Alle erstellten Inhalte von Nupi
Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ...
Nupi antwortete auf BOML's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Beim Silbernen beträgt die ungefederte Masse knapp eine Tonne:D, der Blaue liegt trotz des Höhenunterschiedes erstaunlich gut. Auch mit 4 Leuten plus Gepäck hat er sehr guten Komfort zu bieten. Die Optik ist natürlich Geschmacksache:o. -
So, ein kurzer Vergleich! Beim Silbernen sind Bilstein B6 plus H&R 25/25 Federn montiert. Beim Blauen sind Bilstein B4 plus Spidan Federn montiert. Zur Vermeidung des berühmten kackenden Elches sind beide Fahrzeuge mit den dicken Distanzauflagen an der Hinterachsfeder ausgestattet. Der Blaue liegt ca. 5 cm höher. Ein Bild zeigt den Sibernen mit etwas über 100 Kg:rolleyes: auf der Hinterachse. -
Ich muss aber auch etwas negatives zu dem besagten Bild abgeben. Das Spielzeugauto ist kein A2 sondern sieht eher nach einem Fiat 500 aus. Dabei gibt es von Welly einen Spielzeug A2 im Maßstab 1:24 und 1:60, so groß wie ein Siku-PKW.
Mal sehen, was ich Dir wieder verkaufen kann:janeistklar:. Ich habe noch alte Stoßdämpfer vom FSI- S-Liner im Keller.
Da hast Du eigentlich recht. Wenn ich die 205/65/17 vom Benz meines alten Herr montiere (passen theoretisch mit den Adapter-Spurplatten) schleift es im kompletten Radkasten, das Auto läge aber 2,5 cm höher:D Ich bekomme meinen 1 Jahr alten Hydraulikwagenheber nicht mehr unter das Auto. Ich muss zum Reifenwechsel auf eine min 3 cm dicke Holzbohle fahren, oder den Serienwagenheber benutzen. -
Werde ich morgen mal machen. -
Sieht aber besser aus. Nur zu zweit schleift's auch nicht. -
Nach starken Bodenwellen auf der Autobahn schraddelt es bei B6 & H&R 25/25 und 15 mm Spurplatten (alles eigetragen) hinten im Radkasten wenn hinten Gewicht im Auto ist. Wir sind gestern mit 80 Kg auf der Rückbank gefahren und haben nun hinten Silberwandreifen:D. -
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/ Bilstein B4 mit Spidanfedern sind sehr komfortabel, haben unseren A2 aber stark angehoben. Bilstein B6 plus H&R 25/25(25 mm tiefer wie Original) machen das Fahrwerk recht hart. Diese Kombination hat unser zweiter A2. Er ist damit aber nicht umbedingt alltagstauglich. Schwere Einkäufe, oder 2 Leute auf der Rückbank sollte man vermeiden. Den Einbau macht jede freie Werkstatt. Kostet ca. 300-350€ plus Teile. Das Mittelhessen Schraubertreffen in Ockstadt ist zu empfehlen. Da hilft bestimmt auch jemand. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=53884 -
Im Grunde stimme ich hier zu. Bei unserem Tüv würde man wegen einem abgerissenem Staubschutzrohr aber wahrscheinlich durchfallen. Habe ich selber erlebt, bzw mir ist vorher dazu geraten worden, das vor dem Tüv instand zu setzen. Mein Ex- Kegelkollege und guter Freund, der hier eine Tüvstation leitet, läßt Autos mit dem Fehler wieder vorführen. Mag kleinkariert erscheinen, ist aber so. -
Ich find das Bild sehr gut. Im Gegensatz zu den anderen Bildern des Kalenders hat dieses Bild das Thema "Leben im A2" sehr gut getroffen. Es beweist auch, dass der Besitzer einen gesunden Humor hat. Und Goldwaagen benutzt man beim Juwelier!
Den Spoiler benötigt nur der FSI! Wäre mir eine Überlegung wert, wenn man in Deutschland nicht alles eintragen lassen müsste.
Gehört das nicht in den Fahrrad Tread:janeistklar:?
Ich melde Vollzug! Neue Bielstein B6 plus neue H&R 25/25 Federn plus neue Conti- Sommerreifen 205/40/17 sind montiert. Mal sehen, ob die Zahnfüllungen drin bleiben. Das Fahrwerk ist knüppelhart.
Wenn ich Karat & Latex zusammen google, kommt leider nur sowas raus:(:
Die Geblitzten könnten doch den Kalender etwas günstiger bekommen.
