Beitrag hierher verschoben. A2 Forum - BB-Code Liste @Ingo:
Warte doch erstmal bis der Krams aufgeladen ist... Genauso. Erst + anschließen, dann Masse (dann macht man kein Funkendesaster, wenn das Pluskabel aus Versehen irgendwo an Masse kommt), fertig.
Ich fördere immer gern die Selbstständigkeit bei Usern Ach ja: Zu erwartende Ladezeit (sehr grob) = Kapazität / Ladestrom (siehe Typenschild Ladegerät) * 1.4
Ladegerät an die Batterie, rot an plus, schwarz an minus, Heckklappe vorsichtig aufs Kabel legen, fertsch.
Ältere Semester kennen es noch als . Oder als .
Kaufberatung A2 - Welches Modell ist die Beste Wahl ?
herr_tichy antwortete auf Kleinwagenfahrer's Thema in Verbraucherberatung
Ist er nicht. Siehe vorne am Motor -
Meiner ist noch unterwegs, kommt auch erst in zwei Wochen oder so an.
- 510 Antworten
Das kann super gemacht sein, das kann richtig schlecht gemacht sein. Da hilft nichts, außer vor Ort anschauen und probefahren. -
Da muss ich Michael zustimmen. Die meisten Werkstätten machen eine Inspektion so nach dem Schema "alle Räder da✓, Wischwasser✓, Öl✓,Bremsen✓". Da kriecht keiner durch und prüft die Turboverschlauchung. Da wird halt der Turbo gewechselt wenn er verreckt und gut ist.
Buchfolie?
Die Folie dient vermutlich dazu zu verhindern, dass sich das Band von der Seite aufscheuert, das könnte auch erst in einer ganzen Weile passieren. Vielleicht möchtest du da was alternatives einkleben?
Kann mal ein Mod die Diskussion in "Diskussion Format Kilometerliste" auslagern? Danke Hinweis vom Moderator done, durnesss Bitte hier weiter: Diskussion Format Kilometerliste - A2 Forum
Ctrl-F? Also, ich sehe, das nächste Forum muss sortierbare Tabellen beherrschen.
Heldin, because with her attitude she's clearly female Nice cut, however, I didn't like the soundtrack that much this time. Oh well, as I haven't cut any video so far, I probably may not complain. However, if I were to, Chantal would be more deserving of something like the "Ride of the Valkyries", imho
Wenn du den Sensor nicht ausgebaut hattest, dann ist jetzt die Spitze abgeschert. Bild ist leider nicht sichtbar. Anhänge anhängen leicht gemacht. - A2 Forum Der zugehörige Magnetring ist im Radlager integriert, passt schon.
Ja. Und ja, bevor jetzt irgendwer sagt "aaaaaber...." Das MJ2003 fängt im August 2002 oder so an.
Geht zu Sicherung 38 und von da aus zum Zündschloss.
Dann fehlt da Zündplus. Da muss du mal etwas forschen, wo das hin verschwunden ist.
Huh. Dann fehlt da was. CAN kam erst ab MJ2003. Bist du ganz sicher bezüglich des Baujahres? Gehen irgendwo an den Mini-ISO-Stecker ein orange-grünes und ein orange-braunes Kabel?
Fällt raus, kommt raus, liegt an an, steht zur Verfügung, ist vom Ingenieur vorgesehen an Pin..... Was ist denn bei dir im schwarzen Stecker, Pin 4?
Zündplus fällt aus schwarzer Stecker, Pin 4, schwarz/blaues Kabel.
Version 0.1, I assume?
Mehr Doku ist immer gut. In zehn Jahren weiß keiner mehr was über unser Auto, dann haben wir nur noch die Info die wir hier sammeln.
Ihr habt aber auch mal mit einem Amperemeter gemessen, oder? Und mal Sicherungen gezogen usw., wie man das halt so macht, oder? Sorry dass ich da so nachbohre, bis jetzt klingt das nicht nach einer systematischen Diagnose - und die bräuchtest du, um den Fehler zu finden.
Na denn, guten Hunger. Damit ist der IT7 dann wohl endgültig (haltet euch fest) abgefrühstückt
