Alle erstellten Inhalte von aluboy
ADDINOL SAE 5W-40 Super Light 0540 hat keine Freigabe für 505 01. Verringerter Ascheanteil ist u.a. Voraussetzung für DPF Freigabe. Ausserdem ist es teilsynthetisch. ( Will hier keinesfalls das Addinol herabsetzen ). Für die 1.4 Diesel ist das Motul 8100 X-Clean wohl eines der wenigen 5W40 vollsynthetischen Motoröle, mit reduziertem Aschegehalt ( VW 505 01 ) und hohem HTHS-Wert ( 3,6 ) . Bis jetzt noch kein anderes gefunden. Mein FSI bekommt schon seit Jahren das Motul 8100 X-Clean 5W40 , weil ein geringerer Asche- gehalt zu weniger Verkokungen an den Einspritzdüsen führt. In die FSI und 1.4i käme mir in unseren Breitengraden wegen der Temperaturfestigkeit und Verschleissverhalten nur noch 5W40 vollsynthetik Motoröl mit hohem HTHS-Wert ( über 3,5 ). Die Werte kann man, wenn angegeben, im Datenblatt finden. 5 Liter Motul erhältlich für ca. 35 Euro incl. Lieferung.
Das Addinol SAE 5W-40 Super Light 0540 hat aber nur die VW Freigabe VW 502 00 / 505 00, also nicht für Diesel mit PD und DPF geeignet. Synthesetechnologie => teilsynthetisches Motoröl Aschearme Öle besitzen einen etwas geringeren HTHS-Wert. Ein HTHS-Wert grösser 3,5 zeichnet sehr hochwertiges Motoröl ( vollsynthetisch ) aus. Also immer schön zuerst die Datenblätter wälzen . Für den FSI oder 1.4i auch empfehlenswert, aber teilsynthetik Öl.
Aral High Tronic 5W40 - teilsynthetik Öl / VW 502 00/ 505 00/ 505 01 besser aber auch etwas teurer Motul 8100 X-Clean 5W40 - vollsynthetik Öl / VW 502 00/ 505 00/ 505 01 ( Hoher HTHS-Wert von 3,6 und aschearm ) Gibt nur sehr wenige 5W40 Öle mit Freigabe für Diesel ( PumpeDüse ) und DPF. Motul 8100_X-clean_5W40.pdf aral_high_tronic_5w40.pdf
@bob26 FAG und SKF stellen die besten Radlager her. Mittlerweile bietet aber nur noch FAG Radlager ( VA ) mit Sicherungsring an. Dieser Sicherungsring verhindert, dass das Radlager aus dem Radlager- gehäuse wandert. FAG-Nr. ( Vorderachse ) FAG 713610470 Radlagersatz FAG-Nr. ( Hinterachse ) FAG 713610490 Radlagersatz
@23ter Das AGR-Ventil von Premiumherstellern wie VEMO, Febi Bilstein oder Pierburg findest du hier DAPARTO – AGR-Ventil (Abgasrückführung) Audi A2 [8Z] 1.4 Bei VEMO-Produktbeschreibung noch vermerkt: Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden
Soooo, email an Adrian von Pro-Boost ist raus. Softwareupdate V1 ( Stand 5130 ) + Saugrohrklappen deaktivieren in Offenstellung ( Diagnose Deaktiviert ) ( Klappengestänge bricht im laufe der zeit , 2009 bei mir gewechselt ). + Nockenwellenkennfeld auf deaktivierte Saugrohrklappen anpassen. ( Maximale Füllung ). Jetzt muss man gucken, ob das " Zusatzprogramm " noch im Rahmen von V1 passiert. Dann lasst uns mal für den Gruppenrabatt zusammenfinden. @ quattro20V - nehme dein Motorsteuergerät gerne mit. Wohne ebenfalls in Minga ( steckst einfach mir das Porto für Hin- u. Rücksendung zu ). Möglicher Verlust per Postweg bleit so aus.