So einen Blödsinn habe ich ja noch nie gehört! Nein ein FSI wird im Alter interessant. Wenn man mal rausgefunden hat, was beim FSI kaputt geht, stellt man fest, dass es fast immer nur Kleinigkeiten sind. Wir warten nun auf 2x Kühlwasserrohr defekt. Das hatten wir noch nicht.
Ich bin mal fast 15 km auf der Autobahn ohne Kühlwasser gefahren. (Y-Verbindungsstück im Kühlkreislauf zerborsten). Danach war auch nichts krumm. Die Motorhaube lag allerdings hinten im Auto und die Motorwärme konnte schön nach oben weg. Da ist ein A2 echt praktisch. Ich bin wenig Gas gefahren und habe zwischendurch den Motor ausgemacht und das Auto möglicht weit rollen lassen. Warnblinklicht hatte ich dabei an und gerollt bin ich dann auf der Standspur. Zur Nachahmung allerdings nur bedingt zu empfehlen.
https://a2-freun.de/forum/member.php?u=13983
Hochdruckpumpe/Kraftstoffdruckregelventil tauschen?
Nupi antwortete auf Tuningpaul0100's Thema in Technik
Man kann den Raildruck messen. https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1186946&postcount=151 -
Nupi antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Dann bin ich ja mal auf die Farbe von mak10's A2 auf dem JT gespannt. Marc, falls Du mitliest: Rostfolierung möchte ich sehen! -
Da weiß ich ja, wo ich günstig Ersatz bekomme, falls bei uns das Teil mal streikt. Viel Glück bei der Sache! -
Du meinst diesen A2 hier: Den Besitzer kenne ich. Er hat sich aber aus privaten Gründen zurück gezogen und ist nicht mehr in Sachen Audi Vereine unterwegs.
Verbrennungsaussezter kommen meist von verkokten Einspritzdüsen. Entweder neue rein, oder im Ultraschallbad reinigen lassen. Ich würde lieber neue nehmen. Die berümten Kraftstoffdruckregelgrenze wird über, oder unterschritten, wenn die Hochdruckpumpe nicht genug Sprit zum Brennraum transportiert. Ursache kann hier die Hochdruckpumpe selbst sein, man kann die Einspritzdrücke auslesen, oder aber eine sporadisch spinnende Benzinpumpe im Tank. Die kann man nicht auslesen, was den Förderdruck betrifft. Der Druckregler kann auch kaputt gehen und wird von den Werkstätten gerne als erstes getauscht. Aber meist meldet er nur einen Fehler, der woanders seine Ursache hat. Ich würde nach meinen Erfahrungen als erstes die Benzinpumpe im Tank plus Relais plus Benzinfilter tauschen und abwarten. Da halten sich die Kosten im Rahmen. Freie Werkstatt = 130€ inklusive der Teile bei mir. Geleistete Vorarbeit war der Ausbau der Rückbank und des Teppich. -
Bei einer Audi Werkstatt wäre das auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn die 3x den Motor zerlegen. Aber es kommt darauf an, was im Vorfeld vereinbart wird. Man sollte vereinbaren, das nur gezahlt wird, wenn der Fehler behoben wurde, und auch nur die erfolgreiche Reparatur, und nicht das ganze Rumgerate. Dummerweise war bei diesem Exemplar ja einiges merkwürdig. Z.B. Plastik im Motor. Ein Mitglied meines kleinen Audiclubs hat gerade einen Rechtsstreit an der Backe, wegen hohen Reparaturkosten und eines nicht behobenen Fehlers. Die Steuerkette beim A6 macht beim Anlassen seltsame Geräusche, aber nur ca. jedes 10'te Mal. Man vermutete einen kaputten Kettenspanner, der nötige Hydraulikdruck schwankt wohl mal. Das Auto wird jetzt mit einem Gutachter zusammen zerlegt. Die Reparaturwerkstatt, welche die Reparatur ausgeführt hat, will halt ihr Geld, mittlerweile knapp 3000 €, (Kettenspanner neu und mehrmals kontrolliert, Kette getauscht) der Wagen rasselt aber immer noch ab und zu. Der unabhängige Gutachter hat das Rasseln bestätigt. In der Garage des Besitzers. In der Werkstatt rasselt der Wagen merkwürdigerweise nie. Der Streit dauert nun schon über 2 Jahre.
