[1.4 TDI ATL] Turboreparatur-Erfahrungen
Gehe zur Lösung Gelöst von janihani,
Ich hab das mal eröffnet, weil ich gern wüsste, was NACH der Turborepsratur für Erfahrungen gemacht wurden
Hier meine:
66kw 2004
ca. 220.000 Turbo-Innereien durch Instandsetzer erneuert. Danach bis ca.2050 u/min deutlich weniger Leistung, dann Leistungsschub (vorher ca. 1.800 Turboeinsatz).
Vorher 4,4-4,8 ltr/100km flotte Fahrweise ländlich geprägt.
Seither 5,4-5,8 ltr/100km
Ich weiß nicht wie viele Threads es noch braucht.
Es ist hinreichend bekannt das es KEINE originalen Ersatzteile für die Turbolader vom ATL gibt.
Alles was es gibt ist Chinaware und in der Regel hällt diese für keine 5 Pfennig.
Somit ist klar das eine Überholung beim ATL Turbolader nicht möglich ist und Seriös wird das auch keine Turbofirma machen können.
Grüße
Marius
Wozu ???
Du fragst doch dann eh nur um am ENde weiterzufahren ;)
Oder hast du jemals was gemacht außer "Ich habe reparieren lasssen und brauche nun mehr". Ohne dass da einer am Motor anpackt, passiert nichts mit deinem fehlenden Ladedruck.
  • Lösung
vor 9 Stunden schrieb HellSoldier:
Alles was es gibt ist Chinaware und in der Regel hält diese für keine 5 Pfennig.
Ob die Ersatzteile (wieder) 20 Jahre halten, sei mal dahin gestellt, aber es gibt anscheinend Anbieter bzw. Firmen, die den Turbo überholen und bei
@charlottevictoria hält der Turbo schon "einige Tage". Insofern scheint nichts unmöglich zu sein. ;)
Aber anscheinend gibt es Probleme damit, die VTG richtig einzustellen, so dass der Lader wie ab Werk funktioniert.
Ein guter Anfang ist, den Ist- und Soll Ladedruck zu prüfen und zu dokumentieren,
siehe folgenden Beiträge.
Im folgenden Beitrag wird recht ausführlich erklärt, wie @Tobias92 seinen überholten ATL Turbo eingestellt hat.
  • a2-701 änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Turboreparatur-Erfahrungen
Hallo CharlottVictoria,
ich habe leider mal einen china Turbo gekauft in Troisdorf und was man da bekommt ist halt Falsch eingestellt/kalibriert...
Die Leistung kommt sehr spätt und ich habe mir dann die Arbeit gemacht das in in einem Try and Error Verfahren hin bekommen.
Hier kannst du nachlesen wie ich das gemacht habe:
Ich hab halt eine Erweitere Anzeige in meinem FIS und konnte mir alles einblenden lassen bei den probefahrten.
    2. 16
      Kalender 2027
    3. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    4. 13
    5. 621
    6. 0
    7. 16
      Kalender 2027
    8. 0
      Frank sein 3L Projekt
    9. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    10. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
