Batterie, welche ist zu empfehlen und passt?
1.2 tdi any gra Software
Es hat seine Gründe, warum ich es im Club Bereich veröffentlicht habe. Wem die Sache keine 20€ und paar Minuten Arbeit wert ist, dem kann ich auch nicht helfen... -
Wischwasser-Symbol abschalten
Guckst du hier, da gibt's noch einen extra Sensor, musst du Mal auf der anderen Seite gucken ... -
26
Echt ... Neue Bleibatterie mit 80Ah für 40 Eur ??? Hast du einen Telefonnr ?? -
24
Kühlmittel im Beifahrerfußraum
Ja, habe das beim Golf 2 auch mehrmals durch, da sind die Dinger reihenweise geplatzt... -
24
Bei mir ist es ja ein 3L, da ist das hoffentlich nicht so dass Problem, da gibt's nur den Hebel, Schaltseile habe ich ja nicht. Das wäre dann endlich Mal etwas, was vielleicht beim 3L besser zu reparieren ist als beim normalen Diesel...:-) -
Federn vorne
Ich kenne den Unterschied zwischen OSS- und nicht OSS Federn eigentlich nur bei den Spidanfedern. Das sind die Federn für die OSS- Version hinten 2 mm dicker im Drahtdurchmesser (tauchen weniger ein) aber gleich in der Länge. Vorne sind die Federn aber identisch. Mit den Spidan-Federn kommt das Auto auch recht hoch. In Deinem Fall nicht so verkehrt. Ob es bei anderen Federherstellern noch Unterschiede für OSS und ohne OSS gibt, weiß ich nicht. Als ich vor gut 10 Jahren nach neuen Federn geschaut habe, war Spidan der einzige Hersteller mit Federvarianten für mit OSS und ohne OSS -
Mittelhessenstammtisch Revival?
Wir hatten hier schon mal einen A2 Hessenstammtisch: https://www.gittis-berggasthof.de/ bei Greifenstein https://www.brauhaus-braunfels.de/ Brauhaus Obermühle https://www.badenburg.de/ bei Gießen und ganz früher mal: https://www.herborn-steakhouse.de/ hatte damals aber noch einen anderen Namen. -
24
Laut Audi Reparatur Leitfaden bleibt das Armaturenbrett drin, jedoch muss die Schaltbetätigung irgendwo hin bzw ausgebaut werden. Also definitiv nicht mal eben erledigt. -
Suche ATL 1,4 TDi 90PS Motor
Habe meinen ATL A2 zurückgekauft, leider war mein Neffe der Meinung, man könnte mit blinkender roten Öllampe (Ölrücklauf am Turbolader war undicht) noch 50km nach Hause fahren... Bitte alles anbieten... Danke -
10.566
Der Anbieter des gelben CS hat noch einen A2, beide soll er für junge Frauen verkaufen, deren Mutter vor kurzem gestorben sein soll. Er hofft, die A2 einfach an Bastler verkaufen zu können. Die Autos stünden nicht bei ihn, sondern südlich der Elbe in Buxtehude. Also offenbar ein Erbstück, wahrscheinlich war die ältere Dame wohl nicht mehr wirklich in der Lage, sich im Straßenverkehr zu bewegen. Vielleicht ist sie frontal auf einen hohen Bordstein gefahren und dabei die Schäden verursacht und ist auf Kupplung gefahren, wie damals der Opa mit seinem Polo bei den Autodoktoren, der aufgrund des Verzichts auf sein Hörgerät immer mit Nenndrehzahl am Begrenzer anfuhr. Er bekommt wohl am Wochenende mehr Infos. Gruß Uli
