Passen die Felgen mit der Nr. 8N0 601 025 Q Z17 auf meinen 1.6 Fsi?
Grüsst euch. Ich wollte wissen ob die oben genannten Felgen vom Audi TT 8n auch auf meinen a2 passen bzw es die richtigen Reifen dafür gibt. Habe ein Thema dazu gefunden was mich leicht irritiert hat... Danke im Voraus:)
Ok... Aber lässt sich nicht passende Bereifung für die felgen finden? Also stellt das beim Tüv n Problem dar?
Das ist ja eine 6x17 ET31....gute Frage was da für ein Reifen drauf muss, damit der Abrollumfang für den A2 passt. ("Standard" beim A2 ist ja 205/40R17 -allerdings auf einer 7J Felge)
TÜV "könnte" ein Problem werden - kommt immer auf den Prüf-Ing. an.
Bearbeitet von Superduke
205er Reifen passen noch auf eine 6 Zoll schmale Felge.
Ob das 7mm weiter außen stehende Rad eintragbar ist, kann dir, wie schon erwähnt, nur der TÜV sagen.
Ebenso was die Eintragung kosten würde.
vor 36 Minuten schrieb 321:
Eben nicht. Die Felgenbreite unterscheidet sich auch.
6x17 ET31 und 7x17 ET38 stehen fast gleich im Radhaus.
Siehe hier:
Somit sollte das auch Fahr- & Eintragbar sein mit 205/40R17.
Stimmt.
Denkfehler meinerseits. Die Einpresstiefe bezieht sich ja immer auf die Felgenbreite, da sie den Mittelpunkt der Felgenbreite als Referenzpunkt hat.
D.h. die Felge steht knapp 6mm weiter innen, hat aber knapp 20mm mehr Platz nach innen, da sie eben 1 Zoll schmaler ist.
Dennoch bisschen aufpassen, da damit der Reifen auch 6mm weiter nach innen kommt.
Sollte aber kein Problem darstellen.
PS: Cooler Rechner mit dieser Visualisierung!
vor 3 Stunden schrieb A2Maxe:
Also Leute Allerseits Vielen Dank fürs Antworten ich überleg s mir noch ob ich die kaufe...:/
vor 3 Stunden schrieb don vari:
Achte auf den Impakttest...
Ich konnte meine Parabol Felgen nicht eintragen, weil kein Impakttest für die flacheren Reifen vorhanden....
Grundsätzlich hilft immer VORHER mit dem TÜV zu sprechen ;-)
    2. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    3. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    5. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    6. 6
      Empfehlungen für Federn
    7. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
