[1.2 TDI ANY] Turbolader lässt sich nicht zerlegen!
Jan Tdi
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein Problem,mein Turbo lässt sich nicht zerlegen:
Nachdem mir die erste Schraube abgerissen ist ,habe ich die anderen vier erwärmt und liessen sich lösen.
Die abgerissene habe ich großzügig mit 5,5 mm Bohrer ausgebohrt.
Dann habe ich Rostlöser probiert,erhitzen und mit Wasser abschrecken,Einfieren über Nacht und Unterteil erhitzen damit es sich ausdehnt.
Leichte Schläge mit Hammer.
Möchte die VTG säubern.
Alles nichts gebracht.
Was empfehlt ihr?
Komplett in Rrostlöser baden?
Freue mich auf Antworten das ich die Karre wieder zum Laufen kriege,hat erst 55 runter.
Schönes WE bei Sonne!
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Turbolader lässt sich nicht zerlegen!
Die Unterdruckdose gibt es, für einige Turbos (z.B. Mercedes) einzeln als Ersatzteil. Für den weiß ich zwar nicht, aber das kann man bestimmt im Internet finden. (Nicht bei Audi, da gibt es die Teile nicht).
Reinigen vom Turbo geht gut mit handelsüblichen Benzin. Eine Nacht über komplett darin versenken, und dann, im Benzinbad, stark hin und her bewegen.
Vielen Dank. Ich habe den Drossel klappen,reiniger und wollte den eigentlich nehmen.
Danke fürs Angebot Druckdose hatte ich jetzt schon bestellt.
jetzt hatte ich noch mal Rostlöser dran und gerade habe ich ihn auf bekommen. Eine Schaufel klemmt etwas.
leider zwei von den 4 mm Schrauben abgedreht.
mal rost löse dran gemacht. Sie gucken ja noch etwas raus, wenn man die Hülsen abnimmt.
vielleicht kriege ich sie morgen mit der Zange raus.🙃
Ja hab nicht noch mal die Anleitung von Phoenix A2 vorher gelesen,dort stand ja vorher mit Rostlöser einsprühen und vor und zurück drehen.
außerdem hab ich auch mit kleiner Knarre gearbeitet war auch ein Fehler.
und eine m4schraube, die noch gängig ist, wird wohl zu wenig sein, lupo 3L. Hat ja noch mit zwei Schrauben erfolg.
vielleicht kann ich die eine abgerissenen auflösen, weil sie noch 1 cm raus guckt, dass man sie greifen kann.
vor 17 Stunden schrieb Jan Tdi:
Habe sogar 2 Schrauben abgerissen, also hält nur mehr eine und das seit 200.000km xD
Aber so wie du das gelöst hast ist das Top!
Die VTG Turboverstellung beim funktioniert doch mit Unterdruck,
oder bin ich falsch informiert?
Weil ich manchmal von einer Druckdose hier lese.
ich meine, das ist beim 1,4 TDI der Fall.
lasse mich gerne korrigieren.
Am 8.5.2023 um 22:33 schrieb Jan Tdi:
Druck ist Druck. Kann Überdruck sein, oder Unterdruck. In diesem Fall Unterdruck.
    2. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    3. 37
      Trommelbremse quietscht
    4. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
    5. 41
    6. 16
    7. 24
      [1.6 FSI] Leerlauf Schwankungen
    8. 8
    9. 34
    10. 34
