Lenkung mit "Hürden"/Widerständen
Gehe zur Lösung Gelöst von Tuvok4711,
Hallo zusammen,
Bei meinem 1.4 Benziner spüre ich an manchen Lenkpositionen (Einschlag links wie rechts)  kleine Widerstände. Gefühlt geht es manchmal ganz kurz schwer und wenn man dann über diese kurze Hürde weitergelenkt hat, ist der Widerstand kurz weg, Lenkung ist dann also kurz zu leichtgängig, bevor sie wieder (gefühlt) normal-gängig ist. Meldet man zB beim Ein- und Auslenken in wie Kreisverkehr sehr gut.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Hast du mal den Stand der Hydraulikflüssigkeit kontrolliert?
Das wäre der erste Ansatz.....
....verdammt - quasi zeitgleich...
Bearbeitet von Superduke
Danke. Wenn gleich zwei Experten den gleichen Gedanken haben, habe ich bestimmt eine gute Chance auf Erfolg ?
Danke. Werde berichten (aber erst nach Weihnachten). Frohes Fest!
vor 2 Stunden schrieb A2 Buckliger:
Was sagt der Ölstand Servolenkung?.. Vorne links in Fahrtrichtung... Scheinwerfer dazu ausbauen
 Das geht auch ohne Scheinwerfer-Ausbau - Von hinten (Radseitig) eine Taschenlampe dahinterhalten und von Richtung Kühler gucken, dann wirft der Inhalt einen Schatten, hoffentlich oberhalb der Markierung.
Nachfüllen geht auch ohne Ausbau, wenn man eine Aufziehspritze zur Hand hat.
Wird nachfüllen nötig, ist das aber wohl eher kein gutes Zeichen - ein neues Lenkgetriebe samt Einbau hat mich erst kürzlich ~1000€ gekostet..
  • 3 Wochen später...
  • Lösung
So, kurzes Update: Es war wohl nicht die Servolenkung, sondern der Achsträger und Querlenker. Die sind jetzt getauscht worden und aktuell ist das merkwürdige Lenkverhalten erstmal weg.
Aber an dieser Stelle Mal eine andere Frage zur Servolenkung: ist das normal, dass das Ding bei extremen Einschlag im Stand ein deutlich lauteres Geräusch macht als beim übrigen Lenkweg (hört sich nach angestrengten Motor für die Servo an); die Lichtmaschine geht dann für einen Moment auch in die Knie (Scheinwerfer werden dunkler...).
vor 45 Minuten schrieb Tuvok4711:
Das ist in gewissen Grenzen normal, das gequälte Geräusch hatten alle meine bisherigen Autos - sofern sie Servo hatten.
Etwas besser wird es, wenn man mal das Servoöl wechselt.
Das ist ja meistens schon so alt wie das Auto.
Hat bei mehreren Autos bei mir schon zu einem leiseren und weniger gequältem Geräusch geführt.
    2. 10
      Kalender 2027
    3. 4
    4. 8
    5. 9
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 4
    10. 46
