Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
Hallo
habe in meinem 75 PS er mit AUA Motor einen Tacho drin wo nur die Außentemperatur angezeigt wird also halbes Display.Wenn ich Verbrauchsanzeige Haben will brauche ich das große Display -richtig?
hatte in meinem Golf TDI auch nur das halbe Display und die Verbrauchsanzeige ging.Würde es nicht gehen das der Audi Tacho mit halben Display auch Verbrauch anzeigt ?
mfg
Hallo
wir haben da aneinander vorbeigeredet.Muß sicher alles so machen wie Du verlinkt hast mit der FIS nachrüstung-aber der obere Teil des FIS-Kombis wird doch nur für Navi und Senderanzeige des Radios genutzt.In meinem Golf 4 TDI hatte ich auch einen Bordcomputer mit Verbrauchsanzeige aber kein FIS .Dieser Tacho hatte auch nur ein halbes Display.Es müsste doch möglich sein das der normale Tacho 8Z0 920 900A auch Verbrauch anzeigt mid dem dazugehörigen Hebel OHNE das Kombi zu tauschen
mfg
Gast Staubsauger
wäre toll wenn das geht, aber ich glaube eher nicht. Wenn dann wäre das Knallermässig...
bei audi4ever gibt's 'ne umbauanleitung für den a4 kombi - der zeigt allerdings ohne weiteres mehr information, glaube ich.
Bret
Gast Staubsauger
oha !!! gibts vielleicht doch Hoffnung ? Ich hab auch nur die Tempanzeige. Allerdings schreckte mich immer der Kombiinstrumententausch ab. ! Eine Restkilometer + Verbrauchsanzeige würde mir ja schon reichen.
Hallo zusammen,
kann leider nicht konkret weiter helfen, aber irgendwo war ein Link zum Zubehörhandel, der Erweiterungen zur vorhandenen Anzeige anbot. Ob die Erweiterungen einen Bordcomputer voraussetzten, weiß ich im Moment nicht, da für die Zusatzanzeigen (teilweise) zusätzliche Signalgeber nötig waren - somit 'ohne Gewähr'.
Hi!
Hat zufällig jemand von Euch diese FIS-Box auch am A2 verbaut? Mich würde v.a. das Thema "Öldruck" und "Öltemperatur" interessieren...
CU!
Martin
Hallo
also habe gerade erfahren das ein A3 Tacho mechanisch und elektrisch auch in den A2 passt.Werde mir aus Kostengründen einen holen mit "halben" Display da dieser schon die Momentanverbrauchsanzeige hat
und darum geht mir´s
mfg
Hallo
ernüchterung ;( geht leider so nicht wie ich mir´s gedacht habe aber der Anschluß der zum FIS Hebel geht ist im grauen 32 pol Stecker.
mfg
