Christoph
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Christoph
  1. Tach auch, schau dich mal was längere Zeit bei ebay um. Dort haben wir unseren Römer Duo fast neu für 80 Euro bekommen. Aus Erstbesitz, ein 04/44 aus 2006, mit allem Zubehör. Einfach nach Selbstabholer schauen, die gehen teilweise sehr günstig weg und halt 100 km fahren wenn nötig. Den Selbstabholer bei uns im Ort für 80 Euro hatten wir verpennt, das hat mich aber angestachelt 3 Wochen lang jeden Tag mehrmals nach solchen Schnäppchen zu suchen. Denn über 200 Euro für einen Sitz hätten wir auch nicht ausgeben wollen. Wobei der bei guter Pflege auf Anhieb 150 Euro bei ebay bringen würde, der Wertverlust sich also in Grenzen halten würde. Aber einen besseren Sitz kann ich mir nicht vorstellen. Tot ziens, Christoph
  2. Tach auch, schließe mich Yaap an ... Ich stehe auch kurz vor dem Zahnriemenwechsel beim 1.4 TDI 75PS. Bin schlappe 35.000 km drüber, der Riemen sieht aber noch gut aus (klopf auf Holz) ... würde ich aber niemandem empfehlen, starte jeden Morgen mit einem sauschlechten Gefühl den Motor, einen Grund für den späten Wechsel gibt es eigentlich gar nicht ... außer Faulheit und Ignoranz ;-) Wer kann die klasse Wechselanleitung (Dank an gogoblin) für den 1.2 TDI für den 1.4 TDI überarbieten bzw. anpassen!? Danke im Voraus und tot ziens, Christoph
  3. Tach auch, die Antriebswelle hat keine Gummihülle, ist nur ein Kunstoffüberzug gegen Korrosion. Dieser blättert ganz gerne ab und die Welle fängt das Rosten an ... ist aber absolut unproblematisch. Du kannst mit dem Rost an der AW noch viele Jahre fahren, sie ist so massiv gebaut, dass sie höchstwahrscheinlich nie wegen des Rostes erstzt werden muß. Tot ziens, Christoph
  4. Tach auch, folgende Links bringen dich weiter ... Dieselschrauber Community - Thema anzeigen - Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Passat Forum :: Thema anzeigen - Abgasrückführung dichtmachen Diesel mit Euro 4 bekommt man wohl nicht ganz geschlossen ohne dass ein Fehler angezeigt wird ... Versuch macht klug. Tot ziens, Christoph
  5. Tah auch Enkelin ... ich tippe auf Wasser im Heckspoiler. Habe ich auch. Bei starkem Regen laufen da mittlerweile so um 1 Liter rein und schwappen hin und her. Einfach mal die Heckklappe ganz aufmachen, dann läuft bei mir schon das erste Wasser wieder raus ... leider lange nicht alles. Um zu testen ob es wirklich im Heckspoiler ist die Klappe mal beherzt sehr schnell hoch und runter bewegen ... dann hört und spürt man es rauschen. Abhilfe wären zwei kleine Ablauflöcher unten im Spoiler. Werde ich die nächsten Tage bei mir machen und mit Bild hier einstellen. Das Wasser läuft langsam durch die obere Dichtung des Heckspoilers und wird durch die untere Dichtung daran gehindert wieder rauszulaufen ... Tot ziens, Christoph
  6. Hi Modellmotor, wenn ich mich recht entsinne ist der MX-5 von 1989 ... also 20 Jahre alt. Das ist ein Steinzeitmotor ;-) Ne im Ernst, im Vergleich mit einem TFSI oder Ähnlichem ist das "uralter" Motorbau ... bei aktuellen TSI-Motoren holen die alltagstaugliche 180 PS aus 1,4 Liter Hubraum. Grüße, Christoph
  7. Hi, Beileid ... Der A2 hat keine "freilaufenden" Motoren! Solche Motoren gab es mal in der Steinzeit des Motorenbaus. Mittlerweile sind alle modernen Motoren quasi zwangsweise kein Freiläufer mehr. Christoph
  8. Tach auch, der A2 hat auch immer noch keine Magnetkupplung am Klimakompressor! Er hat eine spezielle Riemenscheibe die bei Blockade des Kompressors "kaputt" geht. So funktionieren die anderen Aggregate die über den Keilrippenriemen angetrieben werden weiterhin ... nur halt der Klimakompressor nicht mehr. Steht aber schonmal in einem anderen Klimaanlagen-Thread ... Tot ziens, Christoph
  9. o.k. bret ... natürlich geht es noch perfekter. Die Wählscheiben hab ich für 40 Euro pro Satz erstanden. Dazu eine günstige Reifengröße drauf und man hat für kleines Geld einen vernünftigen Satz Räder. Da passt der Preis und man schont das Fahrwerk ordentlich (im Vergleich zur 17" S-Line Bereifung). ... das reicht mir schon und den Rest gleich ich mit verhaltener Fahrweise aus ;-)
  10. Ich will das Felgengewicht wissen ... und zwar am besten vor dem Kauf, wie KwW auch schon schreibt. Die 17" S-Line Felgen oder andere große Felgen sind so sauschwer im Vergleich zu anderen kleinen Schmiedefelgen das es schon weh tut. Ich fahr ja mittlerweile die 15" Telefonwählscheibe vom A3 anstatt der 17" S-Line Felge. Da wiegt die Felge incl. 195/50iger Pirelli Reifen nur 13 kg ... das wiegt so eine S-Line Felge schon alleine. Und das sind alles ungefederte Massen die da am Fahrwerk zerren. Ich verstehe die Frage von KwW schon voll und ganz. Da ich meinen A2 mit in Rente nehmen will und er deswegen wahrscheinlich 400.000 km und mehr aushalten muss versuche ich halt schonmal beim Fahrwerk verlängernde Maßnahmen zu ergreifen. Denn genau das Fahrwerk war bei meinem A2 Vorgänger (Audi 80 Avant 1.9TDI) der neuralgische und letzendlich totbringende Punkt ... der Motor und die Karosse hätten die 500.000 km voll gemacht ;-)
  11. Da geb ich allerdings uneingeschränkt Recht! Für den Hersteller der Felge ist es definitiv kein Problem das Gewicht der Felge ins Gutachten reinzuschreiben ...
