[1.4 BBY] Motor abgestellt und danach nicht mehr angesprungen.
Verflixte Schweller Endkappe
Hi, kennt jemand das Problem? Ich habe den Radlauf (Beifahrerseite) hinten demontiert und stieß dabei auf eine Herausforderung. Alles ja kein Thema, wenn man die Radhausschale und die paar Torx Schrauben entfernt, jedoch ist der Radlauf hinter der Schweller Endkappe noch mal mit zwei Torx Gewindeschrauben befestigt. Ich habe die Endkappe unterhalb mit einer Schraube gelöst, aber keine Chance. Scheinbar sitzt noch eine oberhalb, vermutlich unter der Einstiegsleiste. Den Radlauf habe ich dann trotzdem ohne Zerstörung entfernen können. Ich habe mir mit einem 10'er Ratschenschlüssel und passendem kurzen Steckschlüsselsatz für Torx (mit Heißkleber fixiert) behelfen können. Dabei musste ich die Endkappe ein wenig nach Außen ziehen. Alles aber kein Spaß. -
87
Die Leute schicken ihren Tacho zum Umbauen ein, weil sie nicht löten können oder halt die handwerklichen/elektronischen Fähigkeiten nicht haben. Wenn nun ein Kunde, einen Tacho ohne FIS einschickt, hat er auch nicht den FIS Hebel. Wie soll er denn den schönen, bunten Tacho bedienen, wenn der FIS-Hebel nicht vorhanden ist? Wer soll denn die Nachrüstung des FIS-Hebels machen? Wenn ich mich recht erinnere, kann man das Set bei dem Deutschen Händler nicht einzeln bekommen. Sein Geschäftsmodell ist halt der Umbau des Tachos. Das finde ich legitim. Wenn du ein Umbauset haben willst, musst du dich an den Hersteller wenden, was in meinem Augen ok ist. Und wenn der auch noch einen super Support bietet, dann ist das doch gut. Warum also die Aufregung? Weil du es nicht von einem Zwischenhändler in D bekommst? -
87
Das kann ich Dir erst beantworten, wenn ich es habe. Eine Sache ist mit den Türen. Egal welche Türe geöffnet ist, angezeigt (wie im kleinen Display) wird nur die vordere Linke. Die Can-Daten funktionieren (Ladedruck / Air Intake Temperatur / Ölstand / usw.). Mir sind die Can-Daten wichtig, ebenso der Tripcomputer mit aktuellem Verbrauch / Durchschnittsverbrauch, Restreichweite, gefahrene km, Durchschnittsgeschwindigkeit etc. auf zwei Ebenen (Kurzzeit- und Langzeitspeicher). Der Rest ist mir egal. Ich werde sehen was geht, oder eben nicht. Ich finde es schäbig gleich den Umbau auf FIS als Grundvoraussetzung zu stecken. Der soll eine Tabelle erstellen und in zwei Spalten aufführen, was mit FIS oder dem kleinen Display geht (oder eben nicht geht). Da hat man dann schon viel geklärt und trennt die Nörgler. Für mich sind diese Systeme kein Upgrade vom FIS, sondern eher die Frage, was will ich statt des kleinen Displays. Ausgehend vom kleinen Display kann ich entscheiden, ob ich 3DcolorMFD ODER FIS möchte. Das FIS sollte KEINE Grundvoraussetzung für (ich nenne es mal) Farbdisplay sein.- 1
87
Wie genau sieht diese Darstellung denn aus? Gibt es sonst noch andere Dinge die nicht zu 100% funktionieren aufgrund des Umbaus von einem KI ohne FIS? -
87
Du bist (wahrscheinlich) einer der wenigen, die damit leben können, wenn nicht der volle Funktionsumfang vorhanden ist. Die meisten werden am Ende rum meckern, wenn nicht alles funktioniert, wie sie auf der Webseite gesehen haben. Ich kann den Händler oder Umbauer verstehen, dass er sich diese Leute vom Hals halten will, weil es am Ende nur Scherereien mit denen gibt. Viele Leute scheitern ja schon daran, den FIS Hebel und die paar Kabel nachzurüsten. Ich hatte zu Beginn auch ein Tacho ohne FIS umgebaut und kann sagen, dass es geht.- 2
7.165
M.E. nach mech mit Manometer Öldruck messen. Kann andere Auffassungen geben.- 1
87
Ich habe vor ein paar Tagen ein 3DcolorMFD geordert, direkt von der Homepage. Das Plug’nPlay Kit kostet dort 350€. Von der Deutschen Homepage ist es absolut uninteressant. Der Verkäufer baut es zwar um, jedoch AUSSCHLIESSLICH in einen bereits verbauten FIS-Tacho. Beim HyperFIS Color ist es das Selbe. Das Auto muss bereits über ein FIS verfügen, damit umgebaut werden kann. Für mich ist es ein Unding, da ich niemals auf FIS Upgrade möchte, um danach irgendein System zu verbauen. In meinem Kopf heißt es: Entweder FIS O-D-E-R Farbdisplay. Nicht „UND“ Farbdisplay. Vom kleinen Display ausgehend ist man da um 1000€ los, um das HyperFIS Color oder das 3DcolorMFDvom deutschen Verkäufer zu bekommen. Auf der offiziellen Hompage (Ukraine?), kannst Du dem Entwickler direkt schreiben. Er teilt viele Infos. Und er sagt, Der Umbau vom kleinen Display ist möglich, hat aber ein paar Dinge die nicht korrekt laufen. Z.B. Die Tür-Anzeige wird dann so dargestellt, wie im kleinen Display. Das ist mir egal, weil das Meiste korrekt funktioniert. sprich Radioanzeige (auch vom RNS-E), Tripcomputer in 2 Ebenen (wie im FIS), zusätzliche Daten aus dem CanBus, wie Ladedruck, Ladeluft-Temperatur, Ölstand in mm, usw -
7.165
Also als es beim Start passiert ist, stand das Auto vorher in der Garage und wurde einige Tage nicht bewegt. Und direkt danach habe ich nochmal gestartet und es kam keine Meldung mehr. Wie kann ich jetzt testen ob ich ein Problem habe? Will ja nicht auf Verdacht mit der roten Lampe fahren wenn es wieder passiert -
7.165
Also, wenn das Motoröl kalt ist und man den Motor abstellt, dann ist das mehr oder weniger normal. Die Ölkanne kommt bei Motor aus + Öldruck da. Das ist hier irgendwo im Forum auch dokumentiert. Angeblich ein Test des Öldruckschalters, ob er plausible Signale liefert. Aber wenn das Öl sehr kalt und zäh ist und der Motor nur kurz an war, dann kann es sein, daß der Öldruck nach dem Abstellen noch kurz bestehen bleibt - lang genug, um die Rote Ölkanne auszulösen. Bei laufendem Motor sollte das aber nicht vorkommen. -
7.165
Öldruckschalter wird nicht überwacht so mein Wissensstand. Könnte sein das man über den Meßwerteblock den Schalterzustand offen oder geschlossen sehen kann. Nützt aber meist nichts weil offen oder geschlossen nichts zu dem tatsächlichen Druck aussagt. Der Öldruck ist entscheidend und der wird nicht gemessen.
