Saugrohrklappenfehler - Tausch hat nix gebracht
Hallo Community!
Meine kleine schwarze Rennkugel, 90PS TDi 2005 mag mich grad nicht...
Beim Freundlichen ausgelesen, das das Saugrohr defekt ist - gleich getauscht, Kabel geprüft und eingesprüht und...
Nix - wieder der gleiche Fehler.
Aber nur manchmal. Manchmal läßt er sich butterweich abstellen, dann gleich wieder schüttelt er sich kurz wie ein Muli.
o.O Was nun?
LG TonY
Hallo!
Danke - bin grad am Abklären mit meinem Freundlichen. Er hat vorab gemeint, dass er teure "Erstausrüsterqualität" genommen hat.
...VDO Siemens war das - oder?
Finde ich momentan nicht im Thread...
LG TonY
vor 21 Minuten schrieb FiNNHAUS:
Klingt nach Teilenummer ins System gegeben und bestellt. Es muss eben VDO sein.
Ich muss sagen, das verstehe ich nun nicht!
Du hast doch jetzt schon einmal die Erfahrung gemacht, "wer billig kauft, kauft zwei mal".
Und jetzt willst du dieses Risiko erneut eingehen? :kratz:
vor einer Stunde schrieb Unwissender:
VDO SIEMENS!
Ob VDO Continental (bisher noch nicht gehört) identisch ist, kann wohl bisher keiner sagen.
Man kann es nur vermuten:
Zitat
VDO ist jetzt Continental. Original bleibt Original. Als globaler Technologiekonzern und einer der führenden Automobilzulieferer sind wir der ideale Partner ...
https://www.continental-aftermarket.com/de-de/marken/vdo-ist-jetzt-continental
Das schon sehr lange
Am 25. Juli 2007 entschied der Aufsichtsrat der Siemens AG, die Siemens VDO Automotive AG für 11,4 Mrd. € an Conti zu verkaufen. Seit dem 5. Dezember 2007 war das Unternehmen vollständig im Besitz der Continental AG.[10][11][12]
@FiNNHAUS
Die Mechanik passt zwar, aber die Elektronik, welche den Messwert an das MSG sendet, hat andere Eigenschaften. Obwohl als "Erstausrüsterqualität" bezeichnet.
Bei dem mir bekannten Fall, waren die Zahnräder defekt. Ich meine hier im Forum gab es dazu einen Thread mit einen Hinweis von @Phoenix A2.
siehe https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44635-14-tdi-bhc-atl-drosselklappe-reparieren/
vor 14 Stunden schrieb xrated:
Hier die kurze aber perfekte Antwort von VDO:
Gibt es einen Unterschied zwischen VDO Continental und VDO Siemens? - Nein
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Mr. D.Franz
Technische Hotline Aftermarket/Technical Hotline Aftermarket
A SMY S2 PPM CC6
Smart Mobility (SMY)
Automotive
Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Str. 9
65824 Schwalbach, Germany
Gestern hat mein Freundlicher das Teil bestellt und wird umgehend getauscht.
...mal sehen - ich berichte!
DAnke :HURRA: an Alle die sich so gut um mich kümmern!
LG TonY
Hallo!
Habe die Alte Drosselklappe nun am Tisch und geöffnet.
Die Zahnräder schauen noch gesund aus -
Es schaut aber so aus, als ob da ein PIERBURG verbaut wurde -
Das neue Ersatzteil war aber auch ein Pierburg - hat trotzdem nicht gepasst.
23T012 - kann dass das Produktionsdatum sein?
DAnke!
LG TonY
Ja Pierburg liefert nicht die richtigen Sollwerte für das Steuergerät.
Tauscht du es gegen Pierburg siehe oben.
Also ich versteh hier gar nichts mehr. Erst wird von Saugrohrklappe geschrieben, dann von Drosselklappe. Dann wird von Conti VDO abgeraten obwohl es Siemens VDO schon jahrelang nicht mehr gibt und jetzt soll das Pierburg nicht kompatibel sein was aber anscheinend schon jahrelang verbaut war.
vor 1 Minute schrieb xrated:
Der Vorbesitzer hat die anscheinend schon mal getauscht -
leider hat er nicht HIER :janeistklar: nicht vorbeigeschaut und sich informiert.
Hat lange funktioniert  (bis 2023) - Produktionsdatum war 2021...
...:klo: Teil.
Ich bau jetzt die von VDO ein. Die passt sicher.
vor 9 Minuten schrieb xrated:
Saugrohrklappen  Stutzen ≙ Drosselklappenstutzen ≙ Drosselklappe
...sorry für deine Verwirrung - war keine Absicht! :$
    2. 27
    3. 27
    4. 27
    5. 5
    6. 27
    7. 5
    8. 5
    9. 5
      Stellung Einlassnockenwelle
    10. 1
