Ölpumpe
ihren
Hallo, hab ein problem. bei meinem A2 !,4 TDI ist die ölpumpe defekt. hat jemand irgendeine erfahrung mit den "freundlichen" diesbezüglich??
die wollen die gesamte pumpe wechseln obwohl nur die antriebskette defekt ist. schlappe 1.200 €! muss das sein???
gruß ihren
Nachricht bitte an tjahn@web.de
Hallo!
1.200 EUR für das Wechseln der Ölpumpe? Das kann ja wohl nicht sein! Was hat denn der Freundliche zum genauen Reparaturumfang gesagt? Ok: das Wechseln ist relativ mühselig, weil m.W. vorher Zahnriemen und Ölwanne ausgebaut werden müssen.
Aber egal: ich gehe davon aus, dass die defekte Ölpumpe schon zu Folgeschäden geführt haben muss, deren Behebung in o.g. "Preisvorstellung" enthalten ist. Nicht umsonst wird (auch in der Betriebsanleitung) empfohlen, den Motor nach Aufleuchten der Öldruckwarnleuchte sofort (!) abzustellen, da - natürlich - beim Ausfall der Schmierung sofortiges "Fressen" der Kolben auftreten kann. Und das, aber nur das, wird dann richtig teuer!
CU!
Martin
Ich denke nicht das da das Beheben eventueller Folgeschäden mit drinnen ist. Der Zahnriemenwechsel kostet ja bei Audi schon an die 600Euro und ist da komplett enthalten. Dazu dazu kommt dann eben noch Ölwanne raus, und ne neue Pumpe+Öl. Also ein Haufen Zeit und Zeit ist ja bekanntlich Geld.
Würde auf jeden Fall ne neue Pumpe nehmen, anstatt irgendwelche Versuche zu unternehmen die alte zu richten. Dazu steckt einfach zu viel Arbeit drinnen das Ding evtl. nochmal zu erneuern. Der einzige Rat den ich geben kann ist bei Ebay Öl zu erstehen und dieses anzuliefern. Spart wenigstens ein wenig...
Ansonsten herzliches Beileid. Würde unbedingt auf Kulanz pochen. Ölpumpe sollte ja nicht kaputt gehen....
danke für die beileidsbekundungen, hab sie nötig! es ist ein motordefekt dazu gekommen. obwohl der motor sofort abgestellt wurde. nun wirds ein austauschmotor! glaub nicht das da noch was mit kulanz zu machen ist. der diesel hat schon 230.000 km runter!
danke nochmals
ich denk schon das sich der austauschmotor lohnt, denn der verbrauch auf 100km (3,5 - 4,2 liter) ist einfach unschlagbar! ausserdem ist der restwert noch über den veranschlagten kosten. die liegen etwa bei 3500 - 4000 € liegen werden.
allerdings hält sich meine begeisterung durchaus in grenzen bei solch hiobsbotschaften! :III:
ich werd dann mal berichten!
ich denk schon das sich der austauschmotor lohnt, denn der verbrauch auf 100km (3,5 - 4,2 liter) ist einfach unschlagbar! ausserdem ist der restwert noch über den veranschlagten kosten. die liegen etwa bei 3500 - 4000 € werden.
ich denk schon das sich der austauschmotor lohnt, denn der verbrauch auf 100km (3,5 - 4,2 liter) ist einfach unschlagbar! ausserdem ist der restwert noch über den veranschlagten kosten. die liegen etwa bei 3500 - 4000 €.
  • 7 Jahre später...
Gibt es einen Wechselintervall für die Ölpumpe des 1,4 Benziner welcher sinnvoll ist ?
Bild einer BBY Ölpumpe, somit sind die Ölpumpen der 1,4 Benziner und Dieselmotor
verschieden.
Jojo
Bearbeitet von jojo
Das ist keine BBY Ölpumpe.
Kann nicht sein, weil
der Niveauunterschied zwischen Ölpumpenunterkante zu Unterkante des Ansaugstutzens viel zu geringt ist,
die Ölpumpe in den 16V nicht durch Kette angetrieben wird,
die Ölpumpe außen am Motor sitzt, dort beim Zahnriemenrad der Kurbelwelle auf die Kurbelwelle gesteckt ist und nicht im Kurbelgehäuse sitzt.
Wenn du eine AUA/BBY Ölpumpe sehen willst googlest du nach 036115105D.
Und nein: Es gibt kein Wechselintervall. Die Dinger gehen aber auch nicht wirklich kaputt, eher hat man Kolbenkipper oder sonstige Defekte.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
