  • 4 Wochen später...
Moin,
ich bin durch Google auf dieses Forum aufmerksam geworden, insbesondere dieses Thema ist auch bei mir aktuell. Ich habe diese Woche einen A2 erworben, jedoch mit diversen Mängel. Aber erst zu meinem Problem:
Klimaanlage funktioniert nur bei Umluft. Bei Automatik kommt kaum ein Luftstoß. Der Pollenfilter ist fast nagelneu, sodass vermutlich irgendwas verstopft ist oder eine Klappe nicht "klappt". Klappen wurden via Kanal 000 und 001 bereits neu angelernt.
Letzter Fehlerspeichereintrag anbei.
Vielen Dank.
Ich befürchte du darfst als erstes mal eine Strafarbeit machen und den V68-Stellmotor wechseln (oder nur den Poti).
Danach nochmal Grundeinstellung machen.
War auch bei mir das erste was gemacht werden musste.
Mit jeder Aufgabe wächst man. Und dank der tollen Anleitung ist es auch zu schaffen:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausbau_Stellmotoren_der_Klima
Bearbeitet von HeroaTom
Danke.
Für mich war es bisher nicht verständlich, wieso die Temperaturklappe für eine Blockade im Automatikmodus sorgt. Aber gut, für irgendwas muss die Fehlermeldung ja gut sein. Bevor ich den Fehlerspeicher komplett gelöscht hatte, war noch sporadisch der Fehler des Motors V113 hinterlegt. Edit: Ach, das ist ja der Stellmotor für Umluft. Könnte was dran sein.
Bevor ich mich der Strafarbeit widme, stehen aber noch folgende Sachen an:
Drosselklappe reinigen (AGR Fehlermeldung 16785) - Anleitung im Forum bereits gefunden
Scheinwerfer reinigen (einerseits durch W5W angeschmort, aber von innen "beschlagen", obwohl trocken. Sieht aus wie Salzkristalle. Mein größter Sorgenfaktor vor dem anstehenden TÜV)
Türfangbänder instandsetzen, die knacken - Anleitung ebenfalls gefunden
Bearbeitet von taek10
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass die Grundeinstellung durchaus kleine Fehler beheben kann (oder manchmal auch provoziert und aufzeigt), da das Klimasteuergerät den offen/geschlossen-Zustand dann „wieder“ korrekt kennt und ansteuern kann.
der Standardfehler ist dass bei verschlissenem Poti die Klimatronic "heizt" und das immer mehr.
Bei mir waren 3-4 Grundeinstellungen erfolgreich für 2,1 Monatund dann nur noch Wochen. Nun mit neuem Poti deutlich besser
vor 5 Minuten schrieb _Manni_:
Die Anlage kühlt bei diesem Wetter zuverlässig. Ich müsste nur mal testen, ob sie umgekehrt auch heizt oder ob sie da klemmt. Mein akutes Problem, bzw. die Feststellung, ist der Luftzug, welcher nur bei Umluft stattfindet. Natürlich trotz dass das Gebläse auf voller Kraft läuft.
Okay, ich halte fest:
Ich benötige vier Potis V3 (da EZ 05/04), um alle Stellmotoren wieder frisch zu machen. Bei Ali habe ich die 4.7k mit 150° entdeckt, beispielhaft (wenn auch nicht lieferbar) folgender Artikel:
https://de.aliexpress.com/item/1005005127523912.html
Aus-/Einbau sollte kein Problem sein. Anschließend anlernen (nach wie vor 000 - Go und 001 - Go?) und alles läuft wieder tutti?
Am 30.6.2024 um 12:57 schrieb Durnesss:
kann man dich buchen? :D
Am 30.6.2024 um 21:27 schrieb McFly:
Ich als zweiter!
Eine hätte ich ja noch bedienen können aber zwei.... Das artet ja ins Professionelle aus ;)
    2. 1
    3. 1
    4. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 7
    6. 2.296
    7. 2.296
    8. 8
