parkhilfe hinten
bret
Weil du dann zu viel basteln musst. Die meisten hier im Forum wollen doch ein Lösung die wenig arbeit macht. Aber wenn Du schon 42€ für den Halter ausgibst, kannst DU dann nichtgleich ne Stoßstande mit Löchern für die Sensoren kaufen? damit sparst DU Dir die Fummelei.
Mütze - der die Piepser auch gut findet
Die Originallösung hat meines Erachtens 2 Nachteile:
a) nur für hinten
b) neue Stoßstange ist teuer, man muß sie ja auch noch lackieren lassen. Und die Einbauanleitung die ich im Forum gesehen habe spricht von einer Hundspfriemelei. Aber teuer reicht eigentlich schon.
Es gibt doch wunderschöne Nachrüstlösungen...
aja, aber ;)
naja, die sensoren und steuergerät habe ich schon. die bastelei traue ich mir schon zu aber ich will das es halbwegs anständig aussieht...
ideen, halt :D
Bret
  • 1 Monat später...
  • 3 Wochen später...
habe mir heute die Einparkhilfe von Cobra eingebaut. Ist wirklich kein Problem.
Dafür habe ich nicht einmal die Stossstange abgebaut, nur oberhalb die schmale Verkeidung (nurgesteckt - Klipse) und die Verkleidung innen zum Heckblech (3 Schrauben). Plus und Minus vom Rückfahrscheinwerfer abgegriffen. Sensoren habe ich nicht lackiert, da die schwarz sind und bei meinem Schwarzperleffekt ist da kaum ein Unterschied. Funktioniert einwandfrei und die Beschreibung die dabei war war sehr gut und bebildert. Insgesamt cirka 3,5 bis 4 Stunden Einbauzeit.
Ulrich
Hallo..
also mit 2mm Bohrer vorboren (Schablone vorher aufgeklebt), dann mit einem
"Topfbohrer 20mm" (ist kein Kegel) mit Mittenzentrierung aufsetzen und das Loch ausbohren.
Mit relativ langsamer Geschwindigkeit und etwas Druck geht das leicht und sehr sauber. Dannach evtl den Grat nachschleifen.
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
