herr_tichy
ehem.Teammitglied
  1. Nene, Wasser ist schon richtig. Gutes, feinstgeschwenktes Spoilerwasser hat man nur als A2-Fahrer jederzeit zur Verfügung.
  2. Achso, hatte ich überlesen. Stimmt.
  3. Leuchtet bei dir ne Neonröhre, wenn man ein paar Meter Draht an jedes Ende macht?
  4. Ich würde erstmal den Ruhestrom messen und, wenn zu hoch, Verbraucher vom Netz trennen bis er sinkt. Wir haben doch hier den Anspruch, Diagnose ordentlich zu machen. Teiletauschen, das ist eher Glaspalast-style
  5. Die Schrauben werden beim Anziehen bis in die plastische Verformung gedehnt, beim zweiten Anziehen erreicht man daher entweder nicht die vorgesehe Vorspannkraft oder man verlässt den plastischen Bereich der Schraube nach oben, reißt also die Schraube ab.
  6. Das Problem ist, dass du das Teil nicht einfach einbauen und vergessen kannst. cmtptb hatte die Lösung bspw. als er noch viel Kurzstrecke fuhr. Abends kam das Auto dann einfach via DEFA-Adapter an die Steckdose.
  7. Ich erinnere mich an einen Fall hier im Forum, bei dem die Klebung der Windschutzscheibe nicht korrekt ausgeführt war. Das führte aber dort eher zu nassem Teppich. Ist dort alles trocken? Hast du einen Freund der das Auto mal von außen kärchern kann während du den Kopf in den Fußraum steckst? EDIT: Was Manuel sagt.
  8. Die korrekte Lösung für so etwas wäre eine kryptographisch signierte Kommunikation aller Komponenten untereinander, individuell verschlüsselte Firmware in den EEPROMS die von einem minimalen Bootloader entschlüsselt wird usw. Dem Besitzer des Autos wird zum Kauf der private Schlüssel der zentralen CA ausgehändigt. Maximale Kontrolle über das Eigentum bei maximaler Sicherheit. Werden wir nie erleben.
  9. Ich hab meine nicht erneuert, und bei mir haben alle 8 Auslaßventile angeklopft. Läuft jetzt seit 65.000km damit. Ich wüßte auch nicht so recht, wie man die mit Heimwerkzeug ein- und auspressen könnte.
  10. Ein Loch. (Ich bin so hilfreich.) Wo tropft es denn? Eigentlich ist der Tank bis hinauf zum Stutzen ein geschlossenes Kunststoffteil. Undicht werden können die Anschlüsse aller Leitungen, die du hier auf dieser Seite recht gut siehst: http://imgur.com/xrBy2yD Was die Zugänglichkeit ohne Ausbau angeht, da muss dir jemand anderes weiterhelfen.
  11. Ich habe mir hier 2011 den verlegten Code für mein Becker Monza ermitteln und das Display tauschen lassen. Die Ermittlung des Codes steht mit 30€ auf der Rechnung. Radio-Express-Service | Reparatur von Navigationssystemen und Autoradios - vornehmlich Geräte von Fahrzeugherstellern
  12. Beim Anlernen wird die Nullstellung der DK neu erfasst und die Adaptionswerte gelöscht. Mit dem Bewegen bei der Reinigung hat das nichts zu tun, aber mit der Veränderung des Luftspalts der ja, je nach Grad der Verunreinigung vollständig zugesetzt sein kann.
  13. Passiert, wenn du beim 1.4er Benziner fuel pressure über OBD ausliest. Wenn du nicht verhindern kannst, dass der Wert ausgelesen wird, dann kannst du die Software mit dem Motor nicht verwenden.
  14. Der ist mir gerad eben lokal auch schon empfohlen worden. Wird geprüft, Dienstag oder Mittwoch.
  15. Ok. *seufz* - Ich streich dann in Gedanken mal das neue Oszilloskop und setze dafür "Outfit". Gnarf. Danke euch, damit hab ich genug Packenden.
  16. Ja, und jetzt nochmal fürs Studierendenbudget
  17. Was kostet ein ordentlicher, "businesstauglicher" Anzug der nicht völliger Mist ist? Woraus besteht er?
  18. Sorry, kein Link, ich hab mir das selbst gelötet (ich hab Bose und ein Becker Monza). Ich hab für DINO01 mal einen Kabelbaum für ein Indianapolis hergestellt, der hatte, wenn ich mich recht erinnere LS hinten. Ist aber drei Jahre her, weiß ich nicht mehr genau. Ansonsten tüddelt dir Stanni was passendes zusammen, in schön und mit Garantie und Rechnung.
  19. Hast du Bose oder LS hinten? Dann brauchst du noch einen Adapter von Mini-ISO auf den Verstärker.
  20. Ist aber klar, was ich meine, oder?
  21. Danke, das. Freies Land, jeden Tag tun dauernd Leute irgendwas dummes, der Threadersteller wohnt weit genug weg um mir in keiner Kurve über den Weg zu rutschen, also sagt ihm, wie er sein ABS ausschaltet und wenn er deswegen den Karren versägt und kein Geld von der Versicherung sieht, dann ist das sein Bier. Wir brauchen echt mal wieder ein besseres SNR hier.
  22. WAS hab ich gesagt? MOOOMENT, EDIT: Ich und Mikey haben alle beide die Gelegenheit verpasst, darauf hinzuweisen, dass es da möglicherweise zu HAFTUNGSPROBLEMEN (versteheste? verstehste?) kommen kann. badum-tss.
  23. Sicherung 40. Das ist die technische Seite, ob es im Schadensfall zu Problemen kommt sollte jemand klären, der das weiß (und nicht nur vermutet!). Ob es sinnvoll und sicher ist, ESP und ABS außer Betrieb zu nehmen sollte hier nicht diskutiert werden, das gibt nur mehrere Seiten voll Geflame. Wer davon überzeugt ist, dass er das will, den überzeugt ihr nicht vom Gegenteil.
  24. Nope. Gibts nicht. Alles gut
  25. Die Antwort von Audi wird sowieso sein "Hä? Watt? Hier ist ein Leasingvertrag für einen neuen A1, wenn sie nicht interessiert sind, gehen sie bitte weg." Mich würde schon mal interessieren, was aus diesem Modul rausfällt. Kann ja bei drei Pins nicht so wild sein, dann könnte man da einen Ersatz aus einem Arduino und einem GPS-Shield bauen.