@ Sepp Dann aber ProBoost Software V1 + Deaktivierung Saugrohrklappen samt Diagnosefähigkeit oder V2 ohne Zündwinkel. Vielleicht noch Kennfeldoptimierung auf die deaktivierten Saugrohrklappen hin. Werde jedenfalls bei mir dieses Fehlkonstrukt Saugrohrklappengedöns deaktivieren lassen. Das Saugrohr samt Klappen wurde bei meiner Kugel schon 2009 getauscht ( Gestängebruch ). Werde nicht den nächsten Tausch abwarten. Wie es Audi mit der langfristigen Teileverfügbarkeit hält, wissen wir ja.
@ bollerwagen Der Kupplungsprozess an meinem FSI wurde ebenfalls von leichtem Ruckeln und plötzlich steigendem Drehzahlniveau begleitet ( kein " Zwischengas " ). Nach Tausch des Kupplungsbetätigungsschalters läuft alles wieder supi. Der Schalter von Hella ( Premium ) kostet ca. 15 Euro. Teilenummer : Hella 6DD 008 622-701 Da die Fingerchen schon an der Pedalerie verweilten, kam auch gleich der Bremslichtschalter neu. Der Schalter von Hella ( Premium ) kostet ca. 10 Euro. Teilenummer : Hella 6DD 008 622-731
@ malesc Auch ein kleiner Riss in Öleinfüll-Riffelschlauch ( Serviceklappe ) sorgt für "Nebenluft". Der Thread hier zeigt, wie das Leckageproblem am Riffelschlauch kostenfrei ( 1.4i und 1.6 FSI ) behoben wird. Da der Öleinfüllstutzen bei den Benzinern gut erreichbar ist, kann auf den Riffel- schlauch verzichtet werden. Bei den TDI´s leider nicht der Fall. https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1134070&postcount=1
Vielen Dank A2-D2. Hervorragend aufgeschlüsselt. Bleibe dann bei Original-Audi-AGA. Wenn dann der Katalysator mal hops gehen sollte, liesse sich u.U. nur dieser in V2A ordern.
22. Münchner Schraubertreffen am 12.03.2016 - Reservierung nicht notwendig!
aluboy antwortete auf A2driver22's Thema in Bayern
Das 1L Getriebeölgebinde besitzt einen integrierten Einfüllschlauch (ca. 5-10 cm lang, flexibel ) , der sich einfach aus der Flasche ziehen lässt. Flasche kann zwischen Antriebsstrang ohne Zuhilfenahme verschiedener Einfüllhilfen an Öleinfüllöffnung gesetzt werden. Am FSI schon mehrmals so durchgeführt. Wird wohl beim TDI nicht anderst laufen. Null problemo. -
Da ihr schon an den HA-BREMSSÄTTELN manipuliert, gleich spielfreie Führungsbolzen verbauen. TRW ST 1160. Brems- sattel verkantet nichtmehr und dadurch wesentlich besseres Bremsscheibenverschleissbild.
@ Nagah Bremskolben-Rückstellwerkzeug bringe ich mit für dich.
ABE Brembo Max Bremsscheiben 09.7011.75 - A2 Forum 1.4i und 1.4 tdi in ABE aufgeführt. Bei FSI müssen Brembo Max wahrscheinlich eingetragen werden. Nach 288er Umbau auch bei mir rundherum Brembo Max Bremsscheiberl
Mein Getriebe zeigte ebenfalls Muhgeräusche. Testete Getriebeöle der Viskosität 75W90 ( API GL-4; GL-4+; GL-5 ; vollsynthetisch) von Castrol, Liqui Moly und Motul. Bei Castrol verschlechterte sich das Schaltverhalten schon nach einem Jahr. Nur mit Motul Gear 300 75W90 ( API GL-4/GL-5 ; vollsynthetisch ) kehrte völlige Stille im Getriebe ein. Getriebe jetzt super schaltfähig. Literpreis von ca. 14 Euro.
Hauptkatalysator, MittelSchallDämpfer und EndSchallDämpfer als Einzelbausteine erlaubten einen Wechsel nach und nach auf Edelstahl-AGA. ( Verbindung Hauptkat zu MSD durch Auspuffschelle ; ESD durch Flansch wie orischinol. ) Bei meiner Kugel müsste nämlich nur MSD neu. Preise für Einzelbausteine wären auch sehr interessant.
