Hallo zusammen,
hab vor ein paar Wochen beim Schrauben festgestellt, dass sich die Gummiabdeckung zwischen Ledermanschette und Schalthebel immer mehr in Brösel auflöst, welche dann genau in die Plastikführung fallen.
Bisher funktioniert die Schaltung zwar einwandfrei, aber besser wirds durch die Brösel sicher nicht.
Ich hab leider keine Garantie mehr, sonst würd ichs sofort reparieren lassen.
Hat einer von euch selbige Bröselerscheinungen in der Schaltung?
MfG,
Rainer
Original von A2TDI
Aber mal ganz ehrlich: Was willst Du auf Garantie machen lassen?
Neues Getriebe, zumindest aber eine neue Schaltführung... ;):D
Nix für ungut!
Martin
meiner hat die gleichen "Bröselerscheinung". Ist mir schon nach 6 Monaten aufgefallen beim Einbau der Ablage unter dem Handbremshebel. Die Manschette wir auch bald durch sein, dann gibt's halt eine neue ... gut finde ich das auch nicht.
Tot ziens,
Christoph
  • 1 Jahr später...
Hi Christoph,
Habe von einigen Wochen auch feststellen können dass diese Manschette aus Gummi unter der Ledermanschette völlig am zerbröseln ist.
Die Reste der Gummi-Manschette könnten vielleicht jetzt in die obere Kunststoff Schaltmechanik eindringen und wohlmöglich den Schaltvorgang negativ beeinflussen.
Daher möchte ich diese Teil auch austauschen:
Wurde dieses besprochene zerbröselteTeil inzwischen schon von Dir Ersetzt?
Wenn ja; weist Du noch wie die Teilenummer lautet.
Ich nehme mal an dass der Einbau ziemlich leicht war und die Kosten zu vernachlässigen sind?
Gruss,
Sven
Habe ich auch festgestellt. Das blöde sind die Befestigungspunkte in den Ecken, da muss die Abeckung drauf, nur drückt man die dann nach unten. Gibt es einen Trick, wie man da gegenhalten kann ?
Hab vorhin länger gesucht aber den Thread mit den Bildern des Krümelschutzes (Faltenbalg) nicht gefunden.
Aber da gibt es was. Einen solchen Gummifaltenbalg, der die Brösel aufhält.
Wäre toll, wenn jemand anders den Fred findet;)
Hi A2-NL,
bis heute habe ich nichts getauscht. Hatte die Manschette auch nicht mehr ab. Ist ja nun schon was länger her und ich möchte gar nicht wissen wie zerbröselt es darunter mittlerweile aussieht ...
Von außen sieht man allerdings noch keine Löcher oder so ;-) ...
Teilenummern und Preise kann ich dir mal raussuchen ... nur leider erst am Montag wieder (hab schon Wochenende)!
Tot ziens,
Christoph
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 5
    3. 11
    4. 107
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
    5. 11
    6. 46
    7. 617
    8. 11
    9. 54
      IT27 Info- und Anmeldethread
    10. 1
