Hallo liebe Leute,
in meinen Besitz ist ein Audi A2, 1,4 Benziner. Leider startet der Audi nicht.
Es kommen folgende Fehlermeldungen
16785
16585
16586
16587
16588
ich habe bereits folgendes gemacht.
AGR Ventil sauber gemacht
Drosselklappe sauber gemacht
Sicherung  612 unter Fahrersitz gewechselt
könnte es die Benzinpumpe sein?
vor 14 Minuten schrieb Thatsmee77:
16785
16585
16586
16587
16588
Es wäre nett von dir, wenn du zu den Codes auch den Text dazu schreiben würdest.
Sollte dein Fehlerauslesegerät diesen nicht liefern, dann google danach und füge ihn hinzu.
Ich, wir, möchten dir gerne helfen, aber ich möchte nicht nach den Codes im Netz suchen.
oh stimmt habe ich gar nicht dran gedacht
16785 Abgasrückführsystem
16585 elektrischer Fehler im Stromkreis Einspritzventil 1
16586 elektrischer Fehler im Stromkreis Einspritzventil 2
16587 elektrischer Fehler im Stromkreis Einspritzventil 3
16588 elektrischer Fehler im Stromkreis Einspritzventil 4
Wenn ein elektrischer Fehler in allen Einspritzventilen (ESV) vorliegt, würde ich die Sicherung zuerst prüfen, dann die Verkabelung.
Alle Einspritzventile hängen an der Sicherung SB45.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Motor startet nicht
Vielen Dank Auto lässt sich  starten
bekomme jetzt folgenden Fehler
17961 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
Fehler 17912 / P1504 Luftansaugsystem Leck erkannt sporadisch
Drosselklappe nach der Reinigung wieder angelernt?
Wenn ja und der Fehler weiterhin ausgeworfen wird, dann würde zuerst mal nach dem Schlauch zwischen Ölabscheider und DK schauen - dieser ist gerne mal undicht. Oder der Schlauch wurde nach der Reinigung der DK nicht wieder auf den Flansch an der DK aufgesteckt?! Hast du den DK-Flansch auch gereinigt? Die Dichtungen erneuert und alles wieder richtig mit Drehmoment angezogen?
Wenn das nicht hilft, dann musst du mal die Suchfunktion hier im Forum bemühen. Wenn ich da "17961" eingebe erhalte ich jede Menge Treffer. Eine halblebige Batterie könnte danach auch die Ursache sein. Oder der Saugrohrdruckgeber ist defekt. Lies dir die Beiträge  alle mal durch und probiere die dort angegebenen Tipps aus: vom einfachen/billigen zum schweren/teuren.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