Der Thread hier zeigt, wie das Leckageproblem am Riffelschlauch kostenfrei ( 1.4i und 1.6 FSI ) behoben wird. Da der Öleinfüllstutzen bei den Benzinern gut erreichbar ist, kann auf den Riffel- schlauch verzichtet werden. Bei den TDI´s leider nicht der Fall. Öleinfüllstutzen modifizieren ( Riss in Riffelschlauch ) und 105 Euro sparen ( FSI + - A2 Forum
@ pocoloco your work is always exceptional. ( Except Brake Caliper Plastic Cover :D) Your workshop, bringing back worn out Headlight´s into Life for 25 Euro´s is a bargain. But paying 125-175 Euro´s for refurbishing one piece is crazy. Here you can order Headlight´s from Valeo ( Producer of original Audi Headlamps ). The prices have dropped to 127 Euro and 137 Euro. One pair for 264 Euros. Brand New. DAPARTO – Hauptscheinwerfer (Hauptscheinwerfer, -Einsatz) Audi A2 [8Z] 1.6 FSI
@ pocoloco yes it´s true, refurbished headlights ( sanded, polished an treated with UV-Protector ) loosing their gloss over time. But it takes only a view minutes to bring them back into " Life ". Frontlight´s don´t have to be sanded again. So treat them with a soft towel ( Polish and Sealing ) in a very short process. Since new Headlight´s cost 300 Euros a pair, for me it´s a better deal to buy new one, than paint coating. greetings
@ Kawaracer also lieber Kawaracer, wenn der Scheinwerfer nach der Prozedur vergleichbaren Neuzustand zeigt, dann kann der Tüv nichts feststellen. Habe ja schliesslich schon beide Scheinwerfer aufbereitet. Nach dem 3000er Schliff wird noch poliert. da sind keine Schleifriefen mehr auszumachen. Versiegelung härtet auf Scheinwerfer aus und schimmert. Gleichmässiger Druck erzeugt gleichmässigen Schleifabtrag. Tip vom Schreiner und Industriedesigner. Und wie der Aufbereitungsprofi " Frank 8143 " unter deinem Post schreibt: " There is only one problem: The german TÜV doesnt like it, polishing is ok but no paint. In 90% they will not recognize it, but if there is only one dustpoint, problems rise up. additionally: " As soon paint coat starts peeling off, german-Tüv denies Tüv-sticker " Ein völlig verlebter Scheinwerfer ( Vergilbungen, Eintrübungen, grauslige Micronetzrisse ) muss immer abgeschliffen werden. Sobald die Lackierung aufgrund Steinschlag abplatzt, erkennt der Tüv die Lackierung -> neue Scheinwerfer. Sinn von Folie auf Lackierung mal ganz dahingestellt. Ich will hier nur darstellen, wie einfach und kostengünstig ein dauerhafter Aufbereitungszustand erzeugt werden kann. Alle anderen können natürlich teuerere und anfälligere Massnahmen er- greifen. Der Tüv wird euch schon darauf hinweisen, wann denn der Scheinwerfer zu wechseln ist. Sobald der Politureffekt einwenig nachlässt, einfach nochmal kurz mit Lumpen drüberpolieren und wieder versiegeln. Lackiermethode lohnt nicht, da zwei neue Scheinwerfer schon für 150 Euro/Stück erhältlich. Dann gleich Fabrikneu.
@ Kawaracer gleichmässiger Schliff, mit darauffolgender Politur und Versiegelung ändert nichts am Strahlverhalten des Scheinwerfers. Kam kein Lack auf meine Scheinwerfer ( Schliff - Politur - UV Versiegelung ). Fertig.