  12. Na dann wieg sie doch selber, ist doch nicht schwer ...
  13. ... nie und nimmer! Wenn der Motor tatsächlich nicht mehr zieht weil zu wenig Motoröl im Motor ist, wäre der Motor für immer hinüber (Kolbenklemmer, eingelaufene Nockenwelle und Kurbelwelle, festsitzende Hydrostössel, etc.). Vorher würde ien Piep- und Blinkkonzert im Kombiinstrument auftreten weil Ölstand und Öldrücke unterschritten wären. Öldrucksensoren gibt es mindestens zwei ... die würdest du nicht überhören. Der Leistungsverlust des Motors muss woanders herkommen! Mit der Servolenkung würde ich nicht spaßen und den Wagen nicht mehr bewegen bis der Fehler gefunden ist! Die Servopumpe ist elektrisch angetrieben und wird nur dann angesteuert wenn man am Lenkrad dreht ... hier haben Laien nichts mehr zu suchen und man sollte sich in kompetente Hände bewegen. Ist der Wagen unfallfrei und seit wann tritt dieses Lenkungsphänomen auf?! Christoph
  14. Tach auch, die Idee hier mal was über mögliche Getriebekombinationen zu sammeln find ich klasse! Schön wäre es wenn hier eine komplette Lösung mit allen Maßnahmen zur Beschaffung und Umbau rauskommen würde. Ich denke bei einem Komplettpreis von 1.000 bis 1.500 Euro würde ich mir eines einbauen ... auf der Autobahn geht mir die Kugel nämlich gewaltig auf den Sack ... nicht nur vom Verbrauch ;-) Tot ziens, Christoph
  15. Moinsen, ich bin heute definitiv nicht dabei ... wäre aber sehr gerne gekommen. Christoph
  16. Tach auch, ich weiß erst am Tag selber ob ich es schaffe ... Wäre aber sonst gerne dabei. Jepp, die VAG-COM Nummer ist ganz unter den Tisch gefallen (hatte ich aber mit). Tot ziens, Christoph
  17. Tach auch, wo gibbet denn ein 14-tägiges Untauschrecht ?! Nach Fernabsatzgesetz für Internet- und Haustürgeschäfte ... aber bei einem Kauf vor Ort ist da nix mit Rückgaberecht. Selbst bei Täuschung oder Betrug wird so eine Rückgabe noch eine anstrengende Nummer ... wenn der Händler sich quer stellt macht man da ohne Anwaltliche Unterstützung gar nichts. Ganz ehrlich ... wenn das von dir Beschriebene genau so ist würde ich die Finger von dem Wagen lassen ... alleine weil der Händler 300 km von dir weg ist. Um mehr vom Lebenslauf des Wagens zu erfahren würde die Fahrgestellnummer ausreichen um bei einem VW/Audi Händler die Vorgeschichte zu erfahren. Das wäre das Wenigste was ich vor dem Kauf noch tuen würde. Sag dem Händler doch ganz offen, dass du Bedenken wegen der Laufleistung hast in Verbindung mit den Verschleisserscheinungen und du würdest gerne anhand der Fahrgestellnummer die Vorgeschichte checken lassen. Wenn der Händler dann komisch reagiert hat sich der Fall erledigt ... Punkt aus. Tot zeins, Christoph
  18. Seitdem es französiche Autobauer gibt die abgastechnisch schlechte Motoren mit einem DPF zu abgastechnisch guten (EURO 4) Motoren gemacht haben. Deutsche Autobauer wollten das Übel lieber an der Wurzel packen und direkt abgastechnisch gute Motoren bauen ... hat dann auch teilweise geklappt. Es geht um Grenzwerte für den Partikelmassenausstoß ... und die kann man so oder so oder wie auch immer erreichen. Aus diesem Grund stehen die EURO-Einstufung und der DPF in einem Zusammenhang ... er vermindert (unter Umständen) die Partikelmasse im Abgas und verändert dadurch die EURO-Einstufung. Ich spreche hier nicht von Sinn und Unsinn, Augenwischerei und Beschiss dieser ganzen Partikelfilterei oder dessen Vermeidung ... Tot ziens, Christoph
