herr_tichy
ehem.Teammitglied
  1. Nee, hier ist dann immer noch Freizeit - da darf ich dann auch grimelig kucken und ein Wikingerschiff tragen
  2. Ich weiß. Aber ich suche noch einen guten. Wenn ich meinen Bart einfach abrasiere, sehe ich aus wie 17. Fürs erste werde ich das Bild in s/w verwenden, da sieht es nicht ganz so desaströs aus.
  3. Ich hab das auch, hab mich aber noch nicht weiter dafür interessiert. Die Auflösung interessiert mich aber
  4. Kurzer Nachtrag zur Anzugfrage - würden Sie sich von diesem freundlichen Herrn in Sachen IT beraten lassen? (Sollten Sie! Er braucht das Geld! ) Also, entgegen aller vernünftigen Empfehlungen und so ungern ich das zugebe, hab ich effektiv auf Audia5sport gehört, bin ich dann doch im lokalen Handel gewesen und habe das Geschäft mit diesem Sakko, der passenden Hose, Hemd, Krawatte usw. verlassen. Tja, ist gar nicht mal so unbequem. Also, danke nochmal an alle. Für die Zweitgarnitur fahre ich dann doch mal noch nach Herford
  5. Für einen engagierten, erfahrenen Schrauber sind das vielleicht drei oder vier volle Arbeitstage. Der Benziner hat wenig "Drumherum" am Kopf - kein wassergekühltes AGR, keine Turboverschlauchung etc. Rechne das mit dem Arbeitspreis deiner Werkstatt hoch, schlag nochmal 150€ für Material drauf und du hast die Kosten. Bekommst du für den Preis ein vergleichbares Fahrzeug? Dann verkauf den A2. Wenn nicht, reparieren, weiterfahren. Wenn du das Auto nicht jeden Tag brauchst: Unser User Fred Wonz hat in den letzten 10 Monaten einen Motorschaden an seinem A2 1.4 Benziner bei 300.000km selbst instandgesetzt. Das war nicht "nur" die Kopfdichtung, sondern auch neue Ventile und damit eine komplette Demontage des Kopfes, was bei dir ja vermutlich gar nicht nötig wäre. Ist also auch eine Option, wenn du keine zwei linken Hände und eine trockene Unterstellmöglichkeit hast.
  6. Das ist eine gute Idee. Für Aluminium braucht man andere Scheiben als für Stahl und die haben meistens zwei, drei Tage Lieferzeit.
  7. Lass doch mal den Quatsch sein, nachher nimmt das noch jemand ernst. Der Nutzer braucht eine richtige Antwort. Die steht schon oben.
  8. Blech, jawoll, drei Schrauben und ein bisschen Kampf, bis es draußen ist. Rest weiß ich nicht mehr, sorry.
  9. Will ja nur verhindern, dass er die ganze Front zerlegt
  10. Er schreibt doch, dass er keinen Zeugen hat.
  11. Gegnerische Versicherung? Da sollte Beda was zu sagen können.
  12. Die Reparaturanweisungen von Audi untersagen Richtarbeiten am Spaceframe. Die vorgesehene Reparaturmaßnahme ist, wenn ich mich recht erinnere, das Austrennen und Ersetzen des beschädigten Teils an vorgegebenen Trennstellen. Erste Maßnahme für dich ist also ein Gutachten von jemandem der den 90PS-TDI wertgerecht einschätzt und sich mit den Reparaturmethoden für den Spaceframe auskennt.
  13. 40cm / (sound speed) - Wolfram|Alpha
  14. *hüstel* ... 1.4er Benziner
  15. Ja, und das Teil danach in dem das Thermostat und die Mischerklappe sitzt.
  16. Doch, doch, das geht. Ich hab damals Teile der Luftansaugung rausgebaut. Den Keilrippenriemen zu entspannen ist etwas undankbar, geht aber auch von oben.
  17. Bei den Dieseln wird das Nockenwellenzahnrad von der Nockenwelle gelöst und erst wieder festgezogen, wenn der Riemen montiert ist. Währenddessen sind Kurbelwelle und Nockenwelle festgesteckt. So trifft man auf jeden Fall die richtige Position. Es kann jedoch sein, dass das Nockenwellenzahnrad später rutscht. Ich werde morgen nochmal den Winkel mit dem VCDS kontrollieren. Direkt nach der Montage stimmmte er jedenfalls.
  18. Jawoll, Ausbau ist nötig, da eine der Muttern die den Regler halten sehr flach ist. Die hab ich beim letzten Mal selbst dann nur mit Mühe gelöst bekommen, als ich die LiMa im Schraubstock eingespannt hatte. Vor dem Einbau musst du die Gleithülsen mit Nuss (größer als die Hülsen), Schraube, U-Scheiben und Mutter etwas ausdrücken. Versuch NICHT die Hülsen mit dem Hammer zu bewegen, dabei bricht dir das Gehäuse. Großzügig Polfett auf die Anschlüsse, es ist Salznebel in der Luft da vorne am Block. Anzugmoment - keine Ahnung. Mach fest. Alternativ findet noch jemand die Anleitung.
  19. Das ändert zumindest beim Concert nichts am Klangbild, sondern entfernt nur das "BOSE"-Logo beim Einschalten.
  20. Keine Ahnung, scheint aber so, nech.
  21. Ich hab beim AXR bei dem ich Kopf und Zahnriemen getauscht habe jetzt, bei der ersten Tankfüllung auch gefühlt 0.8l/100km mehr als erwartet. VCDS meldet einen Winkel zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle von -0.5°, Toleranzbereich sind -3° bis 3°.
  22. Gibt einen Pin am Radio, wird der abgezogen, wird der Frequenzgang des Radios gerade.
  23. Nich ganz. Uwe ist noch auf den Faröern. Färoern. Faroern. bei den Schafen, SoFi kucken.
  24. Kannst bei Audi fragen, wenn dir das die Zeit wert ist, aber dabei wird ein völliger Phantasiewert herauskommen den du keinesfalls zur Entscheidungsfindung heranziehen solltest. Die haben keine Lust auf ein >10 Jahre altes Auto.
  25. Die Lagerschalen hast du erneuert, oder?
