Ausbau Kofferaumverkleidung li/re
Gast HelmutHorn
Hallo
Habe kürzlich versucht die Verkleidung im Kofferraum meines Kleinen
zu entfernen. Ging leider in die Hose.
Kann mir jemand mitteilen wie und vor allem wo die Dinger geklipst sind ?
Gruß Helmut
ist in ein beitrag an mir erwähnt.... da sind glaube ich vier schrauben.
Bret
  • 7 Jahre später...
Hallo Gemeinde,
nachdem der linke hintere Dämpfer meine Carport vollgetropft hat, möchte ich nun den Dämpfer tauschen.
Leider finde ich nirgends, wie ich die Seitenverkleidung links abbekomme.
Hat da jemand eine Anleitung / Bilder :kratz:
Danke
Um den Dämpfer auszubauen, braucht man nicht von innen dran. Einfach die Radhausschale (außen) entfernen und schon sind zwei Schrauben sichtbar, die den Dämpfer halten.
klasse - sind draußen.
Dämpfer ist demontiert - allerdings dreht sich die Schraube zum demontieren des Halters vom Dämpfer oben mit. Den kleine abgeflachten Stift kann ich mit einer Zange kaum halten.
Ist das richtig - In den Schraubstock und hau ruck oder gibs da einen Trick
Da der Dämpfer eh getauscht werden soll: in dem Schraubstock einspannen und losschrauben.
Ansonsten gibt es für sowas auch Spezialwerkzeug um an dem kleinen Stift gegenhalten zu können.
Bearbeitet von Phoenix A2
    2. 11
    3. 8
      Frontschürze begradigen
    4. 7.080
    5. 11
    6. 11
    7. 11.416
    8. 11
