[1.6 FSI] Vorderachse passt nach Revidierung nicht mehr
40
631
ISO-Radio nachrüsten
26
25
26
Diversity Box könnte der Fehler sein. Zb wenn wasser ins Heck rinnt. Box ist rechts neben der Batterie -
