1.4 TDI: Seit MJ 2003 nur noch Elektro-Zusatzheizer!
rgb
Moin!
Im 1.4 TDI wird seit MJ 2003 im Luftstrom elektrisch zusätzlich geheizt (anstelle diesel-gefüttertem Zuheizer).
Hierzu die Frage:
Schaltet sich der Heizer bereits mit der Zündung ein, oder haut der mit seinen 1.5 kW erst bei drehendem Motor/Lichtmaschine in das Strombudget rein?
cu
rgb
"Back to the root's" ?
Meines wissens hatten Audi 80 tdi ( B4) auch schon mal einen elektrischen Zusatzheizer.
Die Frage ist nur warum man das jetzt in der Serie wieder ändert.
Vielleicht gab es Probleme (wurde hier auch schon gepostet) mit dem Webasto-Heizer,
u.a. nicht biodieseltauglich etc. ? Oder der elektr. ist Heizer billiger (wahrscheinlicher) ?
Gerade im Winter, erst vorglühen ca. 20 A pro Glükerze (kurzzeitig) , dann anlassen, Licht, heizbare Heckscheibe in Betrieb, Lüftung auf Volllast und dann noch der elektr. Zusatzheizer mit 1.5 kW ?
Da müsste der der Wagen im Standgas ausgehen ? ?(;)
Die Lichtmaschine muss Schwerstarbeit leisten , ist ja fast Kurzschlussbetrieb. 8o
Ein Problem sehe ich auch, das gerade bei extremer Kälte der Zuheizer sich erst nach 10-15 km abschaltet, (oder man machts manuell) und in dieser Zeit die Battterie nicht geladen wird.
Der Akku hat bei Minusgraden sowieso nicht mehr die volle Kapazität und bei Kurzstreckenbetrieb verkürzt sich dadurch die Lebensdauer.
Also, ich sehe hierdurch kaum Vorteile.
Mit dem E-Zuheizer hat Audi eine 140 A Lichtmaschine "spendiert" und doch einen großen monitären Gewinn gemacht, denn die Webasto C/Z hat einiges mehr gekostet als die jetzige Lösung.
Die C/Z ist auch bio-tauglich, steht jedenfalls in den Papieren meiner C+, die den gleichen Brenner hat.
cu
Die Frage ist aber nach wie vor: hat unser lieber Kleiner einen 900 W oder einen 1500 W Fön, bzw. wie finde ich das heraus? Ich habe bei meinem (TDI 1.4 EZ 09/02) weder das eine noch das andere Massekabel an der A-Säule gefunden (Tip von A2TDI). Ich kann (und will es auch nicht) es aber nicht glauben, daß ich keinen Zuheizer haben soll. Muß mal sehen, wenn das Thermometer unter 18 Grad anzeigt, ob es dann irgendwo schnell warm wird.
Original von alfred
Die Frage, die ich mir stelle, ist die. Reichen 1500 W oder gar 900 W überhaupt aus, um den Kleinwagen bei richtigem Frost wenigstens ein Wenig anzuwärmen? Ich habe da meine Zweifel, wenn ich mir vorstelle, meinen Fön ins Auto zu legen....
Desweiteren finde ich es richtig schade, dass Ihr Dieselmenschen auch nicht mehr mit warmen, oder sich schnell wärmenden Motor losfahren könnt, der Motorschonung wegen. Da hat wohl der Rotstift die Herschaft übernommen. SCHADE!
Chr.
Der Zuheizer schaltet sich erst an, wenn der Motor ein paar Sekunden läuft und ECON ausgeschaltet ist. Die Bremswirkung ist enorm - fast höher als mit im Hochsommer auf Vollgas laufender Klimaanlage. Der Mehrverbrauch beträgt locker einen halben Liter. Dafür kommt aber schon nach einer Minute ein warmes Lüftchen aus den Ausströmern. Der Motor geht dabei nicht aus, klingt nur im Leerlauf noch mehr nach Traktor und braucht beim Anfahren etwas Nachdruck.
Die Leistung des Zuheizers schätze ich nach der Motorbremswirkung und der Wärmeentwicklung eher auf 1500 als auf 900 Watt.
DocSnyder.
  • 3 Monate später...
Das der Zuheizer den Motor schneller auf Temp bringt und damit die Mechanik schont ist Audi scheinbar egal. Hauptsache das Auto wird billiger... :WUEBR:
Und wenn sie den Heizer schon mal drin haben, frage ich mich immer, warum gibt es keine Werkszusatzausstattung Standheizung. Das wär dann satt Schotter für Audi ohne viel Mehraufwand... :D
Original von MadDog
"u.a. nicht biodieseltauglich etc. ? Oder der elektr. ist Heizer billiger (wahrscheinlicher) ?
Nur mal zur Info.. es gibt generell keine biodieseltauglichen Einspritzanlagen!
Die gewährleistung leht Bosch ab.. Z.B: VW nimmt das unter Marketing-gesichtspunkte mehr oder minder auf seine Kappe! Im Bekanntenkreis musste gerade jemand 2600€ für neue Einspritzanlage etc. hinblättern. keine Kulanz durch VW trotz einwandfreiem Service Heft.
