Abblendlicht defekt trotz neuem Lichtschalter
Gehe zur Lösung Gelöst von janihani,
Moin Moin zusammen,
ich habe leider nichts passendes hier gefunden.
Ich habe folgendes Problem, ich habe das Auto vor kurzem bekommen um es TÜV fertig zu machen und leider ist die Vorbesitzerin verstorben.
Standlicht, Rückleuchten und Lichthupe funktionieren doch das Fernlicht und Abblendlicht sind leider ohne Funktion.
Es wurde bereits die Lampen und der Lichtschalter getauscht, die Massekontakte wurden ebenfalls geprüft und ich bin inzwischen am Verzweifeln.
EDIT: Und NSL funktioniert ebenfalls nicht
Hat jemand vielleicht das selbe Problem gehabt?
Ich bitte um eure Hilfe.
Viele Grüße
Max
Bearbeitet von heheakamax
Was meinst du mit 30 und 15 ?
Ja der Meinung war ich auch aber wenn ich das Fernlicht anmache, also Hebel wegdrücken, funktioniert nicht doch Hebel zu mir ziehen funktioniert.
30 oder Klemme 30 ist die Bezeichnung für Dauerplus
15 oder Klemme 15 ist die Bezeichnung für Zündung an
31 oder Klemme 31 ist die Bezeichnung für Masse
vor 27 Minuten schrieb heheakamax:
also geht Lichthupe?
Hat der A2 FIS, also das große Display in der Mitte des Tachos?
  • Lösung
Die Spannungsversorgung erhalten die Scheinwerfer über den Pin 1 (2,5 sw/ge) am Lichtschalter. Hier mal messen, ob 12V anliegen.
Wenn nicht:
Pin 1 am Lichtschalter kommt vom X-Kontakt (Entlastungsrelais fürs Anlassen). Das Entlastungsrelais soll beim Anlassen einige Verbraucher abschalten, damit mehr Energie für den Anlasser zur Verfügung steht. Wenn das Entlastungsrelais nicht mehr funktioniert, dann fallen die Scheinwerfer, NSW, Heizbare Heckscheibe, ... aus.
Das Entlastungsrelais (J59) ist oberhalb der Sicherungen, ganz rechts, untere Reihe zu finden. Es sollte im folgenden Bild das Relais mit der Nummer 370 sein.
Das Entlastungsrelais ist aber erst zugänglich, wenn die Verkleidung unterhalb des Lenkrads abgenommen wird.
Du kannst die Spannung vom X-Relais kommend messen, in dem du die Zündung einschaltet und die Sicherungen 15, 16, 35 ziehst und dann prüfst, ob an den Sicherungen 12V ankommen.
Um zu prüfen, ob es dann auch wirklich am Entlastungsrelais liegt, kannst du eine Brücke zwischen den Kontakten 1/30 und 2/87 einbauen.
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich war auch sehr dankbar über diese Anleitung!
Leider schaut bei mir der Relais-Kasten anders aus (siehe Bild). (Audi A2  - 1,2L - 3l  - Automatic)
die 370 Relais waren alle in Ordnung, nur beim 644 (rechts unten) waren/sind die Steck-Kontakte verschmort. Kann es sein, dass bei mir die Nummer 644 das Entlastungsrelais ist?
Und ist es evtl. möglich dass jetzt im Winter durch die beiden eingeschalteten Sitzheizungen sehr viel Strom über das Relais fließt weshalb es dann abschmort?
Ich habe jetzt die verschmorten Kontakte (die Buchsen am Relais-Kasten und die Steck-Kontakte am Relais selbst) etwas sauber gekratzt und im Moment geht wieder alles. Bin gespannt wie lange...
vor 25 Minuten schrieb Boarzar:
Sorry, schaut nicht anders aus, sind nur andere Relais gesteckt... Wo bei "janihani" das 370 steckt, steckt bei mir das 644... und auch sonst stecken da ein paar andere Relais als bei "janihani"... was wäre denn richtig und wichtig?
Hier habe ich eine Erklärung der verschiedenen Relais gefunden:
https://sicherung-und-relais.com/1999-2005-audi-a2-sicherung-und-relais/
Bearbeitet von Boarzar
vor 4 Minuten schrieb Boarzar:
Das Bild
zeigt meinen Automatikumbau, sprich, da sind Relais vorhanden, die es aufgrund des Automatikumbaus gibt.
Die folgenden 3 Relais sind "Automatik-Exklusiv":
53: RF Relais für Rückfahrlicht
126: Relais für Anlasssperre
18: Relais für Zündschlüsselabzugssperre, P/N
Ist dann das Relais 644 falsch an seiner Stelle und ich sollte da lieber ein 370 einbauen?
