Neue Schlüssel
A2_SEB
Hallo Zusammen,
Mittlerweile finden wir auch den zweiten Schlüssel mit FB nicht mehr. In der Schweiz kostet ein Satz Ersatzschlüssel mit Anlernen der Wergfahrsperre bei AMAG zwischen 500 und 600 CHF, was uns recht teuer erscheint.
Bei AMAG hat man uns mitgeteilt, dass der Ersatzschlüssel (Werkstattschlüssel) kodiert ist, aber auf eine endliche Anzahl von Starts begrenzt ist. Stimmt das?
Weiss jemand wie ich in der Schweiz zu einer günstigeren Lösung komme? Bei unserem A2 ~300'000km braucht es keine Wegfahrsperre mehr. Erstzulassung ist Juni 2003.
  • Durnesss änderte den Titel in Neue Schlüssel
Ich habe mir vor einigen Jahren einen Schlüssel bei eBay gekauft. Dann dafür einen neuen Bahnenschlüssel anfertigen lassen, vom @eisdieler einen unbespielten Transponder gekauft, alles zusammen gebaut und dann den Schlüssel beim freundlichen anlernen lassen. Soweit ich mich erinnere lag ich in Summe bei ~60,00  ~70,00 €.
Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Da müsste es hier noch einen Thread geben.
Das mit den limitierten Starts beim Ersatzschlüssel halte ich für ein Gerücht.
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
Guckst Du hier:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40867-schlüssel-nachmachen/#comment-793430
Bearbeitet von Poppa
Link eingefügt
vor 1 Stunde schrieb A2_SEB:
Ne, dann müssten sich mittlerweile sich immer mehr Leute melden, deren Autos nicht mehr anspringen oder sich öffnen lassen.
Ja, der Schlüssel, genauer, der Transponder, muss an die Wegfahrsperre angelernt werden. Mehr Infos im Wiki.
Wenn du gar keinen Schlüssel mehr hast, fängt ja das Problem damit an, dass du nicht in den Wagen kommst.
  • Also Türschloss aufbrechen
  • Wagen zur Werkstatt schleppen
  • Türschloss auswechseln,
  • Zündschloss auswechseln, was eigentlich nur geht, wenn man das Schloss in Zündstellung stellen kann. Also Zündschloss komplett wechseln, anstatt nur den Zylinder.
  • Anlernen der WFS.
Ich finde, da sind 600 CHF doch noch günstig.
Ein Audi Autohaus kann zumindest den Innenbahnschlüssel anhand der Fahrgestellnummer anfertigen, so dass man das Türschloss nicht aufbrechen muss und auch die Schließzylinder nicht austauschen muss. Dann bleibt noch das Anlernen der WFS.
Vielen Dank fürs Feedback, Schlüssel ist wieder aufgetaucht. Trotzdem bleibt die Überlegung einen 2. FFB Schlüssel zu beschaffen. Leider gibt es bei mir keinen freundlichen mit 4 Ringen, die konnten mir noch nie einen Neuwagen verkaufen und der A2 ist in einer freien Werkstatt, die machen das mit dem anlernen nicht. Für das Anlernen habe ich einen Kostenvoranschlag von über 200CHF, bei Ferrari haben sie sowas umsonst gemacht....
vor 4 Stunden schrieb A2_SEB:
Also, bei ebay oder Kleinanzeigen oder ALI einen passenden Funkcontainer  besorgen, einfacher ist die neuere Version zu beschaffen, siehe wiki, bei der neuen Version gibt es komplette Schlüssel im Nachbau bei ebay inkl. neuer ID48 Transponder und neuem Funkvontainer.
Sogar im modernen Design des A6
https://de.aliexpress.com/item/4000575506071.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.150.21ef5c5fAJeWnb&gatewayAdapt=glo2deu
Bei ebay schleifen Sie dir den Schlüsselbart mittlerweile per Foto, alles easy. Das muss dann nur noch angelernt werden Funk ans KSG  und Transponder an die Wegfahrsperre, das sind 2 verschiedene Vorgänge. Für die WFS benötigt man einen LogIn Code, diehe Wiki.
Bei der alten Version musst du vermutlich auf einen gebrauchten Funk-Container zurückgreifen, neue passende gibt es nicht. Den kannst du aber in ein neues Gehäuse mit neuem ID48 Tansponder einbauen und dann ebenfalls anlernen, so habe ich es gemacht.
Das Rumgeeier mit ID48 Transponder kannst du dir im Grunde sparen, wenn du jemanden findest, der dir Immo off schaltet, dann musst du nur den Funkcontainer anlernen und die Wegfahrsprerre ist dauerhaft aus. Bei unseren mittlerweile in die Jahre gekommen Fahrzeugen ist die Wegfahrsperre zu vernachlässigen und und eh in einer Minute zu deaktivieren über SuperVag Hardware, ernsthafter Schutz ist also eh nicht mehr gegeben.
Also, Fornemitglied in der Näge mit VCDS und K+ OBD Kabel und VAG Eprommer suchen, dann sollte das alles machbar sein.
    2. 133
    3. 17
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    4. 17
    5. 35
      Trommelbremse quietscht
    6. 45
      [1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
    7. 155
      Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
    8. 2
      coc- Papier