  19. Tach auch, riskieren kannst du das. Der Motor sollte schon 250.000 km problemlos halten. Wenn du ca. 10.000 km im Jahr fährst sind das noch einige Jahre. Der FSI ist nicht überzüchtet und sollte eigentlich einfach nur funktionieren. Tot ziens, Christoph
  20. Tach auch, genau so ist es ... Passus streichen lassen, ansonsten keine Unterschrift und damit kein Vertrag. Ich stell mir gerade die Elektro-Fachgeschäfte vor, die hier direkt an der niederländischen Grenze, den ganzen Holländern beim Kauf einer Waschmaschine oder Wasserkochers diesen Passus reinwürgen wollen Aber selbst mit dem Passus hätte der Händler keine Chance, er ist nicht gesetzeskonform, nur die Durchsetzung deiner Rechte wird dann erstmal langwierig und schwierig. Wenn er den Passus nicht streichen will lass bitte den Wagen dort stehen. Tot ziens, Christoph
  21. Tach auch, wiso kann, der muß! Auch kann er die Garantie nicht ablehnen nur weil der Wagen exportiert wird. Du kaufst als Privatperson in Deutschalnd bei einem Händler ein Fahrzeug. Damit erwirbst du automatisch eine mindest 1 jährige Garantie/Gewährleistung ... lass dir da bloss nichts erzählen! Zur Erfüllung der Händlergarantie mußt du ihn, bei Inanspruchnahme, natürlich in Deutschland aufsuchen. Und da ist es furzegal welches Kennzeichen drangeschraubt ist. Tot ziens, Christoph
  22. Tach auch, wie so oft gibt WIKIPEDIA erschöpfend Auskunft ... einfach in Kraftfahrzeugsteuer Deutschland nach dem 3-Liter-Auto schauen. Das 5-Liter-Auto ist wohl nie berücksichtigt worden. Tot ziens, Christoph
  23. Tach auch, ganz ehrlich ... Ich würde es im Basar eines A3-Forum versuchen! Ob die Felgen/Reifen-Kombination auf andere Fahrzeuge passt ist eigentlich wurscht, denn die Leute mit den "anderen" Fahrzeugen wissen welche Fremdmarkenräder sie fahren können und suchen auch in den entsprechenden Rubriken. Es sind eh nur wenige die Fremdmarkenräder fahren da sie in den meisten Fällen eingetragen werden müssen und sich bei 0815-Standardkram nicht lohnt. Gute A3 Alufelgen kriegt man ab 10 Euro das Stück (15" Wählscheibe) Sorry, ist halt so ... guck das du das Zeug für kleine Euros schnell los wirst (über ebay oder einem A3-Forum). Tot ziens, Christoph
  24. Tach auch, hast du das mit dem mehrmaligen Vorglühen schon getestet (2 bis 3 mal vorglühen). Mach ich übrigens im Winter immer und wirkt bei tiefen Minusgraden Wunder beim Startverhalten. Die Glühkerzen sind übrigens nicht nur beim direkten Startvorgang wichtig, sie glühen auch noch etliche Zeit später bis zum Erreichen eines bestimmten Parameters nach. Glühkerzen können auch nur im ausgebauten Zustand vernünftig kontrolliert werden. Selbst wenn der Wiederstandswert einwandfrei ist, heißt das noch nicht, dass die Dinger mechanisch in Ordnung sind (verbogen, teils weggeglüht, abgefressen, etc.) . Also mal testen. Vorglühen: Nach dem Einschalten der Zündung werden bei einer Temperatur von unter +9°C die Glühkerzen eingeschaltet. Die Kontrollampe für Vorglühzeit leuchtet. Ist der Glühvorgang beendet, erlischt die Kontrollampe und der Motor kann gestartet werden. Nachglühen: Nach jedem Motorstart wird nachgeglüht, unabhängig davon, ob vorgeglüht wurde. Dadurch werden die Verbrennungsgeräusche vermindert, die Leerlaufqualität verbessert und die Kohlenwasserstoff- Emissionen reduziert. Die Nachglühphase dauert max. drei Minuten und wird bei Motordrehzahlen von über 2500 U/min unterbrochen. Tot ziens, Christoph
  25. Christoph
    Treffen in Köln?
    Moinsen, Annicka war nicht nur Begleitung, sie fährt auch einen A2 War ein wirklicher netter und lustiger Abend mit ebensolchen Leuten ... gerne wieder. Tot ziens, Christoph