Der in Deutschland verwendete Rapsmethylester (RME) ist extrem agressiv.. er greift geren Metallhaltige Kraftstoffilter und Einspritzanlagen an. Ebenfals reduziert sich die Standzeit der Kraftstoffilter auf ca. 30-50%
Übrigens seit Euro 4 gibt es keine generelle Biodiesel Freigabe bei Mercede und VW mehr .. bei VW kostet das jetzt saftig Aufpreis (Ich mutmaße das Geld kommt dann in den Kulanztopf)
Ist ne Sauerei..
So leid es mir aus Umweltaspekten tut.. aber Hände weg von Biodiesell aus RME ..
So lange man 3 Liter Erdöl für einen Liter Rapssprit braucht stimmt auch der Umweltaspekt net. Denn die Landmaschinen, Verarbeitungsanlagen und Tanker wollen auch Energie sehen. Das Auto verbraucht mehr, hat weniger Leistung, stinkt wie ne Fritenbude... Ohne ausreichende Schmiereigenschaften geht irgend wann die VP flöten...
Nee laß mal :FLOP:
Ich habe bei mir auch "nur" den Elektro-Zuheizer drin. Mich wundert es aber immer wieder, wie schnell mein Auto im Winter warm wird. :] Bin doch sehr zufrieden, da es bei meinem Tipo damals fast acht Minuten gedauert hat, bis im Winter warme Luft raus kam. Mein A2 ist nach zwei Minuten schon fast ganz warm.
Andrea :)
Moin!
zur Unterscheidung:
Zusatz-Luftheizung (nur 1.4 TDI-Serie seit MJ 2003, 1.2 TDI weiß ich nicht),
- nur aktiv, wenn ECON-Taste aus
- reine Luftheizung, läßt die Motortemperatur unbeeinflusst -> immer Kaltstart
- zugeeiste Windschutzscheibe wird nicht ohne Motorbetrieb aufgetaut (Warmlaufen des Motors im Stand gem. §§ nicht zulässig)
- 1.5 kW Elektro-Leistung (salopp gesagt: ein Toaster in der Zuluft)
Zuheizer (Webasto CZ, nur 1.4 TDI-Serie bis Ende MJ 2002)
- heizt erst, wenn der Motor läuft -> immer Kaltstart
- heizt primär das Kühlwasser um dem TDI-Motor die anfangs mangelnde Wärmeabgabe zu ersetzen
- 5.2 kW Brennstoffheizung (Diesel/Benzin, je nach Motor)
- kann ohne großen Aufwand durch Aufrüstung mit dem Elektronik-Kopf und der Umwälzpumpe zur vollwertigen Standheizung ergänzt werden - Voraussetzung ist Ausstattung mit Klimaautomatik
Standheizung (Webasto C mit Schaltuhr, C+ mit Funkfernbedienung T80 mit Rückmeldung bei ca. 600m Reichweite im offenen Gelände)
- 1.4 TDI 55kW möglich, 66 kW + 1.2 TDI weiß ich nicht
- 1.4 Benziner möglich, 1.6 FSI weiß ich nicht
- heizt auch im Stillstand des Motors, fällt nicht unter die §§ Warmlaufen-lassen
- heizt primär das Külwasser und pumpt dies auch durch den Kreislauf (Heizer>Wärmetauscher Innenraum>Motor>Heizer) somit kein Kaltstart. Wassertemperatur geht rauf bis >70°,
- ABER: Öl in der Ölwanne bleibt weiterhin kalt! Somit piano losfahren, bis der Ölkreislauf auch seine Temperatur hat ...
- Vor allem beim Ottomotor steht der Verbrauch der Standheizung + folgender Warmstart in keinem Verhältnis zum Spritverbrauch beim Kaltstart.
- nach Erreichen einer Wassertemperatur von ca. 30° wird das Gebläse eingeschaltet (automatisch 3 Striche), Luftausströmer und Innentemperatur können vorgewählt werden. bei Varinate C+ wählbare Zeitdauer der Heizung von 10 bis 60 Minuten; Sommerbetrieb möglich, d.h. nur Gebläse ohne Heizung ferngeschaltet
- taut vereiste Scheiben ohne Motorbetrieb auf
- um die Batterie nicht auszulutschen, gilt: Fahrtdauer sollte immer mindestens der Heizdauer entsprechen
- Rüstsatz muß bei Audi gekauft werden (macht der Webasto/Bosch-Freundliche), ist aus Alu und muß beschichtete Schrauben haben
- Einbau wird durch CD von Webasto Schritt für Schritt in Wort und Bild erklärt.
- meine Standheizung hat 09/03 komplett 1650€ (Bosch-Dienst Wöhrle, Kempten) gekostet und funktioniert bestens. Audi verbaut die Heizung nicht mehr (Produkthaftung + E-Heizer viel billiger), verkauft aber die Rüstsätze.
- meine 4 Kostenvoranschläge gingen von 1650 - 2200€.
cu
rgb
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