@ McFly Das Meguiars Headlight Protectant wird 2-3 mal jährlich auf dem Scheinwerferglas aufgebracht. Dazu etwa bohnengrosse Menge UV-Schutz Paste in kreisenden Bewegung ca. 1 Minute lang mit einem weichen Lappen einarbeiten. Fertig. Wirklich kein grosser Act. Die Lackierung platzt wegen Steinschlag über kurz oder lang wieder ab und bildet unschöne Schadstellen, die sich weiter ausbreiten. Wie es sich mit der Lacktrübung verhält, noch garnicht abzuschätzen. Abge- platze Lackbereiche am Scheinwerfer kann man nicht mehr so einfach austupfen, wegen dem unter- schiedlichen Lichtbrechungsverhalten. Dann muss also alles wieder abgeschliffen und neu aufgebaut wer- den. Mit Lackieraufwand sehr teuer. Politur mit UV-Schutz Versiegelung kann immer leicht aufgefrischt werden. Es darf m.W.n keine Folie auf das Scheinwerferglas geklebt werden, da das Lichtbrechungsverhalten bzw. Leuchtkraft zu stark beeinträchtigt wird. Über die Jahre trübt Klarsichtfolie auch ein. Ob der Tüv die Folie ignoriert ?
Hatte im Sommer ebenfalls beide Scheinwerfer von extremer Vergilbung und netzartiger Micro- rissbildung befreit. Die Microrisse befanden sich ausschliesslich auf der Scheinwerferaussen- seite. Erhielt Top Ergebnis nach Schliff -> Politur. Behandlung vollständig in Handarbeit mit Schleifklotz und Microfaserpoliertuch. 5 Stunden Zuwendung für beide Scheinwerfer. Wichtig: Schliff nur im Kreuzgang ( längs und quer ) keinesfalls Kreise. Immer Wasserfilm zwischen Schleifpapier und Scheinwerferglas. Schleifpapier öfter in Eimer tauchen, um Partikel abzuspülen. Nach der Politur muss jährlich 2-3 mal ein UV-Schutz aufgetragen werden, um erneute Vergilbung zu unterbinden. Wasserschleifpapier ( Korn 400 - 3000 ) Politur: SONAX Kratzer Entferner Kunststoff NanoPro UV-Schutz: Maguiars Headlight Protectant Wiederaufbereitete Scheinwerfer wurden nicht lackiert, da sich der Lack im Laufe der Zeit durch Steinschlageinwirkung wieder löst. Darauf muss gesamte Wiederaufbereitungsaktion erneut aus- geführt werden. Vorteil unlackierter Scheinwerfer: Das Scheinwerferglas kann jederzeit punktuell aufgefrischt werden. Restoreergebnis beider Ab- schlussprozeduren ( Politur mit UV-Schutz ; Lackierung ) nahezu identisch. Preislich wesentlich interessanter, da kein Lackierer bemüht werden muss.
Durch das aggressive Softwarepaket V2 wird nur ein verhältnismässig kleiner Leistungszuwachs erreicht. Die thermische Belastung für alle im Motorraum befindlichen Bauteile wächst aber enorm. Dadurch altern v.a. viele Kunststoffbauteile wesentlich schneller. Der winzige Motorraum lässt die Hitze im nahezu "hermetisch" abgeschlossenen Raum nicht entweichen. Der 1.6er Motor dürfte beiweitem nicht mehr die zu erwartende Laufleistung erreichen, sofern man oft das volle Potential abruft. Die nachteilig veränderten Abgaswerte, könnten bei dem ein oder anderen Tüvbesuch zu unkalkulierbaren "Situationen" führen. Bin wirklich gespannt, was dann mittelfristig durch die V2-Aktion an Schäden zu erwarten ist. P.S. Wer wirklich schnell vorankommen will, sollte auf PS-starkes Zweirad umsteigen. Dann muss auch der Kleinwagen nicht " Kaputt-getuned werden " :DJa,Ja weiss schon: " Ist ja sooooooo gefährlich ". Mopedl´n aber mindestens 10x so goil wie Audofoan.
Bei Softwarepaket V2 wird der Zuendzeitpunkt auf Frueh gestellt. Muss nicht deshalb klopffesterer Treibstoff ( 98 Oktan ) verwendet werden?