Ich weiß jetzt nicht wo der Unterschied der beiden Relais sein soll (370 und 644)?
Als erstes solltest du die Arbeitskontakte brücken, wenn denn folgendes zutrifft:
Am 24.10.2023 um 23:47 schrieb janihani:
Also was sagen die NSW ??ß Was sagt die Heckscheibe ??
Relais 370 ist ein normales Arbeitskontaktrelais: shopping.thumb.webp.2aa028b7439239b26d4adb2585da8a87.webp
Also nicht immer direkjt "Nummer unterschiedlich --> "Klar das das nicht funktioniert" ;)  sondern prüfen !!
Relais ausbauen und ansteiuern oder mit Kabelpeitsche Kontakte brücken
Danke Manni,
wie geschrieben, geht jetzt alles wieder!
Scheinwerfer, NSL, Sitzheizung, Heckscheibenheizung,...
(es war nicht das Relais selbst, sondern die Kontakte)
Die Frage war nur, ob es evtl. an einem falschen Relais liegen kann (644 anstatt 370) dass bei mir die Kontakte unter dem Relais abgeschmort waren/sind, oder ob es einfach an dem hohen Strom liegt, der fließt wenn z.B. beide Sitzheizungen und Heckscheibenheizung an sind...
Wenn die Kontakte passen ( größe ) gibt es da nichts.
Was aber auch passieren kann: Schau mal ins Relais rein. Wenn der Kontakt abgebrannt ist, wird das Relais von sich auch warm.  Dann kommen Folgefehler hinzu
Hab es nochmals ausgebaut, zerlegt und fotografiert.
So sieht es innen aus.
Funktionieren tut es noch, aber es wird nicht schaden es gegen ein neues Relais zu tauschen.
Dann lieber ein 370er oder ein 644er?
... das könnte sicherlich ein Grund sein; der Kontaktverschleiß steigt sicherlich mit dem zu schaltenden Strom.
Etwas Strom an dieser Stelle zu reduzieren ist aber einfach...
LED anstelle von H7 (Halogen)
... bringt ein Minus von 6 bis 6,5 A und helleres (Fahr-) Licht. Allerdings nur, wenn beim Starten schon das Licht eingeschaltet ist - oder anders gesehen, wenn Licht zum Zeitpunkt des Anlassens noch ausgeschaltet ist, lassen sich hier gut 9 A vermeiden.
vor 19 Stunden schrieb Boarzar:
Interessieren würde mich nach wie vor, ob so etwas durch zu viele Verbraucher beim Start kommt...?
Das Relais wird von Audi so ausgelegt sein, dass es alle angeschlossenen Verbraucher (ab Werk) auch schalten kann.
Auf dem grauen Relais 370 steht 12V 50A, sprich das originale Relais kann bis zu 50A schalten.
Dein angeschmortes grünes Relais ist zu warm geworden. Das könnte von abgebrannten Kontakten her kommen. Das ist bei Relais und Schalten ein üblicher Verschleiß. Durch den Abbrand entsteht ein deutlich höherer Übergangswiderstand der zu einer deutlichen Erwärmung führt.
vor 4 Stunden schrieb _Manni_:
Bieg das Relais mal am Kontakt auseinander:
Weiß jetzt nicht genau welchen Kontakt Du damit meinst? Steckkontakt, oder den Relais-Schalter-Kontakt?
Ich hab jetzt auf jeden Fall ein neues mit 70A bestellt, und hoff das passt.
https://www.ebay.de/itm/196530082302
Blöd ist, dass die Buchse am A2, also dort wo das Relais eingesteckt wird, ebenfalls angeschmort ist. Ich werde etwas Batterie-Pol-Fett mit in die Buchse geben, um Funkenbildung zu reduzieren, ist das ok?
Normalerweise kommen doch die Kontakte ohne Fett aus und haben 20 Jahre guten Kontakt gegeben.
Besser ist es, die Kontakte zu säubern, zu prüfen, ob sie stramm drauf gehen bzw. nicht locker sind, und beim Relais zu schauen, dass die Kontakte keinen Abbrand aufweisen.
vor 12 Stunden schrieb janihani:
Ja, "normalerweise" aber nach zwanzig Jahren ist eben die eine Buchse nicht mehr "normal" sondern "ausgekokelt" und lässt sich auch nicht wirklich säubern...
Ah , so einen Bund "Entriegler" hab ich mir gleich bestellt - kann man oft gebrauchen...
Ich schau mal ob ich den Stecker noch aus dem verschmorten Plastikteil herausbekomme.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 0
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
    3. 7.067
    4. 51
    5. 7.067
    6. 7.067
    7. 20
    8. 42
      Vorstellung & Kaufberatung
    9. 42
