[1.4 AUA] Getriebewechsel
Chefin67
unsere Kugel hat gestern den Rückweg aus dem Urlaub
nicht geschafft und steht nun mit Getriebeschaden als "Auslaufmodell" da. Dazu ergeben sich folgende Fragen:
Wie läuft der Wechsel des Getriebes ab? Ich habe das bisher nur bei Golf2 und T3 gemacht, gibt es eine Doku hierüber? Vielleicht kann ich das ja selber machen.
Welchen Kennbuchstaben muss mein neues gebrauchtes Getriebe haben? Ich kann nicht nachschauen, das Auto und ich sind +/- 320 km von einander getrennt.
Bin gespannt auf die Antworten!
LG Clemens
vor 16 Minuten schrieb Chefin67:
Motor an Brücke aufhängen und Antriebswellen ab.
Habe im Wiki gesucht und auf die Schnelle auch keinen Getriebekennbuchstaben für da AUA gefunden.
Viel Erfolg!
VFR Klaus (AUA) schrieb mal bzgl. 75PS-Benz./BBY: Kann ich nur ein Getriebe mit gleichem Kennbuchstaben verwenden, oder geht auch ein anderes Getriebe?
AW von AZWOFSI: Es sollten auch andere Getriebe passen. Welche? - Beim :) kann man mittels FIN eine Liste anzeigen lassen.
Lt. WIKI gibts folgende GKB f. Deine AUA:
EYX     AUA
FCU     AUA / BBY
FDM     AUA
FVT     AUA
GDL     AUA
Hoffe, das hilft weiter:
Getriebedienst-Altona
Volkmar Grünkorn
Hohenesch 68
22765Hamburg
Tel: 040/390 44 33
Fax: 040/41 28 44 44
Handy: 0173/390 44 33
 Getriebezentrum Rhein Main e.K
Geschäftsführer: Tomasz Matusiak
Kreuznacher Str. 40
55457 Gensingen
Deutschland
E-Mail: service@gzrm.de
Tel.: 06 72 7 - 89 72 52 2
Fax: 06 72 7 - 89 72 52 1
Getriebetechnik Autohaus Rosenkranz -  Zeche Scharnhorst 6 44328 Dortmund
Telefon: 0231 / 513101
Ok, lt. Liste müsste es ein FCU sein. Ich sehe zu dass ich das Auto erst Mal nach Hause bekomme, im Vergleich zum Golf herscht beim A2 ja drangvolle Enge, damit muss man erst klarkommen. Ich werde berichten.
LG und Danke
Clemens
vor 1 Stunde schrieb Chefin67:
LG und Danke
Clemens
Du kannst mir gern die Fahrgestellnummer per PN senden dann schaue ich in partslink24 was ab Werk verbaut wurde.
LG und Danke
Clemens
gibt n Video bei YouTube wie es geht. Eigentlich sieht das nicht viel anders aus wie die 02 Getriebe beim t4. Geht auch alles eigentlich gleich.
Ich hatte meinen A2 in der Werkstatt, weil manchmal der erste Gang und der Rückwärtsgang schwer reingehen. Es wurde gesagt es läge an den Synchronringen aktuell 215000km, einbau eines Austauschgetriebes mit neuer Kupplung für 1800€ ist das Angebot.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Getriebewechsel
Ja, über ein Austauschgetriebe habe ich auch schon nachgedacht, ich werde mir die Konditionen dafür mal genauer anschauen. Es ist halt die Gewissensfrage, wieviel Geld versenke ich in DEM AUTO was einfach nur laufen soll, für schön haben wir die Anderen. Daher möchte ich die verschraubte Zeit am A2 möglichst gering halten und eigentlich keine Beträge versenken, die z. B. in einen T3 fließen...
LG
Clemens
vor 22 Stunden schrieb Cabriofahrer:
Dafür baue ich dir jede Woche zwei Getriebe ein. 1.800.-€ ?!
Soweit ich das jetzt richtig nachgeschaut habe, sollten EYX FDM FCU FVT untereinander austauschbar sein. Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte ist der Bauzeitraum, mit dem ältesten EYX und dem jüngsten FVT. Übersetzung, Kupplung und Flanschwellen sollten gleich sein.
vor 8 Stunden schrieb Cabriofahrer:
Ich habe jetzt die Schaltkonsole gereinigt mit Entfetter und habe und habe alles mit Weissen Fett neu eingefettet aktuell schaltet sich das normal.
Dann würde ich dir noch zum Wechseln der Lagerung raten.
Siehe hier
Mit Glück habe ich in den nächsten Wochen wieder neue Buchsen.
Meine Werkstatt hatte noch 3 Päarchen, welche schon "zu lange lagen" (2 Lagerbuchse 1 Gleitbuchse), wovon ich eine eingebaut habe und 2 im Forum verkauft.
Vielleicht bekomme ich aber auch Nachschub.
    2. 2
    3. 31
    4. 2
    5. 5
    6. 31
    7. 31
    8. 17
    9. 17
    10. 31
