich in der Werkstatt und die haben gesagt bei Zylinder drei ist in der Ansaugbrücke eine klappe die nicht aufgeht um die Ansaugbrücke ab zu machen muss man den Motor raus holen hat da jemand Erfahrung das auch anders zu regeln oder kann das doch was anderes sein. Danke schon mal im voraus.
also das nur eine Klappe nicht aufgeht, halte ich für quasi unmöglich, da alle vier Klappen auf einer Welle sitzen.
Außerdem würde eine geschlossene Klappe sicherlich die Leerlaufdrehzahl nicht so anheben.
Gibt es irgendwas im Fehlerspeicher? MKL an?
Ich würde ja eher auf Falschluft, Drosselklappe oder AGR tippen.
Außerdem müsste man selbst um die Klappen zu tauschen den Motor definitiv nicht ausbauen. Selbst schon gemacht.
Gruß aus Krefeld
vor 14 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Volle Zustimmung!
Was die Werkstatt da behauptet ist großer Unsinn!
Wenn du noch so lange Zeit hast, komm zum nächsten Schraubertreffen nach Legden!
DA WERDEN SIE GEHOLFEN.
Grüße aus Braunschweig
Martin
vor 5 Stunden schrieb w126fan:
FSI halt.
Lästermäuler sollten sich raushalten bei Fachgesprächen! :peitsch:;)
Die KurbelGehäuseEntlüftung hinter dem Motor nach dem Ölabscheider ist auch eine Fehlerquelle.
Typisches Symptom:
bei mehrmaligem festen Treten aufs Bremspedaal steigt die LL-DZ an bis sie von der Regelung wieder eingefangen wird.
vor 2 Stunden schrieb amoA4:
Lästermäuler
Das liegt mir in diesem Fall wirklich fern.
Aber alle (T)FSI leiden grundsätzlich unter konstruktionsbedingten Problemen und dazu gehören eben zugesottete Drosselklappen, Einlaßventile und  AGR.
Dafür kann ich ja nichts.
vor 1 Minute schrieb amoA4:
WIR boosten die Lösung
Wenn es die ist, die ich auf dem LL Treffen kennengelernt habe, dann kenne ich sie. B|
Dann muss man vorher die mechanische Reinigung trotzdem machen und hat dann aber Ruhe.
  • Nagah änderte den Titel in Motor Drehzahl im Stand bei 2tds
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    2. 539
    3. 539
    4. 539
    5. 69
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    6. 3
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    7. 3
    8. 67
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
