Heckklappe steht einseitig vor
Jetzt habe ich bemerkt, dass die Heckklappe an ihrer unteren linken Ecke ein Stück weit raus steht. Bei genauerer Kontrolle, sieht man dass sich der äußere Teil des Kofferraumdeckels ein wenig vom inneren Teil gelöst hat. Rechts ist alles in Ordnung.
Hat das schon mal jemand fixen können und weiß, wie ich beide Teile wieder zusammen bringen kann?
PS. Hin und wieder zeigt das Kombiinstrument an, dass die Heckklappe nicht geschlossen wäre. Vielleicht ist also noch eine Kontaktstelle betroffen.
Wenn die Klappe nicht richtig geschlossen ist, müsstest Du Spiel an der Klappe haben. Das liegt dann am Schloß. Auch ohne Spiel wirst Du wohl das Schloss tauschen dürfen, weil dann der Sensor wohl defekt ist.
Wie steht denn der Rest der Klappe? Ist das Fugenbild okay? Ich vermute fast, dass Dir ein Rasthaken der äußeren Kunststoffverkleidung gebrochen ist. Könnte man versuchen zu kleben.
Kein Spiel in der Klappe und vermutlich ist es auch nicht das Schloß, sondern wohl eher Folge der losen Ecke. Fugenbild ist quasi nicht vorhanden - siehe Foto.
Kommt man da irgendwie ran, um es zu kleben?
Verkleidung abmachen und schauen. Einer der Rasthaken wird es dann wohl sein.
Das Problem mit der Meldung zur nicht-geschlossenen Heckklappe liegt dann aber trotzdem am defekten Sensor im Schloss.
Danke, aber sorry wenn ich da nachhaken muss:
Du meinst die äußere Verkleidung entfernen und gibt es dafür einen Trick, um nicht die restlichen Rasthaken auch brechen zu lassen?
Vielen Dank für das Video.
Angesichts des Aufwands, habe ich ganz plötzlich das Gefühl, dass so eine abstehende Ecke gar nicht so schlimm ist. Kann vielleicht auch ganz nett aussehen....
Klebe doch die Plastikblende mit dicken doppelseitigen Klebeband fest.
Wahrscheinlich wirst du mehrere Lagen brauchen, um auf die gewünschte Höhe zu kommen.
Erstmal den Stapel anfertigen und die äußeren Folien drauf lassen, um prüfen zu können, ob die gewünschte Höhe erreicht ist.
Erst wenn der Stapel dann auch die richtige Dicke hat, die äußeren Folien abziehen und den Stapel einkleben.
Ich denke das wird sich bei Aufheizung durch die Sonne schnell wieder lösen.
Ich hatte diese Rastnasen bei mir auch durch "unsachgemäße Demontage" allesamt unten abgebrochen.
Da bleibt normal nur der Austausch der unteren Blende...
Bei mener war auch die Rastnasen futsch!
ich hab die dann mit ne Sikaflex geklebt das die dran bleibt, nur wenn ich das nchstes mal abbauen möchte wirds ne bissl schweriger. Dafür müsste ich aber nicht ne neue Blende kaufen und lackieren auch nicht...
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 15
    3. 15
    4. 3
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    9. 4
