12. Audi A2 Schraubertreffen am 12.04.2025 in 59510 Lippetal / Bye Bye Winter and there is a Party đ„đ»
AktivitÀten
Kennzeichenbeleuchtung/ Kabelbruch in GummitĂŒlle der Heckklappe
Möglichst eine Leitung deutlich lĂ€nger als den jetzigen Kickbereich der GummitĂŒlle nehmen. Li und re + 20 cm. Also 1 x im Bereich Himmel und 1 x om Bereich Klappe neben Heckscheibe trennen und neu machen. Reparaturstellen brechen im Gummi erneut, hĂ€lt nur kurzzeitig. -
Empfehlungen fĂŒr Federn
K.A.W 50/30. Mit SeriendÀmpfern wird das aber weit weg von Komfortabel sein. -
BHC 1.4 TDI â Zahnriemenantrieb und Ălpumpenkettentrieb erneuern â Teileliste, Schrauben und Anzugsmomente
Dichtmittel Dirko HT oder Hylomar, kommt aufs selbe raus, wichtig ist das penible entfernen der alten Dichtung und das Reinigen + entfetten der DichtflÀchen, Ceranfeld Schaber mitnehmen. -
Bei Ina sind die meisten Schrauben dabei, ich wÀre bei Ina. Febi Kettensatz passt. -
Da gibt es einige Berichte hier im Forum. -
Ălpumpenkette und Zahnriemen getrennt zu machen ist sinnlos, Erstens mĂŒssen dann alle Dehnschrauben wieder ab und neu und 2. Beinhaltet die Kettennaktion die komplette Zahnriemenaktion. -
Im Leitfaden, den du sicher bald hast, sind alle zu ersetzenden Schrauben aufgefĂŒhrt, alles was Drehmoment und Drehwinkel bekommt, ist zu ersetzen. Und natĂŒrlich alles was im Leitfaden mit zu ersetzen benannt ist. Ich halte das bei den 6 Schrauben fĂŒr die Motorhalterung rechts fĂŒr ĂŒberflĂŒssig, da gibst du 10 Grad mehr und gut ist, ist aber Ansichtssache. Den Rest wĂŒrde ich aber auch ersetzen. Die nicht lieferbaren Schrauben guckst du bei webautocats nach und und googelst die GröĂe / Bezeichnung und findest dann hoffentlich Alternativen. Der wichtigste Tipp ist, fĂŒr die Aktion (Kette + ZR) viel Zeit nehmen, das ist eher was fĂŒr 2 Tage als fĂŒr einen, BĂŒhne und MotorbrĂŒcke statt unten AbstĂŒtzen ist sehr hilfreich, und am besten zu zweit machen, in Idealfall mit jemanden, der das schon Mal gemacht hat. Alle ausgebauten Teile in der richtigen Reihenfolge ablegen mit den passenden Schrauben. -
ABE fĂŒr 17037 Russpartikelfilter in PDF
Hallo zusammen! Ich wĂ€re auch sehr dankbar, wenn mir jemand die Papiere zur HJS KBA 17037 zusenden könnte. Ich wĂŒrde gerne einen Filter einbauen, um entspannt ins Ruhrgebiet und andere Umweltzonen fahren zu können. Liebe GrĂŒĂe und vielen Dank :-)
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
