Getriebegrundeinstellung bleibt bei (-)! hängen
Gehe zur Lösung Gelöst von Snickare,
Hej, ich komme mit der GGS nicht mehr weiter 😳. Kurze Erklärung, das Auto lief einwandfrei nur der Rückwärtsgang ging nicht mehr rein, Bremslichtschalter getauscht jedoch ohne Erfolg. Dann KNZ auf 1,90 V eingestellt, vorher bei 1,7 V , dann war natürlich eine GGS fällig denn das Auto ließ sich nicht mehr starten.
So die GGS läuft durch bis zu dem Punkt (-)! Wenn ich den Hebel ziehe erscheint keine weitere Anzeige… ich komme einfach nicht zum STOP Kommando.
wenn ich die GGS abbreche und die Fehler auslese habe ich jetzt folgenden Fehler 00843 Potentiometer für wahlhebel vor/ zurück G272 Signal außerhalb der Toleranz.  Habe ich jetzt ein Problem mit dem wahlhebel oder kommt der jetzt nur weil der Hebel nicht angelernt ist ?
bin erstmal ratlos 🤨
Grüße aus Schweden
Die Potis im Wählhebel verschleißen leider tatsächlich. Bei mir war/ist es nach rund 200tkm erstmals aufgetreten und verstärkte sich dann nach 250tkm so weit, dass er ständig den Gang verlor, wenn man von D auf Tiptronicgasse wechselte.
Da hilft nur Poti wechseln.
Vermutlich ist dort nur ein Kabel abgebrochen. Dass passiert deutlich öfter als ein verschissenes Poti.
Ich kenne Autos mit über 600tkm die noch das erste Poti herumfahren.
Falls es doch das Poti ist: der Lupo hat das Gleiche verbaut und da ist günstig Ersatz zu bekommen.
Bearbeitet von Phoenix A2
Schreibfehler durch Autokorrektur behoben (Nutzerwunsch).
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Getriebegrundeinstellung bleibt bei (-)! hängen
  • Lösung
So kleines Update, zwei Kabel am Stecker zum potentiometer sind gebrochen gewesen. Habe sie neu befestigt und alles funktioniert wieder.
Aber jetzt ist mir aufgefallen das die Mechanik der notentriegelung irgendwie nicht richtig fest an der Unterseite befestigt ist und eigentlich ständig nach unten hängt 🤔 ist das Teil festgeschraubt…
      Zeigt her eure A2!
    2. 1.177
    3. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    4. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    5. 29
    6. 19
    7. 19
    8. 23
    9. 52
