Hallo.
Ich erneure gerade die Bremse. Also Scheiben und Klötze. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Schraube der Bremsscheibe gelöst bekommen. Die sieht schon übel aus. Sitzt so fest. Danke
vor 37 Minuten schrieb Superduke:
Handschlagschrauber...damit geht sowas easy - obwohl könnte hier evtl. schon zu spät sein.
Habe sie los. Danke
vor 2 Stunden schrieb Superduke:
Ja!
Sei mir nicht böse, aber vielleicht sollte hier doch jemand mit Erfahrung nochmal drüber schauen.
Ja. Sag mir bitte nur brauche ich einen neuen Bremssattel oder kann man die Dichtung tauschen? Danke
Die Manschette lässt sich tauschen.
Hast Du die Führungen für die Bremsbeläge freigeschliffen? Sind die Führungsbolzen sauber und haben noch genug Fett?
vor einer Stunde schrieb Bedalein:
Die mache ich noch blank. Aber sind gut. Oder?
vor 9 Minuten schrieb Bedalein:
Sauber machen, Fett unter die Manschette. Dann passt das wieder.
Ansonsten: Manschette vom Sattel tauschen und die Führungen freischleifen. Das ist noch zu wenig. Die müssen metalisch blank sein. Und vorallem eben.
vor 26 Minuten schrieb Bedalein:
Wie meinst du Fett unter die Manschette? Ist der kleine Riss nicht so schlimm? Guck mal bitte die Videos. Danke
vor 1 Stunde schrieb Jimbo82:
Ich meine die Manschette vom Führungsbolzen. Die braucht Fett.
Die Manschette vom Bremszylinder musst Du zeitnah tauschen. Insbesondere vorm Winter. Sonst fällt der Dir irgendwann aus.
vor einer Stunde schrieb Jimbo82:
Das sollte doch jetzt gut sein oder?
Joa, wird funktionieren. Bei mir ist das allerdings sehr viel blanker und eben.
Am 14.10.2020 um 14:01 schrieb Fred_Wonz:
Als Tip !
Die kleine Schraube die die Bremsscheibe fixiert NUR leicht anziehen ! NICHT festknallen !
Jap. Danke 4-6nm
Am 14.10.2020 um 13:33 schrieb Bedalein:
Danke. Ist die Manschette vom Zylinder schwer zu tauschen? Das Original Audi Reparatur Kit kostet 35€ und ich weiß aber nicht genau wie man es tauscht... der innere Ring kann ja drin bleiben. Also quasi Zylinder durch bremsen rausdrücken, so weit bis man das Gummi lösen kann? Und dann neues drauf? Danke
Für die Führungsbolzen und die Gleitflächen der Bremsbeläge nehme ich seit Jahren Keramikspray. Das ist auch in widrigen Verhältnissen recht standfest, sprich, wäscht sich nicht durch Regen so schnell ab und verträgt Hitze. Damit sprühe ich auch den Kragen der Fixierschraube ein, so kann sie nicht mehr festrosten.
Zum Tausch der Manschette gibt es sehr ausführliche Videos auf Youtube (vom Schrauba z.B.). Schau dir die in Ruhe an, dann kannst du den Wechsel sicherlich in Eigenregie machen.
Für den Moment kannst du die (Staubschutz-) Manschette so lassen, bei der HU sollte die nicht auffallen und die Bremse versagt dir deswegen auch nicht. Aber zeitnah machen.
vor 19 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Muss ich die neue Kolben Manschette irgendwie fetten, schmieren?
Ich hätte jetzt den Kolben durch Betätigen der Bremse so weit raus gemacht, dass ich die Gummi Manschette lösen/abziehen kann und die neue 1:1 ersetzt... ohne fetten oder sonst was... richtig? Danke
Bearbeitet von Jimbo82
vor 6 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Wenn im Lieferumfang der Manschette kein Fett oder ähnliches dabei ist, braucht es wohl auch keins.
Auf YouTube gibts kein Video von der Manschette. Nur von einem Smart.
Hi. Es nimmt langsam Formen an.
Habe mich für neue Sättel von Bosch entschieden. Scheiben und Klötze von Textar (hatte ich vorher auch, war super zufrieden damit).
Zwei Fragen noch:
-Bei den beiden Bolzen, die die Bremse halten, kommen da zwei Kupferringe rein? Also im Set waren 2 dabei aber verbaut waren bei mir keine... Bitte um Info. Danke
-Würdet ihr die Bolzen noch mit Sicherheitspaste (am Gewinde) versehen? Angezogen sind sie wie beschrieben mit 28Nm. Danke. VG :)
das Einzige was ich an den Bremsen fette sind die schmalen Metallkanten der Bremsbeläge denn die Führungsbolzen laufen in Gummibuchsen und wenn man die fettet bleibt auch leichter der ganze Dreck kleben.
Eventuell noch die Naben leicht fetten dass die Räder nicht festkleben.
Gruß Ragman
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 7 Stunden schrieb Jimbo82:
Zwei Fragen noch:
Noch eine Frage:
Bei der Hohlschraube der Bremsleitung zum Sattel war bei mir nur 1 Ring verbaut (direkt am Sattel, war aber alles dicht). Kommen da nicht über und unter dem Auge jeweils einer, also zwei hin? 35Nm oder? Danke
Hi.
So, alles super.
Gerade von Fach-Werkstatt noch komplett neuer Bremsflüssigkeitstausch und Entlüften lassen. Jetzt ist das Thema Bremsen (vorne) auch erledigt. Danke für die Hilfe. VG :)
Und in derOriginal Rep.Anleitung steht nur die Anlagefläche der Metallplatten der Beläge mit Lithiumfett leicht einfetten sonst kommt da nirgends was hin, auch nicht ans Gewinde.
    2. 16
    3. 16
    4. 8
    5. 275
    6. 1
    7. 275
    8. 275
    9. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
