[1.4 TDI ATL] Klackern Klappern unter Teillast
Hallo Freunde der Kugel,
gestern hat mein A2 (192.000km) deutlich hörbare Klacker oder Klapper Geräusche , nur unter Teillast gemacht. Es hörte sich an wie defekte Hydrostößel. Bin ca 100Km gefahren nach ungefähr der Hälfte der Strecke war das Geräusch wieder weg. Kann mich erinnern dass ich ähnliche Geräusche schonmal bei ganz kaltem Motor gehört habe aber nur sehr leise und ganz kurz.
Was würdet ihr vorschlagen? Ventildeckel runter und PDE-Auflagefläche anschauen?
Grüße aus dem Sauerland
Benni
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Klackern Klappern unter Teillast
UPDATE: Bin gestern nochmal gefahren und würde das Geräusch doch eher wie einen alten Trekker beschreiben, also ein dumpferes Geräusch, ein extrem starkes "Nageln"
kaputte Hydros klingen doch eher etwas heller. Hat jemand eine Idee?
ATL  (Mj2005)  bei Leerlaufdrehzahl Sommer wie Winter Resonanzklappern (-klingeln). Hört sich an, als wenn am Auspuffrohr eine lockere Schraube oder Schelle  mitschwingt. Ein metallischer Klang,  nicht extrem laut, seit Garantie-Ende.  Stört leider die Erscheinung eines gepflegten A2. Manchmal ist nach dem Anlassen der Effekt  auch weg wenn aus irgendeinem Grund die Leerlaufdrehzahl ein bissel variiert.  Alles Suchen nach einer äußerern Ursache war erfolglos.  Zufällig A2-Experten getroffen: Strake Vermutung - ZMS,  Empfehlung:  Der Effekt ist nun schon > 150 Tkm  alt; weiterfahren, bis Kupplung kommt.
Okay danke für deine Einschätzung. Bei den letzten Fahrten ist es wieder etwas leiser geworden aber das Traktorgeräusch begleitet jetzt jede Fahrt.... Bin gespannt wie es weiter geht.
Hallo!
Ich hatte am ATL dieses Jahr ein ausgeschlagenes pleuelbolzen Lager im Pleuel. Es hatte sich auch ähnlich wie ein Hydrolagerklappern angehört, weswegen ich auch erst die hydros getauscht hatte, leider ohne den erhofften Erfolg. Vor allem Teillast klappern, unter Volllast deutlich leichter. Nachdem es Zylinder 2 war, war es allerdings möglich ohne den Kopf abzunehmen von unten durch Ausbau der Kurbelwelle das Pleuel auszutauschen.
  • 2 Monate später...
Wenn das klappern auch wie  eine Plastik Ratsche anhört und meist nur bei kaltem Wetter zu hören ist.
Dann könnte das von der Auspuffanlage kommen.
Tritt nur beim Diesel auf. Alle meine A2 Gefährten bekamen in der Fachwerkstadt einen ,,Schwirrdämpfer'' . Das wurde mal von Audi erkannt und mit einem Teil was man anbauen musste beseitigt.
Ich hatte auch mal die Teilenummer. Das wissen nur sehr gute A2 Audi Mitarbeiter.
Erkundige dich diesbezüglich mal. Bei mir trat das immer nur auf wenn es draußen kalt war. Es wurde auch eingebaut als meiner beim Tüv + Service war. Daher habe ich den Einbau nicht mitbekommen.
in den Winterwochen diesen Jahres, als es so extrem kalt war, war bei unserem ATL das Leerlaufklappern völlig verschwunden. Der Experte könnte hier richtig liegen -ZMS! Also weiterfahren weil die Kugel nun nach Jahren wieder richtig Spass macht - wieder volle Power und nirgendwo Öl im Motorraum! Tscha - der Automarder ist weg!
Danke für eure Beiträge,  ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und nehme es gar nicht mehr als störend wahr. Nach Plastikratsche klingt es aber eher nicht.  Ich fahre auch einfach weiter...
  • 3 Jahre später...
Am 24.2.2021 um 13:00 schrieb Spökenkieker:
Die Teilenummer wäre richtig klasse. Kannst du mal schauen? Unter „Schwirrfämpfer“ findet man leider nichts.
      Ölmeßstab mit O-Ring?
    2. 49
      Vorstellung & Kaufberatung
    3. 34
    4. 34
    5. 34
    6. 34
    7. 34
    8. 8
      Kalender 2027
