Sofern die Rücklichter angehen, kann es daran liegen, dass einer der Sensoren ausgefallen ist. Dann fällt das gesamte System aus, da ja eine Lücke im überwachten Bereich vorhanden ist.
Über den Fehlerspeicher solltest Du rausfinden können, welcher Sensor betroffen ist.
Ich hatte das Problem vor einem Monat, der Piepser war defekt dieser liegt in der D Säule, dafür mußt du den halben Kofferraum auseinander nehmen ^^
ja genau, der LSP sprich der Piepser. War bei mir auch defekt vor ca 4J. Sind einige Verkleidungen  im Kofferau abzuschrauben oder abzubrechen ;-) aber insgesamt kein Hexenwerk. Piepser beim Freundlichen
Die Elektronik der Anhängerkupplung schaltet die PDC ab, wenn ein Anhänger erkannt wird. Das ist der Fall eine klappbare AHK ausgeklappt wird, oder wenn in der  Anhängersteckdose etwas drinsteckt. Evtl. Mal die Dose vom Schmodder befreien und den PIN zur Erkennung eines gesteckten Steckers oder Adapter reinigen. Oder den vergessen Adapter 9-auf-13-polig rausnehmen
  • 2 Monate später...
    2. 890
    3. 16
    4. 88
    5. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    6. 88
    7. 88
    8. 88
    9. 88
    10. 7.165
