Meine Schorsch ist nicht durch den Tüv gekommen. Fehler des Motormanagement. HILFE
Von
Susa81
in Verbraucherberatung
Lohnt es sich noch zu reparieren?
Welche Werkstatt hat die Diagnose erstellt? Glaspalast oder eine freie? Wie äußert sich der angebliche Kupplungsdefekt? "Hängendes" Pedal, durchrutschende Kupplung beim Beschleunigen oder hakelige Schaltung? Bei der Radaufhängung fallen mir zunächst mal die "A2-typischen" durchgerosteten Querlenker ein. Andere Autos haben das meistens nicht: die ist die Karosse nämlich vorher "durch", bevor man Querlenker tauschen müsste / könnte. -
27
Bei meinem ATL sieht es anders aus. Das gelbe Teil (Hebel) gibt es nicht. Das was ich hier markiert habe könnte den von dir rot markierten Stellen für Plastikbuchsen entsprechen. Wie zerlege ich das ohne Beschädigungen? -
27
In der Halterung (rote Pfeile) stecken 2 Plastikbuchsen. Die einfachrausziehen und wieder neu reinstecken An der Umlenkung steckt an der blauen Pos das weiße Gleitstück Insgesamt 3 Teile. -
27
geht es um Buchsen an diesem Teil? -
in einem andren Thread sucht gerade jemand eine 1.4 TDI und es ist nix vernünftiges unter 3000 Euro und 200.000 km zubekommen . Da sind 1500 Euro für ein Auto was kennt gut angelegtes Geld. MEINE Meinung ! -
[1.6 FSI] Motorsteuergerät / Fehler Lambdasobde / MKL
Ja, da hast du leider Recht. Aber ist ja so gewollt. Gemäß EU Vorgabe 7 Jahre Ersatzteil Versorgung. Deutsche Hersteller üblicherweise 10 Jahre. (Bei Mercedes und Porsche ist das größtenteils anders) Und der A2 ist inzwischen weit älter. -
Noch gar nicht. Ich hoffe, dass ich den Ölabscheider reparieren kann. Habe mir die beiden Dichtungen zum Motorblock bei AUDI bestellt, die Membrane bei Ebay. Alle 3 Teile / Bezugsquellen sind hier im Forum verlinkt. Zufälligerweise habe ich einen weiteren, gebrauchten Ölabscheider ebenfalls bei Ebay entdeckt. Der ist heute aus Litauen versandt worden. Mit den o.g. Teilen (hab alles doppelt bestellt) werde ich hoffentlich mindestens einen funktionsfähigen Ölabscheider bauen können. Es ist unglaublich, dass man wegen so eines billigen Mistteils das Auto eigentlich entsorgen müsste, nur weil es keinen Erstz mehr gibt... -
Was genau meinst du mit Kupplungsanlage und Radaufhängung ? Natürlich können bei einem 20 Jahre alten A2 weitere Baustellen folgen. Jedoch kennst du dein Auto am besten und hast deine Erfahrung wie Reparaturanfällig er ist. -
Ich liebe meinen A2 und habe ihn jetzt schon sehr lange (Diesel, 1.4 TDI). Mittlerweile hat er einen Kilometerstand von ca. 282.000 Kilometern. Jetzt ist die Kupplungsanlage defekt und auch die Radaufhängung (geschätzte Reparaturkosten mind. 1500 Euro). Was meint ihr würdet ihr ihn in Anbetracht des aktuellen Automarktes nochmal reparieren? Oder lohnt sich das nicht bei dem Kilometerstand, weil es zu risikoreich ist, dass bald wieder etwas ist? (Rosten tut er in guter A2 Manier aktuell noch fast gar nicht). Danke euch! -
143
Mal eben eine Info zur Parkplatzsituation bezüglich der Besucher, selber Schrauber, usw. Stellplätze beim Haus Tourneur, welches komplett mit A2 Fahrern belegt ist mindestens 6 Stellplätze an der Ferienwohnung meines Kollegen vom Fußball gegenüber 2 In der Einfahrt zur Werkstatt 8 Auf dem Werkstatthof minimum 15 ( für den Fall das es keine „hier bin ich, und blockiere alles“ Parker gibt) In der Werkstatt stehen mindestens 8 A2 Vor der Firma stehen wohl 2 Papaya 😉 Ja, es wird schon voll und eng werden. Aber, wir schaffen das 🤝 Fremdfabrikate inklusive E-Rollstühle parken am Penny oder Rewe wegen der Brandgefahr- 2
