DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Ja, du musst dann noch nicht mal den Kofferraum aufmachen.
  2. Ich kann empfehlen, beim kleinsten Anflug von Quietschgeräuschen den Lüfter auszubauen und das Lager mit Ballistol zu behandeln. Seit ich das vor ich glaube knapp 5 Jahren gemacht habe, läuft der Lüfter wieder einwandfrei. P.S.: Gute Besserung den schneidigen Herrn Gemahl.
  3. DerWeißeA2
    Top Forum
    Das stimmt.
  4. DerWeißeA2
    Dieselfilter
    Das Wechselintervall liegt bei 60.000 km. Für dein Baujahr benötigst du wohl nur den Filtereinsatz. Noch genauer kannst du es anhand der Fahrgestellnummer kontrollieren. Klick dich da mal zum Beispiel bei x1-autoteile durch. Und hier noch ein paar Erfahrungen zum Tausch des Filters: Kraftstofffilter - A2 Forum
  5. Entschuldige, ich habe jetzt erst den 1. Beitrag gelesen. Ich nahm an, der Fehler wäre einfacher zu beheben.
  6. Das ist definitiv zu viel. Die Batterie hat seitlich eine Max-Markierung, bis zu der die Batterie gefüllt sein soll.
  7. Die elektrische Zusatzheizung hat jeder 1.2er. Ist Econ am Klimabedienteil deaktiviert, schaltet sich bei Temperaturen ab unter 5°C die Zusatzheizung ein. Edit: Kann sein, dass 1.2er ohne Klimaautomatik keine Zusatzheizung haben.
  8. Dann fahr wieder zur Werkstatt und lass das dort beheben. Vielleicht ist das neue Relais ja schon bei Einbau defekt gewesen.
  9. Gebläselüfter ausbauen und an 12 V hängen. Wenn der es tut, ist es wohl der Gebläseregler.
  10. DerWeißeA2
    Hydraulikpumpe
    Mankmill, schick doch bitte mal deinen Postboten auch bei mir vorbei. Soll heißen: wo hast du denn jetzt welche Größe bestellt?
  11. Bitte die Suche bemühen!
  12. Anhänge anhängen leicht gemacht. - A2 Forum
  13. Gute Strategie! Ich mag es auch überschätzt zu werden, da kann man im stillen Kämmerlein in Ruhe vor sich werkeln.
  14. Ich dachte Korpulieren ist die Kurzform für Schnackseln ab einem BMI von 25.
  15. DerWeißeA2
    Gummi Heckspoiler
    Aber gucken kannst du alleine, oder? Bilder Heckspoiler inklusive Dichtung.
  16. Oder kämpft der auch gegen den Filter an, wie einst der Turbo.
  17. DerWeißeA2
    Gummi Heckspoiler
    Mehr Infos und weitere Links zum Thema hier: Dichtung Heckspoiler gelöst - A2 Forum
  18. Die Gelenke machen aber im Stand keine Probleme, zumindest nicht beim Auto. Edit: ZMS sitzt zwischen Getriebe und Motor.
  19. DerWeißeA2
    Gummi Heckspoiler
    Es geht um die umlaufende Gummidichtung, nicht um den Heckspoiler selbst. Und die Dichtung gibt es nicht einzeln. Du könnstet die Kanten ordentlich abkleben und den Spalt mit einem passenden Dichtstoff ausspritzen. Wie eine Silkonnaht im Sanitärbereich.
  20. Einfachste Lösung ist hin und wieder mal eine längere Strecke zu fahren, um das Motoröl auf Temperatur zu bringen. Oder du wechselst das Öl vor dem Winter. Allerdings ist es auch nicht sehr aufwändig, eine Heizung in der Kurbelgehäuseentlüftung nachzurüsten.
  21. Im Zusammenhang dass das Problem bei geöffneter Kupplung nicht auftritt, vermute ich da eher das Zweimassenschwungrad als Übeltäter. Die Kette der Ausgleichswelle müsste doch auch rasseln, wenn die Kupplung geöffnet ist und Gas gegeben wird.
  22. Ist ja ein Doppeltemperaturgeber. Einer (G2) meldet den Wert an das Kombiinstrument und der andere (G62) an das Motorsteuergerät. Somit kann es sein, dass die Temperatur im KI ordentlich angezeigt wird, das Motorsteuergerät aber keine oder unplausibele Werte geliefert bekommt.
  23. DerWeißeA2
    Hydraulikpumpe
    Hast du bitte mal ein Bild der beschriebenen Dichtung. Wo sitzt die genau?
