Servus!
Komme ich da dahinter um das wieder rauszuklopfen? Oder ist da der Rahmen / irgendein Teil was es verhindert.
Falls ja / was ist dafür nötig, kann ich als Laie der aber gut denken kann und viel Zeit hat hin?
Ist das überhaupt ratsam das von innen einfach mit einem Hammer wieder rauszuklopfen? Oder zieht man so etwas besser mit irgendeinem super Spezial Saugnapf raus / sollte es diesen dafür geben.
Der Ausbau des Karosserieteils sieht unmöglich aus, da das Teil in das Dach übergeht.
Vielen Dank
Weiß jemand zufällig, ob man diese Stelle von innen frei bekommt, also freie "nackte" Sicht auf die Beule? Dass würde dem Beulendoktor ja auch zugute kommen, wenn er von beiden Seiten dran kommt, nehme ich an?
Vielen Dank für die zahlreichen, raschen Antworten!
Abgesehen vom Schaden, warum gibt es wohl die Begriffe Beule und Delle wenn heute jede Delle eine Beule ist?
Beulen gibt es nur wenn man( nicht beim A2) den Öldeckel vorne auf der Fronttraverse liegen lässt oder die Ladung im Kofferraum zu hoch ist.
Da gibt es doch nen guten Spruch um sich den Unterschied zu merken:
„Hatte das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex, war das Mädchen brav ist der Bauch konkav“
  • Haha 6
  • Och nö. 1
vor 16 Stunden schrieb Aluminiumgeschoss:
Wenn Du Zeit hast, dann würde ich mir irgendsoein Dellen-Beulen-Set für 20-50€ kaufen (folgender Link soll hier nur der beispielhaften Visualisierung dienen, keine konkrete Kaufempfehlung) und damit bekommt man das mit Zeit und Muße auch hin, eine warme Garage, Hocker und ausreichend Getränk ist von Vorteil...
https://www.ebay.de/itm/395822739909
Der Kleber greift imho den Lack nicht an und sollte das nicht klappen, kann man immer noch zum Aufbereiter, der das anbietet oder einen mobilen Beulendoktor fragen...
"Hammer" sollte man nur den absoluten Profis überlassen!
Mag sein, dass man als Laie nur 90-95% des Schadens so entfernt bekommt aber das würde hier ja schon wirksamer helfen als der "Hammer" von innen.
Ein Profi bekäme das sicher zu 100% ohne Spachtel wieder hin. Hatte am Citroen CX mal zwei solche Stellen und die hat der Großvater des Inhabers der Lackiererei mit Hitze, Wasser und zwei unterschiedlich großen Saugnäpfen nach 30min beide draußen gehabt. Sein Enkel wollte auch hämmern, Ösen anschweißen zum zughammern spachteln, lacken...
vor 20 Stunden schrieb 3ltdi:
Dankesehr! Das klingt interessant. Probiere vermutlich das, und vom Dellen Doktor lass ich mir mal einen Preisvorschlag nennen, bevor ich es selbst wage.
vor 19 Stunden schrieb 3ltdi:
Das gibt Mut! Danke!
Ich würde behaupten, dass sich selbst ein Profi schwer tun wird.....das Problem ist das "dicke" Alublech.
In Stahl wäre es deutlich einfacher.
Als Laie -> lass lieber die Finger davon....es kann nur schlimmer werden.
Konnte man gerade auf der Bremen in Halle 6, jedenfalls die zweite nach der Zelthalle, bewundern. Da gab es Anbieter von sowas und der Toyota Club (?) kam da mit einer Supra-Fahrertür an, die vorm Spiegel einen Einschlag hatte (geknickte Doppelsicke). Das Ausbeulen durch ziehen mit so einem Satz war die paar Minuten, die ich zugesehen habe, sehr beeindruckend. Nebenbei die Aluweld (?) Präsentation im Durchgang fand ich auch cool...
      Kraftstofffiltergehäuse
    2. 14
    3. 6.839
    4. 13
      A2 von meiner Tante geerbt
    5. 6.839
    6. 543
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 147
      Temperatur über 100°, Klimaanlage zickt, Thermostat?
    8. 1
      Klimaanlage Lecksuche
    9. 1
