A2 1.4tdi AMF/EWQ Getriebeöl nachfüllen...
Jimbo82
Entweder vorne am Getriebe (dort wo der Sensor eingeschraubt ist) oder am Differential (dort wo die Antriebswellen ans Getriebe angeschlossen sind). Weiß nur gerade nicht ob fahrer oder beifahrerseitig.
Dafür brauchst du aber ne schöne, große Außensechskantnuss. ;-)
Frag mich jetzt nicht nach der Größe. Die weiß ich gerade nicht.
vor 7 Minuten schrieb A2-D2:
Ich dachte da dieses Gummi Teil ist der Einfüllort...
vor 10 Minuten schrieb A2-D2:
Weil du das geschrieben hast...
Nein, das markierte Teil ist ein Gummideckel um auf die Kupplung schauen zu können. Schüttest du dort Öl rein, darfst du das Getriebe ausbauen und eine neue Kupplung verbauen - und je nachdem wo du das machst gleich noch die Sauerei unterm Auto beseitigen..
Der Deckel von der Entlüftungsöffnung ist die kleine schwarze Kappe weiter links auf dem Bild.
vor 4 Minuten schrieb A2-D2:
Nein, das ist ein Gummideckel um auf die Kupplung schauen zu können. Schüttest du dort Öl rein, darfst du das Getriebe ausbauen und eine neue Kupplung verbauen - und je nachdem wo du das machst gleich noch die Sauerei unterm Auto beseitigen..
Weil du Deckel geschrieben hast. Jetzt sagst du mit Nuss... du hattest damals auch ein 1.4 tdi beschrieben... darum frage ich gerade nochmal... also nicht daran halten was du da geschrieben hast? Komme ich an der von dir beschriebenen Schraube von unten dran? Also von unten aufschrauben und dann von oben Schlauch rein und einfüllen? Guck mal meinen anderen Tread wie soll ich da eine Schraube finden? Und wieso sagst du bei deinem alten Tread Deckel von Entlüftung... abnehmen? Sorry finde da nichts... hast du ein Foto wo man es markieren kann? Danke
Bearbeitet von Jimbo82
vor 9 Minuten schrieb A2-D2:
Das?
Um die offizielle Einfüllöffnung zu öffnen, braucht man tatsächlich ne Nuss.  Dass du den inoffiziellen Weg meinst, war mir gerade nicht bewusst.
Ja, DAS ist die Kappe, welche die Entlüftungsöffnung vom Getriebe abdeckt und somit der "inoffizielle" Weg, über den man Öl ins Getriebe füllen kann.
Doch.
Das Getriebeöl wird an der Seite vom Getriebe aufgefüllt,
Musst mal schauen da ist eine Schraube zum rausdrehen.
Dann Auffüllen bis Öl austritt und gut ist.
Ich fülle das Öl immer über den Rückwärtsgangschalter auf.
Schalter rausdrehen langen Schlauch an die Flasche und dann
in das Loch stecken. Am besten noch in den Boden der Flasche
ein Loch machen dann läuft das Öl schneller raus.
So bekomme ich dann denn kompletten Inhallt von 2 1Liter Flaschen
ins Getriebe.
War mal ein Tipp von einem Getriebeinstandsetzer.......Jung mach mal
10% mehr rein das ist gut fürs Getriebe, meinte er.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
