[1.4 TDI ATL] Bremsschläuche hinten. Welche nehmen wenn nicht Original?
bin hier in kroatien auf der suche nach den hinteren bremsschläuchen die zum sattel gehen.
diese sind hier nicht aufzutreiben...unser freundlicher meint die bekomme ich nicht mehr orginal,muß ja auch nicht sein.
vorne sind neue von ATE drinne,nur hinten noch die alten.
hat jemand ne tn von zb febi oder ate die wirklich passen?werde dann per inet bestellen und herschicken lassen.
Die Bremsleitungen zum Sattel gibt es nicht einzeln - die sind verpresst mit dem Bremsrohr/festen Metallleitungen....diese gibt es allerdings noch beim Händler (ca. 80Eur/Seite)
Teilenummer:
 8Z0611763Q und 8Z0611764Q
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Bremsschläuche hinten. Welche nehmen wenn nicht Original?
vor 12 Minuten schrieb A2-Nerd:
Ich habe mir welche von Spiegler machen lassen und mit selbst gebogenem Bremsrohr kombiniert.
OK, dass ist natürlich auch ne Möglichkeit.....
vor einer Stunde schrieb Superduke:
Die Bremsleitungen..... sind verpresst mit dem Bremsrohr/festen Metallleitungen....
Ach - was ist das für eine komische "Speziallösung!"???🙈
Sehr ärgerlich! Die Lösung mit Spiegler ist mir sympathisch- das waren dann Stahlflex, nehme ich an?!
Wenn die Bremsschläuche fällig sind, rüste ich immer auf Stahlflex um - kann man drüber streiten, ob's sinnvoll ist.....ich bilde mir das immer ein!🤪
Speziallösung ist das nicht wirklich.... Ist baim Golf, Octavia, Passat usw....ähnlich.... Die Verbindung zwischen Karosse und Achse ist ja Schraub at und hierfür gibt es ja passende (Stahlflex-) Leitungen....
Es gäbe noch eine Lösung ! Und zwar  aufgepressten  Schlauch am Rohr trennen einen  Verschraubung aufs Rohr Nippel pressen und passenden  Schlauch ca. 16cm anschrauben müsste mal nachsehen von welchem Hersteller der Schlauch ist gibts für ein anderen Audi so .
Hängt ich morgen ran.
Die Frage ist eher warum der Schlauch getauscht werden soll.... Wenn es nur um die Dichtigkeit der Hohlschraube geht, funktioniert das auch mit neuen Dichtringen.... DIN 7603 Form A 12x17x1.5 - ob Alu oder Kupfer muss jeder selbst entscheiden....
Bearbeitet von Superduke
Ja, das ansetzen eines neuen Schlauchs geht problemlos. Bei dem Scheibenbremsumbau hatte ich die kompletten Leitungen neu angefertigten, aber wenn die Bremsrohre noch in Ordnung sind, kann man die weiterverwenden und muss sie nur Bördeln.
vor 16 Stunden schrieb Superduke:
die antwort ist eigentlich sehr einfach....vorne links gabs n riss,vielleicht altersbedingt...die ganze soße war dann draußen.hab beide schläuche vorne kurzerhand getauscht.nun will ich ich hnten auch tauschen....die kleinen vom übergang karosse/hinterachse liegen schon auf der werkbank.
mit den bördelwerkzeugen bin ich nicht so befreundet,da ich die gummileitungen hinten tauschen will
Bearbeitet von jady28de
vor 2 Stunden schrieb jady28de:
passen die leitungen hinten vielleicht von ibiza oder fabia
Soweit ich das recherchiert habe nein, denn nur beim A2 ist der Übergang für beide Leitungen auf einer Seite (dort wo die kurzen Schläuche sitzen). Das bedeutet, dass du für alle anderen Achsen immer nur 2 kurze Bremsrohre bekommst und nicht ein kurzes und ein langes.
Das mit dem Bördeln ist überhaupt kein Problem, sofern man ein halbwegs vernünftiges Werkzeug kauft. Mehr als 20-30 Euro muss das nicht kosten und viel verkehrt kann man nicht machen.
Ansonsten bekommt das auch jede Werkstatt hin.
Bearbeitet von Mankmil
Am 5.12.2021 um 16:16 schrieb Mankmil:
die 2 kurzen hab ich hier liegen...werd mal die ganzen machaniker fragen ob da wer erfahrung mit bördeln hat.danke für die antowrt
Am 5.12.2021 um 16:38 schrieb frosch 999:
Habe Schäuche mit der Vergleichsnummer: 8E0 611 775 B dafür verwendet !
das passt von der länge her?geil..
    2. 7.164
    3. 7.164
    4. 7.164
    5. 7.164
    6. 83
    7. 83
    8. 443
    9. 443
