Nullposition Scheibenwischer einstellen?
Gehe zur Lösung Gelöst von kelm,
Bei unserem A2 haben wir heute den Scheibenwischermotor getauscht, weil der alte defekt war (nach ca. 190k km kann das wohl mal passieren) - Dank dem Forum für die hilfreichen Tips.
Leider steht der Scheibenwischer im Ruhezustand jetzt senkrecht auf der Scheibe - quasi in "Serviceposition"… Wie kann ich das beheben, ohne den ganzen Kram noch einmal ausbauen zu müssen?
VG
kelm
Wohl ohne ausbauen eher gar nicht.
Die Welle steht in der Grundstellung ziemlich gerade im Gehäuse.
Leider habe ich jetzt (  22.47 Uhr MEZ ) keinen Motor zur Hand um das via Foto zu erklären
Wieso ganzer Kram? Mutter vom großen Arm ab, diesen abziehen, Scheibenwischer anschalten und in Ruheposition fahren lassen, ausschalten und Arm in Nullposition festschrauben.
vor 21 Minuten schrieb McFly:
Funktioniert ob man das Motorhaube reinigen wunscht..sonst nicht.
Bearbeitet von Joakim
@McFly, wir haben nur den Motor selbst getauscht. Den Teil, in dem die beiden Achsen vom Scheibenwischerarm sitzen, haben wir wiederverwendet. Dafür haben wir notwendigerweise den Motor von der "Einheit" abgeschraubt - und beim Zusammenbau dann aber wohl "den falschen Totpunkt" genommen.
Im jetzigen Zustand wischt der Scheibenwischer die Scheibe, hat aber eben die falsche Ruheposition…
Wie @Joakimbereits geschrieben hat, würde ein Umschrauben der Armposition das Problem nicht beheben. Der Wischer würde dann nämlich "die Motorhaube wischen"...
Okay. Kommst Du ohne Ausbau an die Mutter von der Motorwelle? Lt. Fotos in der Wiki sollte das gehen. Dann die lösen, Hebel abhebeln und weiter wie oben beschrieben.
Wenn jetzt die Scheibe gewischt wird kommst du um den erneuten Ausbau und mechanische Justage der Einheit nicht herum.
Wenn nur der Arm umgesteckt wird wischt er die Haube.
Ja, exakt das soll er machen. Mutter der Motorwelle lösen und den Hebel aus der Verzahnung drücken. Wischer auf Nullstellung laufen lassen und den Hebel wieder in korrekter Position festschrauben. Dann die Mutter von Wischerarm lösen und diesen in Nullposition festschrauben. Dazu muss m.E. nichts demontiert werden. Ggf. steht der Wischer sogar korrekt sobald der Motorarm justiert ist wenn die Verbindung zw. Mechanik und Wischerarm gar nicht geöffnet wurde.
vor einer Stunde schrieb Durnesss:
Jepp, und beim laufenlassen des Motors Finger Weg, der hat ordentlich Wumms und quetscht schmerzhaft.
Ich hoffe du sprichst nicht aus Erfahrung.
  • Lösung
@McFly, ja, an die Motorwelle kam man tatsächlich ohne Ausbau der Mechanik dran. Und jetzt steht der Scheibenwischer auch wieder, wie er stehen soll. Uff...
Für alle zukünftigen Schrauber: Auf dem angehängten Bild ist zu sehen, wie das Gestänge im Ruhezustand stehen muss.
Allen hier nochmals vielen Dank und schon mal ein frohes Weihnachtsfest.
      Lesegerät
    2. 72
    3. 41
    4. 22
    5. 0
    6. 22
    7. 13
    8. 41
    9. 626
    10. 22
