Viele von Euch Fragen sich vielleicht was bedeutet Klemme 30 oder 15?
Ich habe dazu mal ne Auflistung gemacht, so das jeder nun schauen kann was wofür zu ständig ist.
  • 15 +12V, geschalten über Zündschloß (schwarz)
  • 15a Ausgang am Vorwiderstand zu Zündspule u. Starter
  • 30 +12V dauerhaft Eingang von Batterie direkt (rot)
  • 31 Masse (blau , aber auch schwarz)
  • 31b Rückleitung an Batterie, geschaltenes Minus
  • 49 Blinkgeber Eingang +
  • 49a Blinkgeber Ausgang +
  • 50 Plus, der anliegt, wenn Starter betätigt wird.
  • 53c Eingang Scheibenwischer-Relais
  • 53e Eingang Scheibenwischer-Relais
  • 54 Bremslicht bei Leuchtkombinat. und Anhänger-Vorichtungen
  • 55 Nebelscheinwerfer
  • 56 Ausgangsklemme Lichtschalter
  • 56a Fernlicht und Fernlichtanzeige
  • 56b Abblendlicht
  • 56d Ausgangsklemme Lichthupe
  • 57 Standlicht
  • 57a Parklicht
  • 57L Parklicht links
  • 57R Parklicht rechts
  • 58 Begrenzungs-,Schluß-, Kennzeichen- Instr.-Licht
  • 58b Schlußlichtumschaltung bei Einachsschleppern
  • 58d regelbare Instrumentenleuchte, Schluß-Begrenzungsleuchte
  • 58g Status (mind. Stand-) Licht ein
  • 58L Schluß- und Begrenzungsleuchte links
  • 58R Schluß- und Begrenzungsleuchte rechts
  • 59 AC-Ausgang, DC-Eingang am Generator
  • 61 Generatorkontrolle
  • 75 Radio, Zigarettenanzünder
  • 76 Lautsprecher
  • 81 Eingang Wechsler und Öffner
  • 81a Öffner 1. Ausgang
  • 81b Öffner 2. Ausgang
  • 82 Eingang Schließer
  • 82a Schließer 1. Ausgang
  • 82b Schließer 2. Ausgang
  • 83 Eingang Stufenschalter
  • 83a Stufenschalter 1. Ausgang
  • 83b Stufenschalter 2. Ausgang
  • 85 Wicklungsende (an Masse)
  • 86 Wicklungsanfang (an +)
  • 87 Relaiskontakt Ausgang Schließer / Wechsler
  • 87a Relaiskontakt Ausgang Öffner / Wechsler
  • 88 Relaiskontakt Eingang bei Schließer
  • 88d Relaiskontakt Ausgang bei Schließer
Mütze - gerne hilft ;)
Gast unregistered user
Original von Mütze
[*]15 +12V, geschalten über Zündschloß (schwarz)
und ab nach der Sicherung ist es meißt schwarz/blau oder schwarz/violett
[*]30 +12V dauerhaft Eingang von Batterie direkt (rot)
nach der Sicherung wechselt die Farbe dann immer zu Rot mit einer Beifarbe
[*]31 Masse (blau , aber auch schwarz)
bei Audi ist Masse IMMER Braun
nur so als kleine Ergänzung
MisterX
  • 3 Jahre später...
Wenn man den Sicherungskasten öffnet sieht man schon die meisten einfach zugänglichen Klemmen ohne das Auto zu zerlegen. Die anderen stehen oft in den Schaltplänen und aufgedruckt auf den Relais im Auto (sollte eig. so sein).
  • 1 Jahr später...
danke (sehr) nachträglich an mütze für die auflistung.
dazu noch folgende frage:
was liegt an folgend bezeichneten klemmen an?
  • XZ (sw-ge)
  • XR (sw-ws)
  • 5GD
  • B
  • SRA
  • 9 Jahre später...
Hallo!
Suche auch gerade nach diesen Bezeichnungen, daher wärme ich den Beitrag einmal auf.
SRA ist die ScheinwerferReinigungsAnlage, gibts im A2 nicht ^_^
B     sollte Batterie Plus sein.
XR  ?
XZ  ?
5GD?
Der Rest ist auch mir unbekannt, oder weiß inzwischen wer etwas?
Grüße,
Peter
vor einer Stunde schrieb mc_givertechnik:
Es gibt A2s mit SRA, nur haben es die meisten nicht.
In welchem Plan (Nummer/Seite) hast du die Bezeichnungen gefunden?
XR  ?
XZ  ?
5GD?
    2. 8
    3. 24
    4. 8
    5. 4
      1.4 Benzin BBY - Fehler Lambdasonde nach mini-Brand
    6. 24
    7. 5
      Das Ewige Kupplungsproblem...
    8. 5
