[1.4 TDI AMF] Motor läuft nach Pumpedüsen-Wechsel nicht mehr
Von
lothar 1,4 TDI
in Technik
Gehe zur Lösung
Gelöst von lothar 1,4 TDI,
Suche schwarzen Teppichboden 4Sitzer hinten
Ich suche einen schwarzen Teppichboden hinten im Kofferraum ( Schlaufe für Batteriefach sollte intakt sein. -
27
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Nun ja, Ganzjahresreifen sind eben nur ein schlechter Kompromiss: im Sommer mindestens jedem besseren Sommerreifen unterlegen (insbes. beim Handling, Bremsweg und Haftung auf trockener sowie nasser Fahrbahn), und im Winter bis auf vereiste Fahrbahnen deutlich schlechter als jeder mäßige Winterreifen. Da bleibe ich lieber bei den "Spezialisten". Erst recht, wenn ich bzgl. des Wechsels als Selbstschrauber terminlich unabhängig bin. Wenn - in Deutschland - die Empfehlung für Ganzjahresbereifungen die ist, das Auto bei extremen Straßenverhältnissen nicht zu nutzen, dann kann man das auch, wenn im Winter Sommerreifen drauf sind - die überdies bei gestreuten / geräumten Fahrbahnen genau so benutzt werden dürfen wie Ganzjahresreifen. Und jetzt bitte keine Diskussionen über die längst widerlegte "7°C"-Regel... -
27
Kommt noch dazu das einige neue Reifen nur noch 6mm Profil haben. Wieviel Kilometer halten die eigentlich? Teilweise wird nur von 30tsd km geschrieben. -
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
Bei meinem TT 8N ist das Teil leider abgeflogen und die Gummikappe darunter gebrochen ^^. Somit könnte potentiell Wasser über die Antenne in den Innenraum gelangen. Leider muss man beim TT den gesamten Dachhimmel demontieren, um das Teil zu wechseln. Ich hoffe beim A2 ist es anders. Hab bei meinem TT ein Blindstopfen an dieser Stelle montiert... da der Wechsel knapp 300 Euro + 150 Euro für die Antenne kosteten sollte. -
2x Audi a² 1.4 Aua
Hi, Wir hatten eigentlich vor unseren A2 aufzubewahren aber manchmal kommt es eben anders als erwartet... Wir selbst haben ihn 6 Jahre gefahren, und waren sehr zufrieden. Sitzheizung, Klimaautomatik, Getränke Halter hinten 4 el. Fenster Gepäckrollo Doppelter Boden Das Glasdach funktioniert. also Recht ordentlich Ausgestattet. Bei Bedarf haben wir einen weiteren A2 stehen, diesen hatten wir als Ersatzteil Lager gekauft. Mit Frontschaden aber gleicher Innenausstattung sowie Außenfarbe und nur gut 110tkm. Der sollte mal den Motor Spenden wenn benötigt. Bisher hält sich der Ölverbrauch jedoch noch in Grenzen ca 200ml/1000km. Das Auto wurde von meiner Frau für den Arbeitsweg genutzt 25 km je Richtung. Aktuell Tüv abgelaufen, da er eigentlich aufbewahrt werden sollte und aktuell nicht benötigt wurde. !!! Der Preis ist für beide A2 im Paket ,!!! In den Autoportalen auch drin für A2 Freunde aber 1800€ für das paar. Und das ohne Rest Spielraum. Also vorbeikommen... Schacken Kaffee trinken zahlen aufladen und fertig iss... Grüße Marcel Bei Fragen fragen... -
[1.4 BBY] Drosselklappenstutzen/gehäuse
Hallo und danke auch für diese Dir Info's ! Ich werde mir das ansehen ! Geschaut hatte ich natürlich auch schon. Aber wenn man mit Computern so garnichts anfangen kann dann ist es immer schwierig ! Diese Teile u./od. Programme sind solange gut wie sie funzen. Aber wehe da "klemmt" etwas - ...... ! Es gibt ja offenbar auch kleine Geräte die für +- 200,- € angeblich alles können. So etwas wie "carly" , "autoaid" oder "iCarsoft" . Letztlich wäre mir ein menschlicher Kontakt aber lieber !!! Ich bin eben inzwischen auch schon ein alter Zausel. MbG, A.G. -
1.109
Hier bei den Autodoktoren, mit abgerissener Antriebswelle. Ab 10. Minute. -
Wenn es um VW-Konzern-Fahrzeuge geht, ist VCDS pro der "Goldstandart" den verwenden auch viele Werkstätten, sehr einfach zu bedienen, vor allem z.B. Stellglieddiagnose, Anlernen (Drosselklappe) usw. Benötigt wird ein Rechner mit Windows, ich verwende ein 8"-Tablet, das paßt sogar in den mitgelieferten Diagnosekoffer. Vorteil bei VCDS ist die Klartextanzeige der Einträge im Fehlerspeicher als auch der Menüs in deutscher Sprache, andere Geräte haben entweder nur die Fehlercodes, deren Bedeutung man in einem kleinen Büchlein nachschlagen muß oder sie haben nur englische Texte. Was Du schon für Auslesen "versenkt" hast, lohnt VCDS. Für den A2 ist HEX-V-2 ausreichend, das ist kabelgebunden, es gibt auch drahtlos, kostet aber einiges mehr. Das HEX-V-2 mit drei Lizenzen kostet aktuell 284€. Es gibt auch 5 Lizenzen oder unbegrenzte Lizenzen, was dann mit 584€ schon eine andere Hausnummer ist. Die Lizenzen benötigte man, wenn man Komponenten anlernen will, dazu muß die Fahrgestellnummer eingegeben werden, jede Fahrgestellnummer benötigt eine Lizenz. Man kann später "aufstocken". Gruß Uli -
Mußte leider heute Abbrechen, weil ich den Großen zum Geburtstag bringen muss aber nachher gibt es Screenshots und Bilder. Koste Punkt Laptop / 10 Eur Kabel und wer noch ein wenig mehr machen will eine Registrierung.
